Точилка DMT Deluxe Aligner
filterss
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
Сообщение filterss »
Uncle Ho писал(а):Никто не пробовал точить на DMT мелочь брелковую спаевскую?
Зарядил в держатель, а камень ходит по самому держателю не доставая ножа (при 40 град). Точить на 50?
я точил руками (без держателя) на стол камушек и всё держишь угол и аккуратно юзаешь.. ::hi:::
в моей голове тараканов больше
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
Эт понятно,.. но интересует именно возможность DMT использовать для них.
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
Uncle Ho, как вариант, можно попробовать между губками ДМТ проставить "удлиняющие пластины", чтобы увеличить плечо (как-то так) :=(
Сарынь на кичку!
Uncle Ho
FUSION
Точно, нужно попробовать.
Спасибо за идею!
FUSION
Сообщение FUSION »
Uncle Ho, ::hi::: отпишитесь, что получится
Сарынь на кичку!
Uncle Ho
FUSION писал(а):Uncle Ho, ::hi::: отпишитесь, что получится
Ok
нужно найти жесткие но не толстые пластины.
P.S. Как-то так получилось, что не получается у брелочной спайдырки почивать на связке ключей - трудится в меру сил.
Mamba
Сообщение Mamba »
Richis писал(а):Кто подскажет, как контролировать ширину подводов???То справа одна ширину, а слева другая. Спасибо.
Изначально нужно правильно выставить клинок. Я замеряю расстояние от направляющих до кромки. Но и опыт и чувство процесса. :D
Karl.
Сообщение Karl. »
После некоторого времени эксплуатации ДМТ Делюкс Алигнер 4 кит могу высказать свои наблюдения по поводу эксплуатации этой точилки.
В повседневности черный камень (экстра коарс) практически не используется. Это надо иметь настолько убитый нож или клинок, чтобы по новой перетачивать РК. А у меня таких нет. Поэтому, черный кит постоянно отдыхает.
Синий и красный (коарс и файн) - самые ходовые камни. То есть, имея эти два камня, можно нормально подточить и подвести РК.
Зеленый (экстра файн) - тоже хорош, чтобы подвести слегка затупившуюся РК, действует наподобие, как после керамического мусата или днища кружки.
А вообще, набор удобный своей компактностью и функционалом. Хотя, смотря на него со стороны, считаю, что такая малотехнологичная и простая вещь должна стОить раза в 3 дешевле. Явно ДМТ переоценен, разве что только если алмазная крошка на камнях сама по себе такая дорогая....
Uncle Ho
Karl писал(а):Синий и красный (коарс и файн) - самые ходовые камни. То есть, имея эти два камня, можно нормально подточить и подвести РК.
Зеленый (экстра файн) - тоже хорош, чтобы подвести слегка затупившуюся РК, действует наподобие, как после керамического мусата или днища кружки...
Другими словами достаточно такого набора:
Причём зелёно-коричневый камень можно исключить.
Из ит райт?
Правда в наших краях почему-то такая модификация не в ходу...
Karl.
Сообщение Karl. »
Uncle Ho писал(а):Причём зелёно-коричневый камень можно исключить.
Из ит райт?
Я бы все-таки зеленый оставил для легкой правки. Идеальный самый ходовой вариант (я о себе) - синий, красный, зеленый.
Или, как вариант - синий и красный - вполне справятся с задачей, только если не надо грубо перетачивать клинок по новой.
FenixRV
Сообщение FenixRV »
Кто-нибудь ведет учет, сколько у кого чего заточено и переточено?
Интересно какой примерно ресурс у камней.
Вот мой список, процентов 90% из него перетачивал РК:
- охотничьи ножи с фиксированным клином - 24 шт.
- кухонники - 45 шт.
- фолдеры они же складные - 20 шт.
- мультитулы - 3 шт.
- для метания - 1 шт.
- для дайвінга - 1 шт.
Так что для меня самый полезный камень это серый :D
ber
Сообщение ber »
Берс писал(а):Собрался с силами и я сфоткать свою точилку.Результаты - практически такие же, как и у den-а.
Направляющая спица под небольшим углом к корпусу точилки.Камни слегка выгнуты, в собранном виде максимальный зазор около 1 мм.Однако имеется и вогнутость самого корпуса точилки (под камнем) - около 0,5 мм.Значит и выгнутость камня - около 0,5 мм.
Так что не беспокойтесь - это не брак одного экземпляра, а походу так задумано.
Меня это всё ни капли не напрягает.Качество заточки устраивает.
На прошлой неделе получил свой наборчик из 4-ех камушков. Большое спасибо trayan за быструю доставку.
Посмотрел я свой приобретенный набор.....точно такое же
trayan
Сообщение trayan »
ber
Это на заточку не влияет, Соблюдайте описанную мной технологию и все получится. Этот изгиб практически не влияет на на качество заточки.
Кое-кто ищет проблемы в точилке, в то время, как проблема в том, что точат неправильно.
Повторяюсь.
Закрепляем .
