SureFire E1L
- догони-ветер
Re: SureFire E1L
мне не понравилась то, что эта кепочка снимается и может быть легко проё...а. Вот крепление на петельке как на G2 - супер.
- Hedgehog
Re: SureFire E1L
Если аккуратно с фонариком обращаться (и носить в чехле), то потерять ее сложноСтрелок писал(а):мне не понравилась то, что эта кепочка снимается и может быть легко проё...а. Вот крепление на петельке как на G2 - супер
Но я бы очень хотел иметь такой фильтр для 1-дюймовых голов, как для старших (более толстых
Задалбывает иногда снимать/одевать, так действительно легко прое...
Последний раз редактировалось Hedgehog 24 дек 2008, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Хай тремтять!
Re: SureFire E1L
Даю наводку:Стрелок писал(а):Что меня реально парит в Ауте - и это единственная вещь, которая не нравится - отсутствие места под шнурок
http://www.lighthound.com/McGizmo-McTC- ... -1233.html
и все будет
Или родную Z68 купить.
- догони-ветер
Re: SureFire E1L
Hunter
Саш, ну честно скажу - жаба давит 30ку отваливать за кнопку
Да и не люблю я, как выяснил, кнопку с буртиком. Свечкой фонарик все равно не ставлю. А у Аута ход кнопки длинный - работает как предохранитель. Привык, видимо.
Hedgehog
Сергей, честно, не привык к чехлам. Аут всегда в кармане блэкхоковских штанов.
Вот надевать/снимать - эт реально задалбывает. Крышка на петле - архиудобно просто. Нужен фокуссированный луч - одел, не нужен - открыл. Привык к этому. Еще вот приделаю к G2 минимальный режим и будет песня. Ну, для меня, по крайней мере
Hedgehog
Re: SureFire E1L
Может имеет смысл купить этоHedgehog писал(а):Но я бы очень хотел иметь такой фильтр ..... Чтобы можно было легко, лишь открыв крышку, получать сфокусированный луч.
http://www.cutleryshoppe.com/index.asp? ... rodID=7073
и вместо красного пластика вставить диффузор
Если, конечно, по ссылке именно такой девайс, как на снимке...
- Hedgehog
Re: SureFire E1L
Смотрел я на эту штуку. Настораживает то, что на cutleryshoppe код стоит SFF05, а фильтр F05 у Шуриков точно такойHunter писал(а):http://www.cutleryshoppe.com/index.asp? ... rodID=7073
как F04, только красный
Но можно попробовать, вдруг пришлют именно тот, что на фото...
Хай тремтять!
Re: SureFire E1L
Hedgehog
неправильная там картинка :( пришел именно Ф05 обычный, без всяких крышечек
Последний раз редактировалось soe 04 янв 2009, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
Re: SureFire E1L
Стрелок
Нашел решение проблемки, ты жаловался на то что некуда шнурок повесить ,вот как это можно решить, почти по фирме получается
- догони-ветер
Re: SureFire E1L
Codename 47
да не, Саш. эт на картинке хорошо, а в руке не очень - я уже пробовал такой вариант. В принципе, тут дело в длине самого фонарика. Даже в моей небольшой ладони он скрывается в кулаке полностью. Если по такой методе прицепить шнурок, то он будет пропущен между пальцами, а это не совсем приятно.
Чисто теоретически можно поставить тюнинговую кнопку от МакГизмо - в ней есть прорези для шнурка. Но есть нюанс (прям как в том анекдоте
) Я не готов отдать еще 40 баксов +пересылка за кнопку от типа известного чела. Ну его. Да и кнопки с буртиком не переношу. В принципе, пока всё оставил как есть - подбираю тюн для Джи2, а Аут остается незаменимым вечным бэкапом. В накуренном подъезде светит Аутом классно - ровный лучик - прямо как в мультах с Гуффи
- Afonchenko Knives
Re: SureFire E1L
Прикольно, понял на счет колечка, одно остается, натянуть резинку на прорезь между климпсой и башкой
Re: SureFire E1L
Вопрос к владельцам E1L - как быстро и до какой температуры нагревается фонарь (голова фонаря) при работе на максимальном режиме?
Заранее спасибо за ответы.
- Hedgehog
Re: SureFire E1L
Примерно с полчаса светил постоянно - голова была горячей, но спокойно можно было брать пальцами.gromozeka писал(а):Вопрос к владельцам E1L - как быстро и до какой температуры нагревается фонарь (голова фонаря) при работе на максимальном режиме?
