Допоможіть обрати ліхтарик.
RATMAN
Re: Выбор "дежурного" фонаря, толщиной 4-6см, с применением
Сообщение RATMAN »
Хм... Если не важен цвет света (во сказанул...), т.е. подойдет белые или голубоватые оттенки, то может обратить внимание на фонари LED LENSER ? Те которые на 3-4 АА батареи... Удобная функция -- изменяемый фокус... И взять аккумуляторы с малым саморазрядом (те же Энелуп или Ансман)...
http://www.2win.ru/shop/product-categor ... er/page/1/
vadel
Сообщение vadel »
RATMAN, цвт света неважен... я упомянул цвет когда про китайца говорил, потому что там совсем уж клинический случай (ну, намного синее-фиолетовее чем скажем в любом автомобильном ксеноне). Не думаю что в боле-мене приличном изделии будет такое.
JE SUIS TERRIL !!!
horse
Сообщение horse »
vadel писал(а):Нужно - чтобы можно было "вдруг" вставить любые обычные колхозные АА-батарейки.
Потому что, сцука, жизнь.
vadel писал(а):Сейчас порылся у себя, понаходил фонарики какие есть... попримерял в руку. Померял линейкой.
Минимальный удобный диаметр - 38-40мм. До 60 примерно - ещё удобно. Меньше 35мм диаметр цилиндра - фтопку.
Если из этого исходить, то совет
WolfDeMar писал(а):Maglite на С или D батарейках - http://www.knifeworks.com/maglite2dcell ... lack1.aspx ? :D И к нему адаптеры на АА батарейки.
имхо самый подходящий для начала.
Маг - эталон по дуракоустойчивости (одна кнопка, один режим, перепутать ничего нельзя) и неприхотливости. Как самый запасной/дежурный/бытовой быть должен имхо в каждой квартире где отключают хоть иногда свет.
Плюс прочность плюс еще много чего как для начала.
Сейчас сделаю фотки для наглядности. Под рукой нет своего 2D (он таки дома, дежурит :D ), поэтому сделаю 3D что на работе живет.
Ширина ладони 105 мм примерно.
Длина фонаря - 310 мм
Диаметр туловища - 39 мм
Диаметр головы - 57 мм
Все округлено до целых мм.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Про Мэглайты хорошая мысль. rt24 А еще как бюджетный вариант на дачу фонарь DURACELL VOYAGER на 2АА. Очень хорош... :)
Был такой, передарил теще... :=(
Изображение фотка отсюда http://goods.marketgid.com/goods/1730/6427692/
А что насчет ЛЕД ЛЕНСЕРов на 4АА ? Изображение
horse
Сообщение horse »
Изображение Изображение
Вот так выглядят переходники.
Покупал на ДХ, их там есть немножко разных, например - 1, 2, 3
К слову, только не пугайтесь, оно может и звучит страшно, но на самом деле - мелочь, диаметр пружины МАГа размера D больше диаметра контакта переходника не совпадают.
Я выходил из положения так - магнитом к контакту прилеплена 5-тикопеечная монета.
Вот как-то так.
horse
Сообщение horse »
RATMAN писал(а):А что насчет ЛЕД ЛЕНСЕРов на 4АА ? Изображение
Тонковат, думаю, будет. Ибо там ААА.
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
Маг лайт рекомендую не игнорировать :D у самого такой дежурный. выбор большой-включение головой или кнопкой. если вставить нормальную батарейку будет доооолго ждать своего часа. мой собственный-модель не знаю (честно говоря по-барабану) на 2 АА. при покупке в 2006 году вставил 2 Дюрасел, только что проверил-светит.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Зато круче! :grin:
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Vlad Vic писал(а):Маг лайт рекомендую не игнорировать :D у самого такой дежурный. выбор большой-включение головой или кнопкой. если вставить нормальную батарейку будет доооолго ждать своего часа. мой собственный-модель не знаю (честно говоря по-барабану) на 2 АА. при покупке в 2006 году вставил 2 Дюрасел, только что проверил-светит.
На 2АА был у меня длительное время как ЭДЦ... Но сейчас грустит (уже даже без батареек... хочу ему как-нибудь прикупить диод на 1Вт и кнопку)... С современными диодами не сравнить... Только тонкий он...
А вот на Д или С -- возможно вариант...