Проходим самым крупным абразивом до появления одинакового по всей длине заусенца. Переходим на другую сторону. И так с каждым камнем, переходя к следующему после того, как пропадут риски от предыдущего.
На моих камнях тоже есть изгиб, но после 9 микронов ножи бреют.
Надо тренироваться, а не искать причины там, где их нет
trayan
Сообщение trayan »
Karl писал(а): ДМТ переоценен
назовите альтернативу за эти деньги)
Лански - слой может уйти после первой же заточки. Даже рядом не поставишь.
В наборе дмт цена - цена камней, пластик уже бонус. Качество абразивов ДМТ это общепризнанный факт, никелевая связка - прекрасно удерживает слой и позволяет камню сохранять плоскую поверхность
ber
Сообщение ber »
trayan писал(а):ber
Повторяюсь.
Закрепляем .
::laie98:: Еще раз большое спасибо.
ber
Сообщение ber »
Uncle Ho писал(а):
Karl писал(а):Поясните, в чем разница?
Ранее были удобные чёрные чехлы с отделениями под каждый камень, потом пошли нелепые синие кошёлки, которыми в здравом уме никто пользоваться не будет. Варианта 2: либо решили вернуться к классике, либо забыли поменять фото...
Зашёл на DMTSherp.com, а там даже такой вариант есть (видимо самый эконом вариант упаковки):
Если правильно понял, зажим с латунным винтом (регулировка под толщину клинка), говорит о достаточно свежей версии. (Точил от Opinel до китайского Strider 888)
Что б не сточить пластмассовый держатель об камни (попытки были), наклеил по полоске изоленты на край.
Как вариант можно в качестве кейса использовать вот это Изображение
Karl.
Сообщение Karl. »
trayan писал(а):В наборе дмт цена - цена камней, пластик уже бонус. Качество абразивов ДМТ это общепризнанный факт, никелевая связка - прекрасно удерживает слой и позволяет камню сохранять плоскую поверхность
я уже это понял, просто внешне, глазом все выглядит очень просто... Претензий по качеству и удобству заточки-правки у меня нет.
ber писал(а):Как вариант можно в качестве кейса использовать вот это
я приспособил для камней чехольчик от маркеров, прошив ячейки ниткой по ширине камня, в принципе нормально камни туда прятать и потом уже в родную сумочку.
Mamba
Сообщение Mamba »
Комрады подскажите, черный брусок новый был такой шершавый аж за пальцы цеплялся, после первой же заточки, стал более гладким, но металл снимает так же - приработка или прижал все таки?
Дар
Сообщение Дар »
Это нормально! Алмазы притерлись, все в норме. Чтоб испортить надо хорошенько приложиться.
Mamba
Сообщение Mamba »
Дар писал(а):Это нормально! Алмазы притерлись, все в норме. Чтоб испортить надо хорошенько приложиться.
ок. пасибки, а то я уж волноваться начал.
Uncle Ho
Уже навероне и забылась тема... но вот попалась мелюзга на глаза, и решил зарядить её в DMT.
Железную пластину (1мм) сгибаем пополам, на мелюзгу (какая-то брелковая спайдырка) изоленту, на пластину сверху изоленту, плоскогубцами поджимаем согнутую пластинк. Всё - теперь точить можно.
Но. Лучше пластину взять подлиннее - чтобы сложенная пополам = 30мм, а вместо изоленты тонкий двусторонний скотч. Так будет ещё лучше.
P.S. Сталь на клинке неплощая между прочим, да и сам ножичек не только для красоты...
Turist
Сообщение Turist »
Купил "черта"... ::dash::
Прочитал почти всю тему, а проблема осталась: есть Эндура есть точилка, а результат как у многих :-( бумагу режет, а бреет с неохотой (при том что докупил ЭЭФ).
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Бумагу режет - значит острый. Нож и не должен брить. Он должен резать.
Максимум на красном камне, а потом можно пару раз с каждой стороны синим - создать микропилу. Резать будет как меч Джедая.
Пасты/ремни, бруски супер супер супер супер супер файн и т.д. это ненужный ананизм. Да после пасты/кожи бреет все, но при этом не рез а мыло на любой стали.
Впрочем у каждого свои потребности. Мне нужно чтоб нож резал, причем агрессивно. Если нужен чтоб брил :wink: ... но резать он при этом не будет.
Jacken
Сообщение Jacken »
Не соглашусь в с предыдущим оратором. Полированная РК больше служит.
А мыльный рез, когда на пастах РК заваливаешь из-за сильного давления на кожу.
ИМХО
Volos
Сообщение Volos »
Jacken
Да пожалуйста. Кто как хочет так и ...
Только это подход не профессиональный, а подход ломаков.
Каждый инструмент проверяется и подготавливается к работе. Как и нож перед работой нужно подготовить.
Любой нормальный мясник/повар/охотник/раздельщик рыбы (и т.д.) перед работой готовит нож и подправляет в процессе работы.
А заточка в бритву волоса в работе никакого толку нет. Теряется моментально на любой стали. Так что смысла сидеть дрочить вообще не вижу.
