Ниши для фикседов. Ваше мнение.
- tarkus
Re: Ниши для фикседов. Ваше мнение.
Понравился на картинке. Придумываю под него нишу...
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/HPvE3DHIrYA
- amorphis
Класний
І ціна просто супер. Можна особливо не паритись, якщо насправді він і не треба)
Як самі Ka-Bar писали про нього в своєму Інстаграмі:
This might be the most photogenic knife we have ever made.
- Крутой Обзорщик
Поддерживаю! Нож
Мне как раз около 30-ти € не хватало до бесплатной доставки...
- Bulat22
До мене такий Ka-Barчик вже їде, замовив кілька днів тому.
Але скільки він по нинішнім часам буде із Штатів їхати - не знаю...
P.S. А нішу може згодом придумаю
- Bulat22
На eBay замовив, із доставкою через NPshopping, ножик вже на складі у Нью-Джерсі, але як і коли далі поїде - невідомо.
- Крутой Обзорщик
- Крутой Обзорщик
- homosapiens_ww
тоже скептически относился ранее, считал чисто дань моде, пройдет со временем... Поковки делал , а "себе любимому" готового якута в работу так и пускал. Но потом решил сделать попробовать что оно такое. Нашел сканы какой то толковой книжки. Сделал все правильно, и я ПРОЗРЕЛ! Да на нашей кухне ему делать нечего, как едц тоже классического якута тоже не вижу, (хотя у меня есть миник-шейник, по мотивам ЛЯ-Херона от Перрина с якутским клинком, использую как вскрыватель скотча, гофрокартонных коробок, блистеров, полиэтиленовых пакетов. Но там больше от херона чем от якута). И так, о чем я...
А... О якутах. но во дворе, в кузне, в саду, в лесу, на пешей прогулке за город...- ему практически нет равных. Все что работой по дереву связано, якут рулит. Кору снять, ветки посрезать, посрезать фаски на отпиленной палке, для растопки перо сделать, щепу оделить... Им даже дырку в палке можно просверлить. Трость срезать - уступает только пиле. Все остальное - увы... Даже батонить уже не то.
На счет чопиков - очень просто, надежно, эфективно. Такой монтаж стал применять даже для обычных клинков. Пока все целы. По надежности не вижу разницы с фултангом, по весу есть.
травите тараканов.
PS: нож якутского типа Очень интересен при изготовлении... Проектирование, ковка, гринд, сборка - подгонка, ножны. Тест, и первый рез - это награда.
- homosapiens_ww
По нишам фиксы:
(из покупных у меня два - 1й. маде ссср. злой нерж. с белой квадратной рукоятью. средних размеров. 2-й такой же но маленький. для овощей.
радел I. кухня.
1. хлеб - 16 см ворнклиф.(р6м5)
2. универсал - клинок 14 см. клиппоинт. рукоять ясень, 11 см. как в 110 баке. р18
3. рыбный - 1й покупной.
4. Овощной - 2й покупной.
5. Мясо. Для разделки. - мой любимчик. клин 100/20/4 мм. сведен в 0.1. Шх. рукоять прямая, как в якутах. 11 см.
6. Пица, лук, подмерзшие продукты. - кованный, УЛУ.
7. Любимые ножи жены, 2 шт. - сделаны из углеродной ленточной пилы. толщина клинка в обухе 1 мм. сведены в 0. спуски линза 3/4. длина клинка по 9 и 10 см. Опинель не нужен.
8. для масла и икры, (паштета). найденыш. нож столовый, с заокругленным краем клинка, нерж, незаточеный, с тяжелой литой мельхиоровой рукоятью.
радел I. кухня.
- Крутой Обзорщик
Камрад, при всем уважении к Вам
Но разница есть. И очень существенная
Якут фултанг! Давненько уже подумываю над ним
- homosapiens_ww
неоднократно делал поковки фултанга с якутским клинком.
нуууу... уродцы.
Правильно кованый нож, Вставленный в расщелину скалы, Вас над пропастью выдержит. А еще он неплохо режет
. На манли патриот я бы наступать не стал, изза чего и не решился брать его форумником.
конечно если взять пластину, и на наждаке сформировать хвостовик, тонкий без плечиков... То будет так как вы опасаетесь.
любая кованная заготовка (из моих) средних и крупных размеров, (в том числе и якуты) - выдерживает на поперечный излом, после термички, мой вес а это более 100 кг.. Это стандартный этап проверки. Многие из кузнецов проверяют так же. Те неженки, что не выдержывали, лопали совсем не там, где Вы указали.
- Крутой Обзорщик
homosapiens_ww,
Я имею в виду, место посадки клинка в рукоять. И то, что сломается не клинок, а выломается из дерева клинок.
- Bulat22
Я теж так думав спочатку.
Потім зрозумів, що посадка клинка з больстером по істотноне міцніща, больстер суттєво не підсилює матеріал руків‘я, а виконує більше декоративну функцію, прикриваючи місце посадки.
Ось з оковками - інша справа, вони охоплюють деревину (або інший матеріал руків‘я) і допомагають розподілити зусилля.
Тим не менш на тих кількох ЯН, що робив власноруч, я ставив больстери, але повторююсь - більше з естетичних міркувань.
- corsar_s
Ну, понеслось...
- O.Phesun
насправді , покупні оковки з латунінейзільбераміді, товщиною меньше міліметра, нічого не розподіляють, вони просто зуб прикривають.
У тих же мор , якщо оковка не плотно посажена, в в точках дотику плечей клинка до оковки , оковка загинається в середину при силовому різі.
О. О. Phesun
Не больше недели, после того, как попал на склад в Нью Джерси.
Я вообще не понимаю зачем эта Ламния с их ценами и дикой доставкой... Ну разве для Дюка
- O.Phesun
Всетаки якут з больстером вийде міцніший ніж на чопіках.. плечики ж клинка будуть упиратися в метал, а не в дерево.. а на них вся нагрузка..
О. О. Phesun
- Bulat22
Навантаження всеж-таки передаються всередину руків’я більше через хвостовик, якшо тільки він не настільки хлипкий що гнеться.
Але такий хокей нам не потрібен.
- O.Phesun
якби так було, то нашо плечики скруглять?..там же ж точки концентрації напруг... у ручки вони там же... тому чим твердіше буде матеріал на больстері-тим буде міцніша ручка.
О. О. Phesun
- Bulat22
Плечики скругляють тому шо там клинок звужується і ясна річ, виникають точки концентрації навантажень.
Якщо плечики великі, а хвіст затонкий, ніж зламається у цьому місці яким би не був больстер.
На деяких якутах з посадкою на чопики плечиків не роблять взагалі, бо вони там і непотрібні.
Набагато ж важливішими є довжина хвостовика і те скільки «м‘яса» буде у руків‘ї навколо хвостовика, особливо у місці входу клинка.
- O.Phesun
при силовому різі верхнє плече клинка давить на посадочне місце в ручці. без больстера може розколоть дерево.
У якутів справді скруглень нема.. хвостовик розширюється до обуха і рк... так досягається міцність хвоста..але на ручці для того й залишають мясо зверху й знизу на руків'ї , щоб вона не розкололась плечами пологими. А з больстером м'яса можна не лишать .. больстер не дасть розколотись.
О. О. Phesun