Snayp
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Snayp »
vadel
А може ось так?
http://www.lighthound.com/Sunway-LED-M3 ... _3694.html
Sunway LED M30A 3 x AA 240 Lumens
* CREE R2 LED, with a lifetime of 50,000 hours;
* Three modes constant output, one strobe mode (below is the output and runtime of using 3*AA 2600mAH Ni-MH batteries)
* Three modes constant output:240 Lumens (1.8 hrs)- 80 Lumens (8 hrs)- 7 Lumens (100 hrs)
* Strobe mode:240 Lumens (2.5 hrs)
* Digital Sensor Magnetic Control system, slightly twist the Rotator Ring to select from different modes
* Digitally regulated output - maintains constant brightness
* Effective range of 200 meters
* Using 3x1.5V AA(Alkaline, Ni-MH, Lithium) batteries
* Working voltage:2.7~6V
* Reflector of good quality maintains both great throw distance and spread, perfect beam pattern
* Dimension:128mm (length) x 53mm (head diameter) x 36mm (body diameter)
* Weight:207g battery excluded
* Aerospace-grade aluminum alloy
* Military Specification Type III hard anodized
* Waterproof accords with IPX-8 standard
* Ultra-clear toughened glass lens resists scratches and impacts
* Tail stand and can be used as a candle
* Accessories: lanyard, O-ring
[youtube]http://youtube.com/watch?v=zAb_T8WFvGg[/youtube]
7.62
Благодарил (а): 2240 раз
ЕДС малыш (выбор)
Появилась нужда в замене своего карманного фонарика на что то более универсальное.
До этого пользовался 2 года китайцем без опознавательных знаков,вкл. поворотом головы,
подаренным товарищем(в Китае его и купившем).За это врем потихоньку сформировались требования которые я вижу в своём ЕДС. А так как с фонарями не шибко дружу - прошу совета у форумчан
1. Надёжность.Водонепроницаемость
2.Питание 1АА или 1-16340.
3.Вкл. кнопкой.
4. обязательно наличие режимов яркости и удобное их переключение.(без морзянок)
Желательно быстрый доступ к макс. и мин. режимам.
5. обязательная возможность посветить как под ноги так и в даль (до 40-50м)
6. небольшые габариты.корпус без выступающей головы
7 . наличие клипсы приветствуется
8.Возможность приобретения на Украине или заказа здесь на форуме.
Первый пункт хочется отметить особо- по этому бюджет буду тянуть до желаемого результата.
uhbuzz
Re: ЕДС малыш (выбор)
Сообщение uhbuzz »
Waterproof to IPX-8 standard
и по всем остальным пунктам :)
с клипсой только ?
http://www.terrasvet.com.ua/d11?cat=7
Митяй
Сообщение Митяй »
Так ЛД10 с клипсой. Очень даже ничего фонарь.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
Митяй писал(а):Так ЛД10 с клипсой. Очень даже ничего фонарь.
А голова там выступающая 8)
Митяй
Сообщение Митяй »
uhbuzz
Зато максимальная простота, надежность и юзабилити. Если выбирать на элементах АА, то снова бы купил ЛД10.
найткоры Д11 от ЕХ11 кардинально отличаются? кроме эл. питания и люменов 135 против 200.Тож на них заглядываюсь пока.Режимы удобно переключаются?Из описания не всё понятно (мне).
yxo84 писал(а):Все таки какой бюджет,а???
Я ж говорил -тянется бюджет коли надо и если есть разумное обьяснение. :D
yxo84 писал(а):Хорошо,а как вам Fenix PD10,тоже помоему не плох
Да как.... не успеваю иформацию обрабатывать :D
Да !оч. Благодарен Всем - вибираю :D.....
Snayp
Сообщение Snayp »
Як Вам ICON Rogue 1 AA ?
light output: 50/6 lumens
runtime: 3/70 hours
length: 4.5 inches
weight: 3.8 ounces
waterproof: up to 1 meter
battery: one AA alkaline
7.62
Bullet49
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Bullet49 »
Snayp писал(а):Як Вам ICON Rogue 1 AA ?
а интересно где и сколько?
Snayp
Сообщение Snayp »
7.62
носов стас
Сообщение носов стас »
Владею двумя найткорами D10 SP R2, и Найткор Экстрим. Второй помощнее, имеет крутой видончик. С режимами не все так просто, нужно привыкать. D10 более понятный, да и подешевле. Если нужно чисто по городу, то D10 отличное решение. :D
Snayp
Сообщение Snayp »
yxo84 писал(а):с технической стороны слабоват :lol:
Літаків сліпити він звісно не буде, але під ноги світитиме відмінно. :D
7.62
носов стас писал(а):Владею двумя найткорами D10 SP R2, и Найткор Экстрим. Второй помощнее, имеет крутой видончик. С режимами не все так просто, нужно привыкать. D10 более понятный, да и подешевле. Если нужно чисто по городу, то D10 отличное решение. :D
Да нужно именно по городу остановился пока на найткорах Д-11 и ЕХ-11 не всё понятно с управлением.Другие варианты тож рассматриваю.Пора :roll: перекур делать ,уже всё в одно сливается.Завтра кой чего по друзьям в живую посвечу -пощупаю.
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
