Владельцы ножей Широгорова АУ!
olistarhov
Re: Владельцы ножей Широгорова АУ!
Сообщение olistarhov »
CBO6ODA писал(а):
Dima_atopol писал(а):Чего ж зря-то?
Но ведь мет. шайбы чего не поставить-то?
Димыч шайбы поставить можно, но по практике титан на ножах МБШ прочный и износ минимален - как и на каленых шайбах
думаю если будут калёные шайбы то срач перерастет в деформацию шариков :))) или недостаточную твердость клинка
Думаю найдем за что их поругать. l@l :-D
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Виталик да за что же их ругать ::acute::
уже и в свободной продаже можно купить по цене мастерской
а остальное дело вкуса
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
вторая попытка
уже принтскрин ловил так чтобы светофор на зеленом был :)))
прямо мистика какая-то ::mg05::
faraon
Сообщение faraon »
У меня только табарган 2д с 440с на клинке :=(
Vaso
Сообщение Vaso »
CBO6ODA писал(а):
Vaso писал(а):Толщина сепаратора в 4 версии осевого узла под подшипник, стала такой же как на второй и предпоследней версиях или меньше?
Ихмо
Изготовление "конусообразного" сепаратора 2 версии осевого узла и самой лучшей, занимает чуть больше машиночасов и операций чем изготовление плоского сепаратора упрощённой 3 версии осевого узла.
Вторая версия - "конусообразный" сепаратор и фигурное посадочное место под подшипник в плашках
1 обработка цилиндра в диаметр сепаратора
2 сверление 17 сквозных отверстий под подшипники
3 сверление большого сквозного отверстия
4 снятие фаски и отрезка сепаратора в размер по толщине
Третья версия - плоский сепаратор и плоское посадочное место под подшипник в плашках
4 отрезка сепаратора в размер по толщине
Нынешняя четвертая версия - плоский тонкий сепаратор с пропилом и фигурное посадочное место под подшипник в плашках под него
1 Обработка пластины в толщину сепаратора
2 Резка сепараторов электро эрозионным методом.
В третьей версии осевого узла сэкономили на посадочном месте в плашках ну на сепараторы - стали плоскими "автоматом".
В четвёртой экономия на изготовлении сепараторов, под них изменены форма посадочных мест в плашках, хотя она и напоминают форму посадочных мест второй версии, но это не вторая версия, нажаль. :(
Нынешний осевой узел 4 версии это не сложный и трудоёмкий осевой узел 2 версии, это " Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы." :)
Ножи МБШ второй версией осевого узла под подшипник - лучшие и нажаль скоро станут редкими.
Выпускались в 2015 году, до 2011 тоже выпускались, но сепаратор был бронзовый.
Олег ::hi::: спасибо за описание осевых узлов "в версиях" :))) тиснул на ганзе http://forum.guns.ru/forummessage/331/1610616-9.html
интересны мнения знающих и владеющих всеми версиями, а лучше если производитель отпишет - но это врядле
камрады в юзе два ф95 с осевым старым 2 и новым 3
реальные работяги - трещетки пока не слышу, по ощущениям все плавно
в отличии от бенча которого продал задёшего
на ганзе открыли глаза :)
" С размаху попой в лужу сел Игнатов. Сеператоры всех версий,всегда, делались на эрозионнике. Технология четвертого отлична лишь заходом струны.
Так что все его выкладки, это пустая болтовня, что тоже не ново. ИМХО, все с ним давно понятно."
"Сеператоры" :) " всех версий,всегда, делались на эрозионнике"
Ну и чи то :), причём здесь технологический процесс не единичного производства различных видов сепараторов и их стоимость в свете этого процесса.
Ну ведь прекрасно же, я душевно рад за МБШ и их станочный парк позволявший "на эрозионнике" делать сепараторы с самого начала их производства ножей МБШ - тобто "всегда" :)
Но технология то не изменилась, или знаток всея ганзы по МБШ находится в дурацкой уверенности что каждый сепаратор и раньше делался на электроэрозионном станке по отдельности за одну установку и полностью.
Даже нынешние сепараторы четвёртой версии делают хоть и за одну установку обрабатываемой детали, но кучей, поэтому и присутствует так называемый пропил, а вот сепараторы 1, 2 и 3 версий делались за две установки.
1. Изготовление конуса с внутренними пропилами
2. Резка сепараторов.
