Футляры для батареек
Аксесуари та комплектуючі до ліхтарів
Благодарил (а): 3666 раз
Re: Футляры для батареек
soe
это слолько батареек можно купить? пока их сносишь и чехол стаскаешь
mr.X
Сообщение mr.X »
soe писал(а):
inakey писал(а):Торъ
вот такое чудо. есть под АА, ААА и 123
приехало мне на АА и 123 - отличное качество и защита, дороговато правда...
И под 18650 тоже :) Только еще дороже ^^?^^
inakey
Сообщение inakey »
mr.X
откуда заказывали? если с countycomm.com - то как все прошло? ругал его кто-то, помнится...
soe
Сообщение soe »
inakey писал(а):с countycomm.com
всё нормально у меня было
Благодарил (а): 582 раза
Неплохой,я б такой на 123 тоже заимел.Но извините,если б он стоил дешевле,самой навороченной банки...
Анчутка
Сообщение Анчутка »
вот интересно, вчера крутил колбу-упаковку от сверла. если взять от большого диаметра, обрезать лишнее. заглушки есть-то получится футляр на одну или две батарейки.
Осталось придумать приминение еще одному буру на 16...Да и хрупкие они,не герметичные.
Но за вариант спасибо. :lol:
inakey
Сообщение inakey »
а что все забыли о самой простой упаковке - о презервативе? фиг сломаешь, герметичен, дешев (относительно), после использования не занимает места, многофункционален (в предиспользуемом состоянии) :)
Как минимум три минуса:смазка внутри вполне может быть токопроводящей,к чему это может привести обьяснять не надо.Защиты от механического воздействия нет,а повредить банку проще простого,это ведь всего навсего тонкостенный контейнер.Одноразовость,завязанный узлом кондом проще разрезать,чем развязать...
Вообще много слов написал...не годится и все!
inakey
Сообщение inakey »
с двумя минусами не соглашусь:
- токопроводящей смазка не будет никогда, ибо силикон и гипоаллергенные добавки не токопроводящие
- одноразовось - плюс, поскольку после использования не требует места и утилизации. а также легко вводит врага в заблуждение - он думает, что коллектив размножался, а не менял батарейки в стратегическом фонарике :-D
а механическое воздействие.... спорить не буду, но раздавленных батареек не встречал даже использованных. расплющенные - да, раздавленные до потери целостности оболочки - нет.
имхо - основные враги батареек - влажность и температура.
inakey писал(а):Kos70
Все равно минус...Или носить с собой еще спирт,для протирания контактов батареи. ^^?^^
Гм-гм...Дороговато??? :oops: Ну может самую малость. :smile:
Нет уж,я лучше такими: http://www.buyincoins.com/details/pill- ... -7464.html попользуюсь.К тому-же,иногда надо 18350 спрятать... :)
soe
Сообщение soe »
Kos70 писал(а):http://www.buyincoins.com/details/pill- ... -7464.html
Size:5cm x 2cm
а какой внутренний размер?
на Аукро хтось купував? скиньте контакти продавця, будь-ласка
Size:5cm x 2cm
Х.з. Получу отпишусь.Но по идее,должен указыватся внутренний размер...
Ну в общем докладаю:пришли пилбоксы http://www.buyincoins.com/details/pill- ... -7464.html
Качество обработки поверхностей-хорошее.Резьба дрянная,крышка болтается пока не затянута,благо что длинная:5 витков до резинки,да и нагрузок на нее никаких.Герметичность-присутствует,что доказано куском туалетного папира,который сух после получасового купания внутри контейнера.
При закручивании крышки,нужно дозировать усилие дабы не выдавить тонкое резиновое кольцо.
Теперь по размерам:внутренний d 18.8мм до крышки 33мм,потом полая крышка вн d 17.2мм и глубиной 6мм.Имеем пространство длинной около 39мм с минимальным d 17.2мм.Наружные размеры: 21.4 х 20.3 х 44 без штыря.
Теперь о том шо нам это дает.В контейнер четко становится IMR 18340,просто как под него сделано:и за плюсовой контакт переживать не нужно,банка зажата резьбовой частью крышки...С 16340 тоже неплохо,но нужен небольшой тюнинг ибо батарея пролетает внутрь крышки.Что делаем:берем две полдюймовые сантехнические прокладки,которые вставляем в крышку.Цель-заполнить пробку заподлицо,с отверстием унутри...Прокладки входят плотно держатся надежно.Элемент в итоге не болтается а его плюс находится в отверстии прокладки...
В целом,то что нужно,ибо в ЕДЦ у меня 18340,а в запасе 16340.А учитывая цену,можно смело рекомендовать всем к приобретению. rt24
Africasha
Сообщение Africasha »
Доброго дня!
Кто знает, подскажите, какой из кейсов Pelican подходит под батарейки АА?? Типа вставлять торчком? И демпфер внутренний с отверстиями под батарейки идет в комплекте или нужно докупать отдельно??
Спасибо!
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Africasha писал(а):Доброго дня!
Спасибо!
Надо так много? И обязательно торчком?
Информация на первой странице от horsа про бокс Пеликан и кейс на 12 батарей не подходит?
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 124&t=9240
horse писал(а): TO soe - для влаго- и другой защиты "обойма" на 12АА отлично ложится именно в Pelican 1010 (например тут его видно хорошо http://www.lighthound.com/assets/images ... 1010bk.jpg), другие не мерял, если хотите фотку выложу как они там помещаются.
TO topgun.ua - в варианте с пеликаном 1010 очень даже неплохо защищены плюс какрабин для подвешивания при необходимости (в палатке пристигнул к петельке на потолке и не ищешь по рюкзаку если срочно понадобились)
http://www.lighthound.com/Tools-Aviatio ... _2182.html
IRBIz
Сообщение IRBIz »
я себе такую штуку с KW заказал
Немного громоздкая но приятная штуковина :-)
WATBFB
Africasha
Спасибо!
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Africasha :)(:?
Это horse спасибо. Но фотку он так и не выложил... ::acute::
Andretti
Сообщение Andretti »
Не столько из необходимости, сколько за компанию, взял Numyth Talos.
2xCR123 или 1x18650.
walker
Сообщение walker »
А я брал адаптер превращающий ААА в АА и к нему прилагался футляр для АА.
http://www.amazon.com/Bluecell-Converte ... aa+adapter
mr.X
Сообщение mr.X »
IRBIz
А че за контейнер? А то я нашел на КВ только подобный от 5.11, но он выглядит внутри по другому на фото ...
http://www.knifeworks.com/511tacticalbatterycase.aspx
IRBIz
Сообщение IRBIz »
mr.X писал(а):IRBIz
Неправельные картинки дядя Фёдор с КВ в описание вешает. Я тоже был удивлён что "по факту" футлярчик оказался не такой как на фото КВ :evil: Самое прикольное что даже на офсайте 5.11 такого не нашел :wink:
WATBFB
Вернуться в «Аксесуари та комплектуючі»
