Нужен совет по использование камней Boride.
Mamba
Re: Нужен совет по использование камней Boride.
Сообщение Mamba »
Artvitel писал(а): Чтоб не быть голословным, дам ссылку на один общеизвестный сайт с описанием СОЖ от Boride, и его воздействия на их камни.
http://roks.in.ua/ru/tov/accessories/fo ... -10-100ml/
Нехилая накрутка на водичке 800%.
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Artvitel, не акцентируйте на этом внимание, я тоже когда-то начитался форумов и думал, если смешать оливковое масло с олеинкой, меня ждет дикий прирост в производительности, ножи станут острее... Может в промышленных целях эти смазки имеют смысл, но для ножиков, с минимальным съемом металла, даже если и будет на один десяток возвратно-поступательных движений меньше чем с другой сож, то это будет незаметно, а выработка борайдов начиная с f600 и так минимальная.
valera_dnepr
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение valera_dnepr »
Если Bori-Lube это водный раствор дипропиленгликоля, то его можно сделать самому в любой концентрации - 100 гр 99,9% дипропиленгликоля стоит ~30 грн, вода дисцилированная 1 л ~15 грн. Зашел на сайт Boride, они делают две смазки - на водной основе BORI-LUBE 10 и на масляной основе BORIDE Premium Stoning Oil. Там же сайте, на странице T2 сказано кратко и без уточнений - использовать смазку (Use a lubricant). Может где то и есть что-то более подробное, но весь сайт переворачивать не стал... Сам для работы и очистки брусков T2 применяю вазелиновое масло. Пока все устраивает.
Artvitel, если вдруг попробуете Bori-Lube (или самодельный раствор как его замену) на T2 - пожалуйста, поделитесь впечатлениями))
Artvitel
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Artvitel »
valera_dnepr писал(а): Если Bori-Lube это водный раствор дипропиленгликоля, то его можно сделать самому в любой концентрации - 100 гр 99,9% дипропиленгликоля стоит ~30 грн, вода дисцилированная 1 л ~15 грн. Зашел на сайт Boride, они делают две смазки - на водной основе BORI-LUBE 10 и на масляной основе BORIDE Premium Stoning Oil. Там же сайте, на странице T2 сказано кратко и без уточнений - использовать смазку (Use a lubricant). Может где то и есть что-то более подробное, но весь сайт переворачивать не стал... Сам для работы и очистки брусков T2 применяю вазелиновое масло. Пока все устраивает.
Если куплю эту чудо воду Bori-lube, для эксперимента, то обязательно отпишусь по результатам :-D
Но скорее всего пойду по протоптанному пути и попробую свои камни 800 и 1000 Т2 с маслом (минеральным или вазелиновым) :D
Спасибо всем за советы ::hi:::
Alex Last
Сообщение Alex Last »
Artvitel писал(а): Но скорее всего пойду по протоптанному пути и попробую свои камни 800 и 1000 Т2 с маслом (минеральным или вазелиновым)
Вы только в процессе своих экспериментов не запутайтесь: вазелиновое масло - оно тоже полностью минеральное, то есть делается из нефти.
А для Борайдов, особенно T2 тонких гритностей, нет ничего лучше, чем естественное природное масло, оливковое рафинированное, или оно же в сочетании с 1/5 олеинки и/или 1/5 апельсинового эфирного масла.
Artvitel
[/quote]
...А для Борайдов, особенно T2 тонких гритностей, нет ничего лучше, чем естественное природное масло, оливковое рафинированное, или оно же в сочетании с 1/5 олеинки и/или 1/5 апельсинового эфирного масла.[/quote]
Есть под руками только чистое оливковое масло первого отжима, можно ли поработать с ним на камнях серии Т2, гритностью 800 и 1200?
Alex Last
Artvitel писал(а): Есть под руками только чистое оливковое масло первого отжима, можно ли поработать с ним на камнях серии Т2, гритностью 800 и 1200?
Конечно можно. Оно просто малость погуще чем рафинированное, и тем более рафинированное с эфирным, но все равно вполне приемлемо. Только не лейте густо, мажьте тонким слоем, скорее не лейте а втирайте.
Pisatel
Сообщение Pisatel »
Всем добра.
Выбираю камни из серий голд стар и т2.
Отсюда вопрос к пользователям обеих серий.
Есть ли действительно разница между голд стар и т2.
Спасибо.
