Конвектор для обогрева комнаты
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Re: Конвектор для обогрева комнаты
Сообщение Феникс »
Вчера в Эпике купил атлантик по акции с увлажнителем в комплекте.
Греет будь здоров!!смотрел на украинские, заглянул снизу, Тен тупо из волос, а лямпортные то конечно толковые.
Jack
Сообщение Jack »
а какая модель?
Jack
Сообщение Jack »
deily писал(а):у меня лет 5 стоит такого плана шняга, но от скарлетт
[url]https://bt.это_спам.com.ua/18746399/p18746399/[/url]
через минуту начинает колбасить на полную мощность. за счет 2х пластин создается сильная тяга тепла вверх. весит ерунду.
единственное, при покупке предупреждали, что нельзя ему падать.
Микатермический обогреватель AIR COMFORT Reetai HP1001-20
оно?
я так понял он почти что ИК или воздух в объеме тоже греет?
У меня вот такой
https://bt.rozetka.com.ua/33978/p33978/
Он не нагревает окружающие предметы. Он греется сам. Возможно греет слюду - там 2 пластины из слюды. Если они ломаются - он перестает работать.
Если над рабочим поместить руку, то чуствуется движение воздуха - как поднимается теплый воздух.
Единственный минус - если он пыльный, то в течении минут 10 выгорает пыль с достаточно неприятным запахом. Он закрыт мет сеткой, так что сильно не пропылесосиш. В остальном - это мой фаворит, т.к. есть и масло и фунас, но этот реально лучше.
Jack
Сообщение Jack »
купил Electrolux ECH/AG2-2000 EF .
термодатчик меряет непонятно что . т.е на датчике например 27 а в реальности в комнате нет и 20. В принципе ставлю на терморегулятор максимум 23-24, он успевает нагреться и отключиться, прогоняя через себя воздух до следующего включения. так меньше жрет. Подсветка ... ночник не нужен... очень яркая. Запишем в минусы . Приходится сверху на дисплей что то подкладывать, или созерцать голубое зарево на весь потолок .
Первое включение разочаровало, вроде и греется хорошо (корпус кстати тоже ощутимо накаляется), а в комнате особо теплее не стало. Раньше использовали ИК нагреватель, там эффект мгновенный. Тут же надо ждать около часа полтора что бы прогреть комнату. Таймер ИМХО бесполезен. Лучше бы сделали таймер на включение. Режим "разморозки" не понял... Выглядит неплохо. Вони нет. Снизу есть фильтр (в комплектации должно быть много фильтров. но похоже зажали..)
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
Вот такой сейчас в Эпицентре по акции с увлажнителем Atlantic CMG -TLC/М 2000. Atlantic - украинский производитель, владельцы пишут, что хорошо греют. Новое их название Thermor.
Джо
Сообщение Джо »
Думаю брать его или финский Ensto BETA Е EPHBE15P (или Ensto BETA Е EPHBE20P). Продавец в Эпицентре говорит Ensto экономичней, будет меньше мотать электроэнергии, а прогревают комнату одинаково.
Последний раз редактировалось Джо 24 окт 2017, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Джо »
Ещё если выбирать Ensto между моделью 1500 Вт и 2000 Вт для комнаты 16 кв.м., какой лучше? Хватит 1500 Вт? Потолок 240 см.
IRBIz
Сообщение IRBIz »
Джо писал(а): Ещё если выбирать Ensto между моделью 1500 Вт и 2000 Вт для комнаты 16 кв.м., какой лучше? Хватит 1500 Вт? Потолок 240 см.
1. Смотрим на свое жилище. Если новострой и нормальная медная проводка по хате, то берем 2 киловатник. Это позволит использовать его в большем диапазоне :) Хош накрутил 0.5 а хош и на все деньги вкрутил 2.0 что б быстро нагреть помещение
2. Если дом уже не такой новый с люмынием в стенах, то не стоит брать "самый калорийный" :)
WATBFB
Muholov
Сообщение Muholov »
Смотря какой дом, какие окна, куда выходят окна (ориентация по сторонам света - северная/южная сторона, в общем, сколько света попадает), торцевая/угловая ли квартира или внутренняя, есть ли неутепленная стена между холодными помещениями (лестничный марш, шахта лифта, мусоропровод или может что-то другое), также имеет значение форма комнаты, точнее площадь наружной стены, т.к. теплопотери идут через наружную стену, а не через внутреннюю, также имеет значение этаж (на первом и последнем теплопотери еще идут вверх или вниз, а в частном одноэтажном и так, и так).
Если брать очень грубо по старым советским нормам, то на 1 м3 берется 50Вт. Получается 16м* 2,4*50=1920. Получается, что надо брать 2 кВт. Но это для домов, построенных по советской технологии, т.е. без утепления и со старыми окнами. В новых домах показатели существенно лучше и там хватит и 1500 Вт при условии, что дом полностью заселен, а скорее всего даже 1 кВт хватит.
IRBIz
Сообщение IRBIz »
Список не полний :) Тут щас новые веянья пошли - энергетические паспорта. Вот наш ГИП сидит матерится от формы и расчетов ;) там даже количество людей и ,соотвественно, количество энергии, выделяемой этими тушками нужно вносить в расчет.
WATBFB
Феникс
Сообщение Феникс »
Берите Атлантик, с увлажнителем, потом увлажнитель продатите и все.
Греет Атлично, терморегулятор работает.
Muholov
Сообщение Muholov »
IRBIz, Да какая разница? По хорошему, хоть это и противоречит нормам, наиболее точный результат дает метод "наглазок", т.к. все эти сложные компьютерные программы не учитывают в какую смену и в каком виде (трезвом или пьяном) каменщик делал кладку, насколько качественно прикреплен утеплитель и сколько щелей осталось, сколько материалов пропили рабочие с прорабом и сколько продали налево, ну и т.п. Но отталкиваться все таки от чего-то нужно, вот я и указал цифру согласно старым нормам, плюс указал на что следует делать поправки, плюс желательно дать какой-то запас на возможные неучтенные обстоятельства.