Технологический процесс то особо в принципе не изменился, в зависимости от электроэрозионного способа обработки, ну разве что это производство единичных экземпляров - "Сеператоры" для знатока всея ганзы по МБШ . :)
Ежели знаток ножей МБШ всея ганзы находится в тупой уверенности, что сепараторы 1 и 2 версий, а так же и 3 весии с фаской,Изображение делались за одну установку и по отдельность, чтож блажен кто верует (наличие МБШ головного моСКа позволяет это делать).
Да это возможно, но делать каждый сепаратор по отдельности ужо оченно дорогое удовольствие и непозволительная роскошь даже для нынешней цены на ножи МБШ, ну разве что для полновесных кастомов и то навряд ли :)
А вот сделать конус с внутренним фигурным пропилом и порезать его на кучу сепараторов самое то.
Ну или нарезать кучу сепараторов из пластины, вообще выходит по дешевке - чем МБШ всех нонича и радует .
Рвать места фелейные за продукцию МБШ, тупо умничая и считая всех идиотами, при этом априори не давая возможности для ответа на свои посты с оскорблениями - достойное занятие для пациента знатока ножей МБШ
Последний раз редактировалось Vaso 28 окт 2015, 23:27, всего редактировалось 5 раз.
Vaso
Сообщение Vaso »
CBO6ODA писал(а):но по практике титан на ножах МБШ прочный и износ минимален - как и на каленых шайбах
Блажен кто верует в качество титана на ножах МБШ. :)
Насчёт прочности ничего сказать не могу. а вот с коррозиустойчивостью. бывает полная опа.
Разобрал для смазки нож F95 нудист от МБШ, позвонили и вызвали на работу.
Задержался на двое суток.
В моё отсутствие тесть взял плашку и попёрся в гараж - мешал ей кислоту серную, азотную. уксусную.
Пришёл и душевно говорит " какаой жа енто титан - енто говно"
Смотрю, плашка с наружной стороны у осевого узла в нескольких мелких червоточинах, внутренняя сторона нормальная без каких либо изменений.
Проматюкался, ну думаю, сниму слой титана и червоточины уйдут - будет F95 нудист сатин.
А вот хрен вам, 1,5 мм снял, а их токмо больше стало, c переходом в какие то рытвины.
Вот такое каПчество титана на ножах МБШ быват :)
Не написал бы, но чёт ганзовский хфатограф с сотоварищем сегодня достали.
Вот вам качество титана на ножах МБШ.
Да, во избежания вопросов, плашку в МБШ поменяли после того как отослал фото, отослал нож, прислали его уже с новыми плашками, но за мой счёт, так как я на изъеденных коррозией плашках снял слой титана с их лицевой стороны, если бы не трогал поменяли бы бесплатно.
Да плашки в червоточинах да рытвинах коррозии тоже прислали - чтобы помнил о каПчестве титана МБШ. :), так как была не гарантийная замена, а по сути покупка новых плашек в МБШ и их установка на нож.
Последний раз редактировалось Vaso 28 окт 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Vaso
Сообщение Vaso »
CBO6ODA писал(а):Виталик да за что же их ругать ::acute::
Купить можно и дешевле.
Вторичка ганзы с продажей новых свежекупленных ножей МБШ в минус от 2 до 7 тыр.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Это с новым осевым наверное
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
два из двух :)))
опять секономил
Кушать подано :-D
maksimov
Сообщение maksimov »
CBO6ODA
Точно дискриминация :))) Вот только по какому признаку? :-D
CBO6ODA
Ты посмотри на него!
То ему Др. Смерть, то Джинс...
Скромнее надо быть ::acute::
Юзай Т-минус и не выделывайся :-D
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Мытарь ::()(!:
я вот посмотрел на мисочку и решил юзать дальше узор-Т
украл твою фотку с нашими ножиками на ганзу в тему Насгулу
Vaso
Сообщение Vaso »
maksimov писал(а):CBO6ODA
Лотерейные розыгрыши ноже а ля "сообщество избранных из неравнодушных" :), сие есть лохотрон для ажиотажа и взвинчивания цены во славу будущего барыжничества на просторах ганзовских барахолок и аукционе.
С "Кракозыбром" от полесского отрока случилась ровно та же песня как и с "Мамаем" от кенгурушного серфингиста, ножи прилипли к честным рукам организаторов соЁбщества и славных борцоФ за кристальную репутацию МБШ и её продукции, для перебарыжа по удивительной цене среди закусивших, запавших да страждущих.
