Допоможіть обрати налобник
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Помогите выбрать налобник!
Сообщение Белка в бешенстве »
Прикупил себе обновлённую версию sofirn hs20. Четвёртый раз покупаю этот налобник: самую первую версию на xhp50, вторую ревизию с драйвером 2.0, вторую с драйвером 2.0 на sft40 и вот сейчас софирны исправили оставшиеся косяки и я решил посмотреть чего там и как получилось. Если коротко - лучший в мире налобник, который можно купить за 650грн.
В первой версии было испорчено управление и тирка имела слишком маленький угол.
Во второй версии поставили замечательную широкоугольную тирку, исправили управление, улучшили оголовное крепление и (только в версии sft40, почему-то) сделали замечательное почти матовое анодирование, которое даже мне не удалось поцарапать.
И вот он, венец эволюции китайской инженерной мысли, SOFIRN HS20 3.0!
-Изменили термоотсечку с 53, до 60 градусов.
-Заменили мерзотные, тугие, резиновые кнопки с глубоким ходом и кисельным нажатием на отличные кнопки с коротким ходом и отчётливым кликом и прикрыли их уже силиконом.
-Уменьшили яркость всех режимов, а мунлайт наоборот увеличили в 3 раза примерно... Очень тупо.
-Уменьшили ток зарядки в 1.5 раза (1А 9В). Что правильно. Софирновские аккумуляторы и без того убиваются слишком быстро.
-Добавили поддержку powerdelivery, в добавок к quickcharge.
-Изменили коробку, дизайн надписей, удешевили анодирование. Посмотрю как будет держаться, но выглядит страшненько.
Белочка. Просто белочка.
Белка в бешенстве
Замер ЦТ и cri на ближнем (lh351d). "Дальний" xhp50 чисто белый 5200К. И прошлые разы тоже xhp50 были чисто белыми без зелени. Радует что на всех фонарях от софирн (кроме одного) стоят светодиоды с приятным оттенком и минимальным duv (0,0039 в этом случае). SST20 5К не считаются, они везде зелёные.
Изображение Изображение
Вопрос владельцам Sofirn HS10 - никто случаем не матировал (мелкая наждачка?) дополнительно наружную поверхность линзы?
Интересно - насколько шире станет луч (и станет ли вообще)? :=(
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич,
А я купил матовую защитную плёнку для смартфона и клею её на фонари. Флудерный свет из среднебоя она не сделает, но хорошо размывает границу между хотспотом и боковой засветкой.
Белка в бешенстве писал(а): 01 авг 2023, 15:47 А я купил матовую защитную плёнку для смартфона и клею её на фонари. Флудерный свет из среднебоя она не сделает, но хорошо размывает границу между хотспотом и боковой засветкой.
Знаю такое - когда-то клеил. Но хотелось узнать - может кто-то именно матировал и каков эффект :)
Таки рефлектор то сила, хоча й артефакти з ним легко отримати в стоці, Конвой Н3 з дедомлений 519А 4500к та матованим порошком кк склом і кучність має і широко розливає. Тірки по своєму добре, але для ходити поки лише рефлектор мені нрав. Н3 і 519А на диво дуже продуктивний вихід дає і яскравість і кількість світла, враження що там 2-3 діода а не 1.
Мутний писал(а): 05 авг 2023, 23:24 дедомлений 519А
Не боязно было дедомить? Хоть и считается данный диод самым легким для этого, всё-таки и с ним бывают неудачный результат (сужу по постам и фото в интернете, своего опыта нет :=( ).
Сергей Сергеевич, двозначно, але мене було не зупинити, скоріше б ліхтар здох хіба)) Сам процес легкий, якщо доступ хороший, а в моєму випадку у вузькому та глибокому колодязі корпуса то все робити. Головна небезпека так розумію, як й в стоці на бюджетних ліхтарях типу конвоя тогож - залишити бруд на діоді. Він перегрівається в тому місці й кінець діду.