Boris376
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Boris376 »
Как в авто. Запас по мощности; и обгон быстрее, и ресурс по более. Есть деньги бери 2 кВт.
Mamba
Сообщение Mamba »
Из личного опыта, киловатника хватит. Потому,что это Энсто. Но для успокоения можете взять полтора.
И желательно с электронным управлением, экономия будет по э\э.
Mamba
Сообщение Mamba »
Boris376 писал(а): Как в авто. Запас по мощности; и обгон быстрее, и ресурс по более. Есть деньги бери 2 кВт.
Два киловатта это почти два метра длина конвектора. В 16 кв.м.???
Boris376
Тогда в жопу Энсто. Имхо конечно же. Смотря какие 16 м. Если холодные, то и 2 кВт мало.
ПС. мы по сути покупаем тепло. Инвертор 2 кВт может оказаться более экономичным, чем 0.5, 1 или 1.5 кВт. Хозяина нет он отключен, пришёл, быстрее выдаст необходимое кол-ва тепла. 1 кВт, может работать без отключений. Слишком много условий надо учитывать. Но как правило, а оно тут работает, "запас в п...у не е..т". Проводка даже старая, должна выдержать. Иногда(ну очень редко и именно у меня такая....была) встречается 1.5 мм2 по алюминию, тогда да тогда лучше 1 кВт, но даже старая 2.5мм2 (в хрущёвках) успешно справится.. Часто шлялся по командировкам, ни когда не гнался за "фирмой", дешёвые совсем не плохо работают.
IRBIz
Сообщение IRBIz »
Boris376 писал(а): Иногда(ну очень редко и именно у меня такая....была) встречается 1.5 мм2 по алюминию, тогда да тогда лучше 1 кВт, но даже старая 2.5мм2
Тут все сложнее. Тут даже не сама поперечина проводки может работать. В совке на квартиру давали по 2-2.5 кВт на все. Потом были 90-е. Многие грелись как могли. Из своего опыта : Камин "огонёк" 1кВт + електрочаник 1кВт + запуск стиралки 1кВт и стена уже греет и воняет. Выдрал из стены провод и чуток прифигел :) Изоляция полностью потеряла диелектрические свойства :) Ее сопротивление было близким к самому проводу.
WATBFB
Джо
Сообщение Джо »
Всем спасибо ::hi::: Тоже взял в Эпицентре Atlantic CMG -TLC/М 2000 за 1800 грн. Так понимаю это та же самая модель, что и Atlantic F117. Дали ещё бонусом увлажнитель воздуха WILD WIND AN-310 (акция уже закончилась). Конвектором очень доволен, работает бесшумно, греет супер rt24 А за Ensto пришлось бы переплатить в два раза, не знаю стоит ли он того, ведь и Atlantic отлично выполняет свою функцию. Возможно потом на дистанции будет выгодней из-за меньших платежей за электроэнергию.
А увлажнитель, наверное, продам, сейчас влажность в комнате нормальная - 60%. Хотя может зимой воздух станет сухим...
Последний раз редактировалось Джо 01 ноя 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Джо »
Кстати, а эти новые электросчётчики можно как-то сделать, чтобы меньше набегало? Как делали раньше с механическими... У меня из-за бойлера он крутит что сумасшедший, какие-то нереальные суммы набегают.
Mamba
Сообщение Mamba »
Джо, скажите, руку на работающий Atlantic CMG -TLC/М 2000 можете положить? Не печет?
Благодарил (а): 1527 раз
Джо писал(а): можно как-то сделать
Та вряд ли,но в сети разводят на купить неодимовые магниты.Хотя знакомый говорил что видел как магнит засовывают в носок,чтоб не повредить счётчик,и останавливают.Бывают случаи что цифры могут посыпаться в счётчике,так он сказал.
Феникс
Сообщение Феникс »
Джо писал(а): Кстати, а эти новые электросчётчики можно как-то сделать, чтобы меньше набегало?
У меня сосед купил какую то приблуду, в виде карточки типа как раньше в телефоны были, что на улице стоят, забыл название))) Карточка с чипом. Мы ее прихимичили счетчику на скотч, оно отпало, по синьке посоветовал на саморез прикрутить, тот уже и за отверткой пошел)) но вовремя остановились.
Короче приклеили кое как, итого на сейчас - по словам, мотать стало на 25 % меньше чем раньше.
Феникс писал(а): в виде карточки типа как раньше в телефоны были, что на улице стоят
Так и называется,карточка для таксофона.Но не пойму принцип работы.
Феникс писал(а): мотать стало на 25 % меньше чем раньше
Может ему так кажется? :D
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
Джо писал(а): Кстати, а эти новые электросчётчики можно как-то сделать, чтобы меньше набегало? Как делали раньше с механическими... У меня из-за бойлера он крутит что сумасшедший, какие-то нереальные суммы набегают.
Если Вы собрались жульничать со счетчиком - то есть спец форумы, где вам с учетом модели счетчика и его месторасположения (это тоже важно) все расскажут.
Если по-честному, то установка таймера, который запрещает работу бойлера ночью и когда хозяев нет дома - позволит сократить счет до 25%.
Мой 100л бойлер так работает:
Пн-Пт 3:50-6:50 17:00-18:00
Сб-Вс 3:50-6:50 15:00-16:00
У меня еще и другая проблема - пониженное напряжение в сети. И мне не хочется, чтобы 2кВт бойлер пересекался с другими быт приборами.
