как разобрать Opinel ?
Opinel+інші французькі ножі
Lazyinventor
Re: как разобрать Opinel ?
Сообщение Lazyinventor »
Даниш не бюджетно cvb34 , олифа уже с сикативами- быстрее сохнет. Масло- если только чистое без витаминов и прочего :o .
Например Шафтол не дал положительных результатов- опенка клинило после каждой промывки водой. После олифы клин имеется, но руками открыть можно. Сразу после промывки и экспресс сушки капаю в ось масло для швейных машинок и разрабатываю- клина ка небывало :D . Хотя говорят, что от машинного масла дерево хрупчает думаю для опенка это не критично.
Google есть-ума не надо © ...
ukrainec65
Сообщение ukrainec65 »
ну і тут ще відмітюся(не флудераст і не спамер я) http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... el#p298433 ...просто сам мабуть знущався над опінелкою,але сидю...однією рукою ..закрив-відкрив...(не плутати з "как одной рукой закрыть ножик...оппа,а как теперь одной открыть" :-)
активіст руху "бан за албан"
ANDI
Сообщение ANDI »
купил опёнка с рукоять из самшита.
разобрал. ось еле-еле вытащил.
стал пропитывать рукоять в льняном масле в вакууме.
и понял что зря мучился. самшит настолько плотный что практически не взял масла.
Благодарил (а): 1530 раз
ANDI писал(а):стал пропитывать рукоять в льняном масле в вакууме.
Да,как раз самшитовую рукоять пропитовать не надо,она не боится влаги.
Aleks
Сообщение Aleks »
С другой стороны, не раз встречал упоминание о томЖ. что именно самшит несмотря на свою однородность и плотность отлично впитывает жиры и масла (в том числеароматические). К сожалению, сам с ним не работал и однозначно впо этому поводу сказать не могу.
kvazik2005
Сообщение kvazik2005 »
Купил опинельку. Рез понравился жене. Разделала курицу и помыла типа обычного кухонника. Естессно лезвие заклинило! :grin: . Решил пропитать льнянкой. Долго не заморачивался на рецепты. Вакуума у меня нет, решил сварить. :lol: Разобрал. Налил масла в эмалерованную миску, туда же рукоять и на огонь. Масло рукоять покрыло на половину. При варке переворачивал вилочкой. Варил около 20 минут на слабом огне, т.е. масло не кипело, но пузырьки вокруг рукояти выделялись активно. Варку прекратил стихийно, из-за жалоб семьи на неприемний запах... Я его к стати не чувствовал :-D ! Рукоять сильно потемнела. Я ее достал и положил на бумажное полотенце, потом хорошо протер х/б тряпочкой. Мазаться перестала сразу. Думал просушить , но т.к. деревяшка была сухой, собрал сразу нож. Лезвие ходит свободней чем на новом. Ручка на пачкается, пятен не оставляет. Весь процес занял около 40 минут. Поюзаю несколько дней, отпишусь. Масло из аптеки 250мл. покупал то ли за 12 то ли за 14 грн.
Время покажет что получилось. Если я лоханулся, отпишусь обязательно. Впрочем и при положительном результате постараюсь не забыть поделиться опытом.
Лезвие будет открываться чуть свободнее, если варили без водяной бани.
kvazik2005
Без бани.... Думаю если сварил не правильно, водой и так напитается. А если номально, то люфтов не появилось, хуже не стало....
