Радиоприемник
Благодарил (а): 670 раз
Re: Радиоприемник
Инсталяция прописана пошагово во многих местах.
Если все делать верно и немного покурить форумы то все получитсяи будет работать.
inakey
Re: Радиоприемник
Сообщение inakey »
а вот интересно, совсем нч радио на свисток брать можно? все, что попадается - от 100khz, а мне интересно было-бы посмотреть, к примеру, уровни
dcf77 у себя дома, и оценить эффективность антенных усилителей на этой частоте.
Re: Радиоприемник
inakey
Из сравнительно недорогих есть http://www.winradio.com/home/g31ddc.htm
Который принимает от 9 кГц.
Это уже уровень для нормального мониторинга.
Re: Радиоприемник
Если от 100 кГц то я обычно советую всем вот этот продукт http://www.afedri-sdr.com/index.php/afe ... russian--- С такими характеристиками и такой ценой это лучшее предложение.
Последний раз редактировалось nomade 01 авг 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
inakey
Re: Радиоприемник
Сообщение inakey »
так у него верх до 50 мгц. хмм... т.е. либо применять для более высоких частот что-то вроде конвертера (навскидку) или просто завести несколько свистков - для нч и для вч? дешевых широкополосников, видимо, не бывает...
собственно, это пока мое теоретизирование, хочется попробовать sdr, но пока зрею :)
Re: Радиоприемник
inakey
http://www.winradio.com/home/g305e.htm
Вот до 1800 Мгц.
Re: Радиоприемник
inakey
Дешевые бывают, но за все нужно платить...)))
Качество будет хромать.
inakey
Re: Радиоприемник
Сообщение inakey »
посмотрел, спасибо ::hi:::
есть к чему стремиться и на что денежку копить :-)
Re: Радиоприемник
inakey
WinRAdio очень серьезная контора со своим софтом (что очень важно).
Причем софт заточен под мониторинг.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
Интеренет магазин оказался пшиком, так ничего наложенным платежом и не отправил. Пришлось ехать на моря со старичком TECSUN PL-310ET.
По приезду не покидает мысль о покупке нового Тексанчика. Сейчас в муках выбора между 600 и 660 моделью, интересно услышать Ваше мнение.
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Re: Радиоприемник
Сообщение Giorgio »
Martine
Все очень просто разница в 1000 грн в цене между 600 и 660 , и Вам не придется отвыкать от термометра , плюс раздельная регулировка в SSB приеме между LSB и USB ( но насколько выясняется то это замануха , и все не так красиво как заявляется ) есть Официально заявленный Air диапазон , но тоже не факт что он будет принимать далее чем 30 км от аэродрома, и еще добавленны ячейки памяти и якобы улучшенная схема на прием СВ волн.
И вот получается что вроде и есть разница , а вот реальная польза под вопросом .
Я даже не знаю , будь у меня в момент покупки Tecsun PL-600 возможность , добавить и купить 660 сделал бы я выбор в сторону 660 , это совсем не факт.
Вот Tecsun PL-880 может и будет получше и понавороченней , но питание не на обычных AA а на 18650 немного не входит в концепцию универсального питания.
Берите 600 и звук отличный и переплачивать не нужно за несовсем явные преимущества , только вот термометр , тут крыть нечем . :D
есть надежный продавец , аккуратный и оперативный.
Re: Радиоприемник
Григорьевич писал(а):но тоже не факт что он будет принимать далее чем 30 км от аэродрома
Никто не будет принимать далее чем 30 км от аэродрома без направленных антенн.
Giorgio
Re: Радиоприемник
Сообщение Giorgio »
Направленная антена будет совместима с схемой Tecsun 660 ?
Возможно неправильно сформулировал вопрос ,
- есть ли шанс ИСПОРТИТЬ приемник неправильно подобранной антеной ?
Re: Радиоприемник
Григорьевич
Конечно. Антенна это основной узел приемной системы.
das
Re: Радиоприемник
Сообщение das »
в поле в грозу.
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
Григорьевич писал(а):Martine
Cпасибо за информацию, очень полезно.
Самолетики слушать не буду, вряд ли для меня там будет что-то интересное.
Т.к. приемник будет жить на прикроватной тумбочке, то все-таки возьму 660-й. Вот и получается, что разница в 30$ это переплата за дизайн и градусник (последний аргумент очень сильный).
Радио планирую заказывать в Китае (подарок себе любимому на НГ), но если есть надежный продавец- буду благодарен. :)(:?
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
Все очень просто разница в 1000 грн в цене между 600 и 660 , и Вам не придется отвыкать от термометра ...
А откуда инфа о термометре, вроде как в 660-м его то же нет?
Giorgio
Re: Радиоприемник
Сообщение Giorgio »
Martine
про термометр известно лишь из тех. описания ...
может его там нет , но вот :
Цифровой радиоприёмник высокого качества Tecsun PL-660
Двойное преобразование частоты
Авиадиапазон
Раздельная регулировка SSB на USB и LSB
Улучшение приема на АМ за счет подавление интерференции сильных соседних станций
Больше ячеек памяти
Раздельная регулировка тембра
Принимаемые диапазоны - FM / MW / SW / LW / AIR
Цифровой LCD экран с подсветкой
Шесть способов настройки на станции; - валкодером, прямой ввод, автосканирование, сканирование по памяти...