З.Ы. У меня однорежимный E1L (30 люм).
Хай тремтять!
- Кузьмич
Re: SureFire E1L
у меня светил около двух часов (висел на ветке освещал ужинgromozeka писал(а):как быстро и до какой температуры нагревается фонарь (голова фонаря) при работе на максимальном режиме?
- догони-ветер
Re: SureFire E1L
Апну классную темку.
За год израсходовал ЧЕТЫРЕ шуровских батарейки в режиме подсветить под ноги по пути со стоянки, усадить ночью малого на горшок, найти закатившийся болтик или другую плюмбу под диваном.
Иногда ощущал недостаток узкого луча, но в тех ситуациях пережить это можно было с лёгкостью. за это время в руках побывало несколько НЕ шуровских фонариков на одной АА. По дальности высвечивания предметов НИ ОДИН не смог сравниться с аутдорсменом. Всё-таки TIR - великая штука. И мощность диодов тут не играет никакой роли, т.к в ауте диод дохленький.
Джет 1Про ИБС ооочень близок, но не из-за фокусировки, а из-за тёплого спектра. но интерфейс управления Джета убил
Итог.
Весь побитый жизнью, но стойкий Шурик пока не смог найти себе достойную замену. Все разговоры о дорогих батарейках - ТУФТА ПОЛНАЯ. Даже по розничной цене батарейки в фатерлянде это 120 -130 грн за ГОД.
Анодирование ОЧЕНЬ стойкое, но при падениях на камни и асфальт, конечно будут вмятины на корпусе. Меня это не парит ибо я фонариком пользуюсь ежедневно.
Прикинул, что при наличии в запасе 20 батареек только к Аутдорсмену колебания курса меня не парят
Итог.
- Afonchenko Knives
Re: SureFire E1L
АААААААААААААААП теме, аналогично, замены фонарю нет и не предвидется) Саня, ты прав у меня на горшок садить некого, но я юзаю его и в хвост и в гриву, МЕГА весч!!!
З.Ы. пАдписываюсь пАд тваими слАвами)
Re: SureFire E1L
Подниму темку.А у меня на Е1В кнопка почти сдохла....Появились трещины на резинке.На вертикальной части.Да и кнопка перестала нормально работать.При включении первый раз на мощный режим,режим включается,но при щелчке переводится на мин. режим.Лечится очень быстрым щелчком.Тогда врубается нормально.
- Hedgehog
Re: SureFire E1L
У меня было такое, когда батарейка помирала. Поменял батарейку и все гут.Ledogor писал(а):При включении первый раз на мощный режим,режим включается,но при щелчке переводится на мин. режим.Лечится очень быстрым щелчком.
Хай тремтять!
Re: SureFire E1L
Snayp
Не,я курочить кнопку не хочу.Может там есть запасные подобные,но от других производителей?А то я искал,но вроде ничего не нашел.
Re: SureFire E1L
Что значит "курочить"?Ledogor писал(а):Не,я курочить кнопку не хочу.
Разборка кнопки - это обычное ТО.
Есть. Компоненты Aleph подходят к Е-серии.Может там есть запасные подобные,но от других производителей?
P.S. Если какой-то фонарь не разбирается для замены компонентов - выбросьте/продайте его и соберите "лего" или купите готовый, но правильный
Re: SureFire E1L
Hunter
Так оказывается можно реально разобрать и поставить новую резинку?Я просто почему то думал,что у Шура все секретно и под грифом не вскрывать.
А можно ссылку на сайт откуда можно через форум заказать этот Aleph?
Re: SureFire E1L
Да, можно. Правда они иногда переусердствуют с фиксатором резьбы - может понадобиться кипячение.Ledogor писал(а):Так оказывается можно реально разобрать и поставить новую резинку?
Другой вариант - терзайте техподдержку, но это дело муторное, испортились они.
Через форум - не знаю.А можно ссылку на сайт откуда можно через форум заказать этот Aleph?
А так - здесь есть:
http://theledguy.chainreactionweb.com/i ... 58&&page=1
Re: SureFire E1L
Да, важно:
перед покупкой компонентов покурить CPF на предмет нюансов совместимости.
Re: SureFire E1L
Hunter
Спасибо за ответ.А вот такая кнопка вероятно не подойдет?
http://www.lighthound.com/McGizmo-McTC- ... _1233.html