Благодарил (а): 582 раза
Мутний писал(а): 06 авг 2023, 11:44 залишити бруд на діоді
Ушная ватка-спирт...
Белка в бешенстве
Мутний писал(а): 06 авг 2023, 11:44 Головна небезпека так розумію, як й в стоці на бюджетних ліхтарях типу конвоя тогож - залишити бруд на діоді
По-моему вас обманули. Это галогенные/ксеноновые нельзя пачкать, потому что там 400 градусов, а в месте где грязь ещё больше. Стекло лопнет. А в светодиоде лопаться нечему и греется нечему выше 100 градусов.
Белка в бешенстве, sft40 з таким часто читав хворів боляче і взагалі припой наприклад на діоді на куполі в турбо сприяє швидкій смерті, не тестив
Белка в бешенстве
Мутний писал(а): 06 авг 2023, 15:03 sft40 з таким часто читав
Всякое может быть. Из меня эксперт хреновый, конечно. После пайки в любом случае мою светодиод изопропиловым спиртом, чтобы смыть флюс. Может поэтому и не сталкивался.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 06 авг 2023, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2590 раз
Мутний писал(а): 06 авг 2023, 15:03 припой ....на куполі
Это где такие ужасы бувають ()(!
Наткнулся на фото - может быть полезно кому-то для понимания размеров (фото кликабельно, можно увеличить), слева-направо:
Manker E02 II
Skilhunt H04 RC Mini
ZebraLight H52Fw
ESKTE (Skilhunt) H150
Cyansky HS6R
Skilhunt H04
Cyansky HS7R
Sofirn SP40
Armytek Wizard C2 Pro Nichia
Wurkkos HD20
RPD_macro, Белка в бешенстве, на англомовному ліхтарикоресурсі таке пишуть, про Конвої в основному жалекобійні. Хоча в цієї контори пишуть бувають прям моделі з косяками, як і у Софірна, наприклад мало припоя чи погана якість пайки й зайвий опір не дає повного турбо, або підсвітка криво працює, або сміття і припой на діоді чи поряд й т.п. Сам в тому нічого не розумію і не зустрічав чи не помітив.
Мутний, припой на куполе после пайки это примерно як сварка на рк после заточки ()(!
Белка в бешенстве
А я все свои вуркусы/софирны разбирал и там всё вылизано как у кота лапы. И пайка аккуратная. Не хуже скилханта.
Мова не про те що туди його спецом нанесли а лишився залишок на платі й відпав чи просто валявся всередині і потім потрапив на купол, типу фінішної обробки буває не роблять і тоді таке
Айсбім Н16 зараз по 29 баксів Мені щойно трапився цей чудовий товар на AliExpress. Погляньте! US $28.74 36%OFF | ACEBEAM H16 Super Lightweight AA LED Right Angle Light EDC Flashlight, 5000K CRI 90/6500K 1000 lumens
https://a.aliexpress.com/_mtpfUMm
Мутний писал(а): 08 авг 2023, 12:44 Айсбім Н16 зараз по 29 баксів
Неплохо: как для Аси с банкой... :)
Kos70, теж так гадаю бо бренди тільки акум в таку ціну люблять всучить, а тут ще й якийсь ліхтар)
Хайкрі тут й в інших їх ліхтарях пишуть 519А а інша комплектація пишуть лише 6500к а який діод ні, може вкурсі?
Мутний писал(а): 08 авг 2023, 16:29 а інша комплектація пишуть лише 6500к а який діод ні, може вкурсі
Не в курсі - шифруются, як і в Pokelit AA GRAY. Але гадаю якись крі, раз 1000люм з 3А елемента.
Kos70 писал(а): 08 авг 2023, 16:07 Неплохо: как для Аси с банкой...
значит надо брать с Хайкри :D
Белка в бешенстве
GeorgCH писал(а): 08 авг 2023, 19:30Хайкри
Вроде интересный фонарь, но как им пришло в голову рефлектор вместо тирки поставить?
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