Auto Tuning Storage function (ATS) для FM, MW , LW & SW диапазонов
800 ячеек памяти (по 100 ячеек для MW, FM и LW, 200 ячеек для SW и SSB, 100 ячеек для AIR) плюс 1200 ячеек (по 100 ячеек на 12 страницах) для любых диапазонов
Стерео FM и моно
Мультифункциональный цифровой дисплей для отображения частоты, силы сигнала, S/N ratio, времени и будильника, температуры (°C или °F) и состояния батареи
Функция времени в двух форматах - 12/24
Функция будильника, с включением радиостанции или звукового сигнала
Функцией управления включением/выключением, возможно отключение с таймером на 1- 120 минут
Функция "Snooze" (сна) – через 5 минут, с повтором три раза;
Блокировка клавиатуры
Цифровая регулировка звука - 30 возможных градаций звука;
Встроенная система зарядки аккумуляторов Ni-MH
Диапазоны частот:
FM : 76 ~ 108 MHz
AM : 522 ~ 1620 kHz (USA 520 ~ 1710 KHz), выбор шага - 9 KHz / 10 kHz
SW : 1711 ~ 29 999 kHz с шагом 1/5 kHz
AIR : 118 ~ 137 kHz с шагом 1/25 kHz
LW : 100 ~ 519 kHz с шагом 1/9 kHz
Чувствительность, ограниченная шумами:
FM – < 3 мкВ (при соотношении сигнал/шум 30 дБ)
СВ – < 1 мВ/м (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
ДВ – < 5 мВ/м (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
КВ – < 20 мкВ (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
SSB – < 1 мкВ
Авиа – < 5 мкВ
Питание и зарядка:
сетевой адаптер DC 6V 300mA / 4 аккумулятора AA
Размеры: 187 x 114 x 33мм (Д x В x Ш)
Масса: 470 гр (без батареек)
В комплекте:
Приемник Tecsun PL-660
Антенна
Наушники
Сетевой адаптер 220V
4 АА аккумулятора
Чехол
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
Григорьевич писал(а): Мультифункциональный цифровой дисплей для отображения частоты, силы сигнала, S/N ratio, времени и будильника, температуры (°C или °F) и состояния батареи
Спасибо за ответ, но похоже инфа не верная. Спросил на Ютубе у Владимира, его ник HAM Radio Channel, и получил ответ- градусника нет.
Более подробно в коментах https://www.youtube.com/watch?v=qa2EUc- ... 8016034236
Очень жаль, теперь для себя вообще не вижу смысла в переплате за 660-й.
Хотя если почитать форумы, то 660-й это доработанная модель 600-го.
Вообщем думаю, благо до НГ время есть.
Последний раз редактировалось Martine 12 авг 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Giorgio
Re: Радиоприемник
Сообщение Giorgio »
Martine писал(а): 660-й это доработанная модель 600-го.
так и есть и самое смешное что все это совсем несложно можно было реализовать и в 600 , но ведь нужно создать видимость бурной деятельности и усовершенствования продукта.
одним словом Буржуи ( хоть и китайские )
а если серьезно то ведь за стока денех , альтернативы 600 и нету выходит .
Вот сравниваю со своим раритетом Sony-7601L и слегка на некоторых станциях 600 выигрывает , правда в автономности проигрывает очень сильно .
http://piccy.info/view3/11465473/af92ee ... 93d4d19ec/
Sony-7601L пару суток легко работает на средней громкости от GP Super , Tecsun отключается уже через 16 часов примерно. Время приблизительное. У Sony-7601L есть одно по моему скромному мнению преимущество удобство , у китайца все чуть сложнее ( понятно что аппарат из другого века ).
И у Sony-7601L нагляднее шкала , это очень добавляет ему удобства.
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
Вот и у меня в команде "прикроватная тумбочка" произошла замена
По первым впечатлениям, основные преимущества 600-го над 310-м:
1. Более внушительные габариты
2. Приятнее звучание
3. Резиновые ножки на корпусе препятствующие скольжению приемника по поверхности
4. Крупнее дисплей (вижу цифры радиостанций без очков)
5. Блок питания в комплекте (возможность работы от сети с функцией подзарядки АБ)
Существенные недостатки (против 310-й модели) как для "прикроватного"
1. Отсутствие термометра!!!
2. Валкодер имеет плавный ход (пошаговые переключения намного удобнее) !!!
3. Отсутствие ЕТМ !!!
Вечером буду играться на КВ, надеюсь SSB не разочарует.
Giorgio
Re: Радиоприемник
Сообщение Giorgio »
Martine
С Пополнением !
Пусть служит и приносит радость.
По чувствительности и избирательности отличается от младшего брата ?
Почему не 660 с термометром ?
авиа не активируется ?
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
С Пополнением !
По чувствительности мощнее работает в СВ диапазоне, но это и понятно (больше магнитная антенна).
В 660-м нет градусника.
Авиа то же не активируется (не включается "3") :evil:
Для походов однозначно 310-й лучше, а вот для дома 600-й звучит приятнее.
Последний раз редактировалось Martine 29 сен 2017, 19:11, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1529 раз
Re: Радиоприемник
А это что за фрукт? Я имею ввиду для просто слушать FM диапазон.C кучей прибамбасов,что то надёжное или хлам? https://gunhouse.od.ua/p68256474-radiop ... solar.html
Martine
Re: Радиоприемник
Сообщение Martine »
elpasohot писал(а):А это что за фрукт? Я имею ввиду для просто слушать FM диапазон.C кучей прибамбасов,что то надёжное или хлам? https://gunhouse.od.ua/p68256474-radiop ... solar.html
На послушать FM в городе, то подойдет все включая телефон. Различия буду только в качестве звука.
Если слушать за городом километров от 20-ти, то тут уже нужно что-то лучше.