Скоро на ганзе счастливые, из только зарегистрированных новичков, будут барыжить "Кракозябром" полесского отрока отрывая сие чудо от пылкого ножемансого сердца, с томной грустью и печалью, не корысти ради. а токмо по воли друга мяво, да ышо в силу сложившимся обстоятельстФ, хреново расположенных звёзд и прочих печалных да скорбных событий.
С партией номерных неонов и то по честней было. тобто всё гут и без претензий, хотя шо за партия для кого её "народная компания " :) МБШ забацала, да почём срубила, для ошарашенных новинкой фанатоФ МБШ, сие тайна по сию пору.
Ну да мастерская то "народная", с соЁбшеством - экс клЮбом, тобто с народом давно "вась -вась" и "на брудершафт", денно и нощно трудящаяся на благо последних :).
Но. имхо, хозяин - барин и МБШ не обязана ни перед кем отчитываться что, сикоко и для кого.
Цену на "нумернеоны" сложили, а вот ажиотажного спроса нет, бо накувалы то на тихую, "у народа загодя не спросясь" да с ём не посоветоваФшись, как то без огонька, а ето не есть хорошо для продаж на просторах хоть бывших, но всёж таки советских :).
ИМХО
Фсе новые пожекты от МБШ под крышей славного соЁбщества друзей МБШ - тупо развод воспринимаемый народом страждущими как данность на генетическом уровне и впитанный ими с молоком матери Ышо со времён советских - " нас имеют, а мы токмо крепчаем, шо под водкой шо под чаем "
P.S
" - Кто купил билетоф пачку, выиграет...
- Водокачку :)"
Последний раз редактировалось Vaso 28 окт 2015, 23:19, всего редактировалось 2 раза.
YuS
Сообщение YuS »
Vaso
Пока есть спрос...
Да, забыл отметить - прошу простить за банальность. Но это - факт. Не МБШ придумана данная стратегия. Она нынче стала очень популярной у разных производителей. Меня сие не радует, однако, деваться некуда. И если продукция МБШ не заставляет трепетать мое сердце, то некоторые другие брэнды, следующие такой же стратегии, зело расстраивают.
Vaso
Сообщение Vaso »
Но там распределение по средствам лотерей и прочей лабуды происходит напрямую, тбто от производителя или его дистрибьютора или заказавшего нищаки магазина.
И происходит это без участия мутных полудурков общественникоФ отягощённых радостью добровольно взваленной на себя нагрузкой распределения нищаков среди достойных, достойных с их точки зрения, тобто среди себя любимых для дальнейшего барыжнечества нищаками..
Тот же Russian DrDeath от Тома Майо и МБШ, в одном из "американских" ножевых интернет магазинов любой желающий мог купить зарегистрировавшись на сайте и отправив письмо для участия в лотереи этого магазина.
Цена те же 1500 $, но из "первых" рук и без ажиотажа и деления на достойных, не очень, совсем не достойных и просто злодееФ, без придурковатых общественникоФ, правда на ноже было на обно клеймо больше чем на аналогичном распределяемом общественниками на сайте МБШ :)..
Дык, может в клейме то дело :)
Владимир2708
Сообщение Владимир2708 »
Pyrrhonist
Сообщение Pyrrhonist »
интересная формулировка "Для подтверждения необходимо внеси предоплату" и тут же "Предоплата вноситься по желанию" - это как? Кто протупил и не внес предоплату будет кинут наглым образом в итоге?
Владимир2708
Поздравляю! :)(:? Надеемся на фотоотчет после покупки!!
Владимир2708
Думаю это ошибка программы , стоимость 1200$( с привязкой к курсу ЦБ)
Поэтому предоплата не требуется ,по желанию .
А нож , видимо , придется ждать очень долго , если к лету 2016- будет хорошо :)
bronco
Благодарил (а): 1838 раз
Сообщение bronco »
Владимир2708
Поздравляю! rt24
У меня тоже светофор показал желтый цвет :D
Так, мужики. Я не участвовал, потому как не состою в сообчестве :-(
Ежели кто захочет уступить мне свои права на покупку Джинса - не обижусь ::derisive::
Последний раз редактировалось Мытарь 30 окт 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
igor74
Сообщение igor74 »
У меня как и у Олега второй минус.
Нефарт.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
igor74
сэкономили зато 8-)
но и не заработали :)))
bronco
Сообщение bronco »
Мытарь писал(а):Так, мужики. Я не участвовал, потому как не состою в сообчестве :-(
Ежели кто захочет уступисть мне свои права на покупку Джинса - не обижусь ::derisive::
Его бы дождаться, да в руках повертеть, вдруг не захочется расставаться :-)
