Я проворачивал прикуриванием и тот помагал стартером. Завели.
Автомобильное зарядное устройство.
Прикурити допоможе. Елементи по даташиту 3с піково можуть віддати. Бачив подібну конструкцію.
- seaman
Припущу, що логіка роботи бустів - не напряму крутити. Бо після під'єднання якісь секунди йдуть, поки засвітится зелений світлодіод. Думаю спочатку високострумові літієві "вдувають" таки акуму автомобіля, а потім "допомагають" крутити. Тобто вони не на всю викладаються, там навіть дроти (квадратура) не дозволять лити забагато.
- winch
Нк впевнений, що там щось вдувається за ці секунди. Крім того, вже писали, можливий запуск взагалі без аккума (що не рекомендується) або з повністю мертвим аккумом. Тобто бустер таки має видавати 400-500 Аseaman писал(а): ↑09 ноя 2023, 10:36 Припущу, що логіка роботи бустів - не напряму крутити. Бо після під'єднання якісь секунди йдуть, поки засвітится зелений світлодіод. Думаю спочатку високострумові літієві "вдувають" таки акуму автомобіля, а потім "допомагають" крутити. Тобто вони не на всю викладаються, там навіть дроти (квадратура) не дозволять лити забагато.
- seaman
те, що Таврію раз запустили, то не показник. Можна і без парашута стрибнути, але один раз. Кабель там 10AWG, і по всім довідникам він багато не пропустить, 30Ампер.winch писал(а): ↑09 ноя 2023, 12:24Нк впевнений, що там щось вдувається за ці секунди. Крім того, вже писали, можливий запуск взагалі без аккума (що не рекомендується) або з повністю мертвим аккумом. Тобто бустер таки має видавати 400-500 Аseaman писал(а): ↑09 ноя 2023, 10:36 Припущу, що логіка роботи бустів - не напряму крутити. Бо після під'єднання якісь секунди йдуть, поки засвітится зелений світлодіод. Думаю спочатку високострумові літієві "вдувають" таки акуму автомобіля, а потім "допомагають" крутити. Тобто вони не на всю викладаються, там навіть дроти (квадратура) не дозволять лити забагато.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
"Вот только не надо путать вашу шерсть, с государственной". 10 AWG это 5,3мм сечение (по нашенски 6 квадратов), выдерживает до 140А кратковременно, а это и есть пусковое значение (до 30сек).
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
11:11 https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 9621100%21 Вообще - шара : 10$ за 10амперный автомат
- Martine
Заряжаю зарядкой автоматической Bosch C7, не снимая клем с АКБ, при этом категорически не допускается во время зарядки включать зажигание!
Для контроля уровня зарядки АКБ использую UNI-T UT 673A
- Martine
АКБ имеет саморазряд + работа стартера и других систем. Доказано, что даже при интенсивной езде в коротких поездках АКБ не успевает подзаряжаться.
Условно все ЗУ делятся на два типа: трансформаторные и импульсные. Наглядный пример - ЗУ к мобильным телефонам.shapirus писал(а): ↑24 апр 2025, 10:08 что касается импульсности зарядок, то я не шарю, не измерял, но что-то мне подсказывает, что импульсность относится к реализации блока питания, а не к форме выходного напряжения ЗУ (было бы интересно посмотреть на его осциллограмму). подозреваю, что там у всех или почти у всех будет обыкновенный постоянный ток с отсечкой по напряжению в конце или CC/CV алгоритм с отсечкой по падению тока до заданного уровня в CV фазе.
В случае с автомобильными ЗУ, достаточно понимать какие габариты и вес должен иметь трансформатор преобразовывающий 220В в 14В с силой тока в 5-10А.
Автомобильные трансформаторные ЗУ- это прошлый век с нулевыми технологиями. Хотя китайцы их до сих пор выпускают, т.к. они пользуются спросом у не особо продвинутых пользователей и у староверов.
- Слав
Хто в темі, підкажіть будь ласка. Якщо на авто стоїть акумулятор AGM то чи можна його заряджати не знімаючи клем? Здається там зарядка йде більшими токами.
- Martine
Так, можна. Тільки запалювання не включай і щоб зарядка підтримувала режим AGM
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Тут скорее не от аккума зависит, а от реакции на это самого авто. Я заряжаю прямо под капотом, не снимая клем. Хотя есть мнения, от "грохнулась вся электроника", до "ничего плохого не будет"...По току, никакая зарядка не даст больше генератора, который при старте, легко может выдать на клемы 75А и больше.
