Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
- O.Phesun
Финка и др. ножи. Проектируем-советуем-делаем-обсуждаем.
так а чого ж, венге ставлять на ножі.. твердіша дуба.. але може колотися.. мені не дуже подобається бо малюнок не броский...як матрас .. а капів венге не буває.. не хворіє дерево, не страдає.. жиє беззаботно, як Філатов в кіно Екіпаж)) на фото якби не круглі крапинки .. то й схожа б була б на венге.. а так хз.. фотку б кращу..
О. О. Phesun
- Кузьмич
Чи порадьте щось темне, шоколадного кольору чи темно коричневого.
- O.Phesun
а вам вкрай треба шоб екзот був?.. той же кавказький горіх, або он на олх https://www.olx.ua/obyavlenie/azobe-ayr ... f3c8fb9158 азоб якийсь продається.. айронвуд каже. ..хоча 75 грн шось дешево..
а то просто поліно груши старої взять і морилкою каштановою її помазать добре.. буде шоколадка..
на форумі у Михайловського дядько айронвуд продає.. кольору меблевої стінки чешської часів совка...та шо з сервантом і пеналом.. )) брусок гривень по 350 помоєму...
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
Венге і мені не сподобалось... так, трохи матрас. А після данішу ще й малюнок частково «зтирається».
Темне - морений дуб, практично люба деревина застаблена темним.
Морілка не завжди дає потрібне. Але як варіант.
Деякі види палісандру можуть бути темними. Айрон вуд/ бакаут - може бути темно-коричневим.
- O.Phesun
Падук Палисандр Венге Кокоболо Бакаут Тик ( Кумару)
а то просто прикорневу частину вишні старої взять..
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
орех в морилке хорошо купать нужно. Это если наш, обычный. Но это возможно.
- Nutty
буває, що й наш горіх досить темний трапляється - це від місця залежить, де дерево росло. В мене були бруски місцевого горіха, що мав колір молочного шоколаду, і карпатського, що був ледь не чорним
Хто "ми" то, я один тут!
- O.Phesun
Трохи не по фіночній темі..але спитаю..ідейка мелькнула...після третьої....але не хватає досвіду..може хто із знавців фолдерів підкаже...а можна пружину для сліп-джойнта зробити із х12м твердістю 59 хрц...? Не трісне вона?...а як трісне то з якої сталі роблять їх?
О. О. Phesun
- O.Phesun
про пружину, спасіба добрим людям просвітили.. друге питання виникло..є ідєя.. така
це дві вбиті білки були.. ну от почав мостить до неї клиночки..шоб двопредметник вийшов.. і получається, що оте місце , обведене червоним, виходить по розмірах таке саме, може на міліметр ширше получиться.. ну а клинки довші, ширші , масивніші.. ну от і боюся, шо той хвостик швидко зломиться при такій висоті метала над отвором.. чи видержить?
О. О. Phesun
- O.Phesun
Порадьте, як в домашніх умовах відпустить хвостик у карбонового клинка Мори?...він у покупних клинків затермічений як і клинок...не розклепать ні різьбу нарізати...раньше тільки з ламінатами мав справу...там облатки мягкі були...може там феном в мангал подуть..чи ще як..
О. О. Phesun
- RIKO
А чи точно хвостовики на мурах загартовані
. Ось відео тур по фабриці і на 1:29 видно процес , я так зрозумів , індукційного нагріву з наступним загартуванням , а кріпляться вони якраз за хвостовик , який не нагрівається
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/TTSSAiAJqdY
- norther
- Експерт по фінкам
хвостовик - загартований. Може хрупнути, якщо вирівнювати як є, "на суху".
В мене разів зо два - "хрупав". на фото - показав де -
сам думав, що хостовик не дуже калений і має витримать певні навантаження. Та ламається...
є невеличкі газові горєлки, які дають непогану температуру (до 1400 С)
нагріти до жовтого кольору, дати спокійно охолонути. І так раза 2-3.
- O.Phesun
Значить на плиті не відпуститься? Ну що ж треба куплять горілку..хм...в смислі горєлку)) давно до них придивляюсь....побоюсь я балончиків з газом.. палаючих..сумний досвід мав..
RIKO, сам думав, що хвостик не калений у карбонів..поки не спробував різьбу нарізати..скользить плашка без сліда
Последний раз редактировалось O.Phesun 22 окт 2020, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
О. О. Phesun
- Giorgio
- МАСТЕР
Хвостовик нагреть в пламени кухонной газовой печи до свечения . затем на эту же конфорку положить металлический предмет ( у меня это кругляк 100 мм в диаметре примерно и толщина 20 ) газ убавить на минимум возможный и положить хвостовиком на эту плитку , придавить другим металлическим предметом , можно гирьку , и оставить в таком состоянии на часа примерно 2 , затем выключить и дать остыть .Клинок не нагревается при такой операции , если есть страх что отпустится клинок , то это напрасно .
Отжиг конечно не по режиму для такой стали ( хз что там и за сталь на самом деле ) но клепается и сверлится что сырая железка.
Но при формировании головки нужно учесть высоту выступающюю над шайбой , это если под расклеп , чтоб не вышло так что металл наклепается раньше чем стянет конструкцию , но начнет рваться и головка будет рваная .
Да и хвостовик не стоит греть и ложить на всю его длинну 50мм вполне достаточно .
- O.Phesun
Григорьевич, Дуже дякую.
Так і спробую для початку..
О. О. Phesun
- O.Phesun
Нагрілося хвилин за три URL=http://piccy.info/view3/14034870/4a0050 ... 5026/1200/]
[/URL]
Трохи подержав і поклав на круг..URL=http://piccy.info/view3/14034871/122a5c ... ea21/1200/]
[/URL]
Тепер дві години буде гріться на малому вогні..
О. О. Phesun
- Giorgio
- МАСТЕР
железка которая лежит на конфорке не должна быть холодной она уже должна лежать на конфорке и быть горячей , утром когда весь процесс описывал этот момент не обьяснил .
- O.Phesun
ну вже остиває..желєзяка швидко нагрілася...прийшлось навіть переставити на меньшу комфорку...
Завтра побачим , що вийшло..
О. О. Phesun
- O.Phesun
усьо получилось)) URL=http://piccy.info/view3/14036187/2f1274 ... 465f/1200/]
Григорьевич, ще раз дякую..як по маслу нарізалася..хвилин за 10..і ніяких затрат. З мене бутилка..будете в Києві, обмиєм нового грибного ножика...150 міліметрового))
Последний раз редактировалось O.Phesun 23 окт 2020, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
О. О. Phesun
- O.Phesun
Вже й проект є..навіть шайба від білки наче там і була
URL=http://piccy.info/view3/14036225/92ef2a ... 7806/1200/]
[/URL]
А шпильку можна закрить такURL=http://piccy.info/view3/14036227/ec25ea ... 6575/1200/]
[/URL]
ну больстер і ручка будуть звичайно інші
О. О. Phesun
- Giorgio
- МАСТЕР
для нарезания резьб очень хорошо подходит кусочек старого сала , и не сохнет в лерке как подсолнечное .
- O.Phesun
Я салідолм мажу...наступного разу спробую салом..
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
От не помню было или нет... но не лишнее.
https://popgun.ru/viewtopic.php?t=737311
