Новинки от Cold Steel
Rus
Благодарил (а): 108 раз
Re: Новинки от Cold Steel
Сообщение Rus »
Замок какой?
Rus писал(а):Замок какой?
триадлок
ALTERMANN
Сообщение ALTERMANN »
триадлок
=беклок
ALTERMANN писал(а):
триадлок
=беклок
Ну знак "=" я бы не ставил.... Скорее, улучшенный бэклок.
Сергей Сергеевич писал(а): Ну знак "=" я бы не ставил.... Скорее, улучшенный бэклок.
Согласен,практически одно и тоже но более надежно :)
ALTERMANN
коромысло с пружиной все равно одно и то же
ALTERMANN писал(а):коромысло с пружиной все равно одно и то же
А где же там пружина :shock:
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
to Manowar
Tri-Ad Lock http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 88&t=16769
Пружина під номером 6 (на схемі)
Tri-Ad Lock vs Back Lock или "в чем фишка?"
Alter ego писал(а):to Manowar
Я знаю как устроен триадлок :) ,не знал что та планка называется пружиной!В моем представлении пружина спиральная.
ALTERMANN
под коромыслом ()(!
ALTERMANN
пружины, независимо от вашего представления, могут быть не только спиральные
ALTERMANN писал(а):пружины, независимо от вашего представления, могут быть не только спиральные
Тогда да пружина,но все равно там триадлок :)(:?
ALTERMANN
да и он надежнее беклока :)(:?
vaclav
Сообщение vaclav »
Сергей Сергеевич писал(а):Небольшой обзор Code 4 Spear Point с отличными фотографиями.
Спасибо, прочитал. Несколько непонятно как 3.5" нож может быть большим. :) Единственное что - в каментах отмечают сходство с лавманом (я его тоже таскаю). Немного страшновато за бритвенные спуски.
BonBonik
Сообщение BonBonik »
У Балу уже есть! :sv:et:
Отвращение к кровопролитию нужно иметь в крови
Благодарил (а): 2104 раза
BonBonik писал(а):У Балу уже есть! :sv:et:
уже давно :sv:et: :-D
Set
Сообщение Set »
elf_ua писал(а):
Диванный Охотник писал(а): ... то должны признать как ХБ (3.2.9. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.).
Не факт. Сейчас этот пункт начали как-то странно трактовать. :-(
DistortioN писал(а):Это как "странно"?
Вообще - никак . Этот пункт методики (3.2.9) - просто игнорируют - вообще , практически , не признают (и в Киеве , и тем более , в Харькове) . Оказывается (по словам экспертов) - выступы пяты клинка "признаются" таковыми , если являются конструктивной частью самого клинка (вот такой вот бред) .
Set
Сообщение Set »
А , в противном случае , выступы пяты клинка считается конструктивной частью рукояти и "признаются" полноценными упорами , вне зависимости от их толщины . Очень жаль , что госпожа Новикова перестала заниматься холодным оружием . Она единственная , по видимому , умела читать и , при этом , понимать Методику ... ::()(!:
Set
Сообщение Set »
Хотя - в Методике черным по белому написано :
1.7.1.3. П’ята – не заточена частина клинка, що розташовується між лезом та руків’ям.
А выше (по тексту) написано :
3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
3.1. Цією Методикою встановлюються такі загальні техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.
.... 3.2.9. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.
Т.е. - если между лезвием и рукоятью есть не заточенная часть клинка , которая имеет выступы (выступы пяты клинка) , то данные выступы являются полноценными упорами только в том случае , если их толщина не менее 5 мм. (соответственно - если менее - то не являются) .
Но вот определения "руків’я" там нет . Видимо в этом и проблема ... ()(!
DistortioN
Сообщение DistortioN »
Set писал(а):выступы пяты клинка "признаются" таковыми , если являются конструктивной частью самого клинка (вот такой вот бред) .
Не совсем понял. Если выступ на складном ноже, то это пята, если на фиксе, то упор?
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Как в анекдоте:
разница для жены между конфузом и ..лядством. :D
Best regards
Не бійся, а бийся!
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Set писал(а):Оказывается (по словам экспертов) - выступы пяты клинка "признаются" таковыми , если являются конструктивной частью самого клинка (вот такой вот бред) .
Это единственно правильное прочтение.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Set писал(а):Т.е. - если между лезвием и рукоятью есть не заточенная часть клинка
А почему это незаточенная часть клинка? А не неодетая часть рукояти?
vaclav
Сообщение vaclav »
Внезапно рукус и рекун потеплели.