Пока определился так:
150 Ruby
220, 400, 600, 800 Golden Star или T2
1200 PC
valera_dnepr
Есть. У голд стара более равномерное зерно + другая связка. В итоге дает более чистый подвод, но в работе как губка впитывает весь СОЖ и плохо очищается. Если на них работать, то наверно лучше чем-то пропитать - парни здесь где-то делились таким опытом. В принципе, есть и тот и другой, но работаю именно с т2. Кстати, сейчас ими и работаю))
Pisatel
Сообщение Pisatel »
valera_dnepr писал(а): 17 окт 2020, 10:46 В принципе, есть и тот и другой, но работаю именно с т2. Кстати, сейчас ими и работаю))
Спасибо за ответ.
Вопрос по Т2:
сильно в этой серии нужны 320 между 220 и 400, а так же 600 между 400 и 800?
320 и 600 можно принебречь в наборе от Т2:
150, 220, 400, 800 и 1200
Т2 1200 может на РС 1200 заменить или может что-то все таки добавить?
valera_dnepr
Вариант 400, 800, 1200 мне больше нравится. Меньше 400 я бы не брал - для обдирки и черновой заточки лучше использовать что-то другое с выходом на 400 Т2 с уже сформированным подводом. По поводу пренебречь - это далеко не всегда. ИМХО, 600 не помешает в многих сетах. 1200 Т2 можно заменить на 1200 РС и/или добавить что-то другое. Как из синтетических так и из натуральных камней. Все зависит от сталей, целей и задач.
shapirus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shapirus »
valera_dnepr писал(а): 17 окт 2020, 12:59 Вариант 400, 800, 1200 мне больше нравится.
+1. самый, пожалуй, толковый шаг ступеней. борайды работают очень быстро и довольно чисто, сильно много промежуточных камней, как правило, не требуется.
valera_dnepr писал(а): 17 окт 2020, 12:59Меньше 400 я бы не брал - для обдирки и черновой заточки лучше использовать что-то другое с выходом на 400 Т2 с уже сформированным подводом.
надо сказать, что на обдирке и черновой заточке борайды тоже работают быстро и довольно нежно, так что можно смело рекомендовать и 220, и грубее, только лучше уже не T2, а розовый этот, как там его, он, по-моему, побыстрее будет.
но: камни грубее примерно 320 довольно быстро изнашиваются. покупая их, надо быть готовым к тому, что придется часто (вплоть до каждого раза) контролировать плоскостность рабочей поверхности и вовремя ее подравнивать. если это не устраивает, лучше смотреть на другие варианты типа алмазов/эльборов в твердой связке или гальванических.
Roomster
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Roomster »
Борайды грубее 400 я бы сейчас не брал. Не выгодно и полно альтернатив. А вот 600,800 и 1200 очень хороши. Держат форму, отлично работают, хватит на годы и годы
valera_dnepr
shapirus писал(а): 17 окт 2020, 14:40 если это не устраивает, лучше смотреть на другие варианты типа алмазов/эльборов в твердой связке или гальванических.
Опять же, и об этом не раз уже говорилось, есть нортоновские индия и кристолон которые для обдирки хороши в своем месте и для своих задач. Поэтому повторюсь еще раз - все зависит от целей. Ну и от бюджета конечно :)(:?
shapirus
valera_dnepr писал(а): 18 окт 2020, 07:41 Опять же, и об этом не раз уже говорилось, есть нортоновские индия и кристолон которые для обдирки хороши в своем месте и для своих задач. Поэтому повторюсь еще раз - все зависит от целей. Ну и от бюджета конечно :)(:?
точняк, отличные камни. но индия, возможно, не самая быстрая. у нее весьма твердая связка, обновляемость зерна низкая, что не добавляет скорости работы.
кристолон не пробовал.
индию (медиум и тоньше) можно смело рекомендовать на средних этапах, после черновой заточки. ей можно спокойно выходить на кромку.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Я бы рекомендовал к покупке 150 и 220 серии Т2.
Недавно точил к-т стамесок от Bahсo
Алмазы, эльборы, кристоломы... все работали с трудом. А вот 150 Т2 от Борайда ниче так справился, я бы даже сказал бодрячком. Сильно камушек выручил.
Заказал 150, 400, 800.
Apd. Получил, камни на бланках, клеит под заказ.
Последний раз редактировалось Karl 22 окт 2020, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
BratTyk
Сообщение BratTyk »
Karl писал(а): 18 окт 2020, 12:37 Заказал 150, 400, 800.
Поделитесь ссылкой, где заказывали камни, если не затруднит
Отписал в личку.
z-orthodox
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение z-orthodox »
Karl писал(а): 22 окт 2020, 11:36 Отписал в личку.
І мені, будь ласка
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Martine писал(а): 18 окт 2020, 11:52 Недавно точил к-т стамесок от Bahсo
А какими камнями вы финишировали эти стамески?
Подскажите, кто вы курсе, - как и чем снять фаски на камнях ?
Мучают меня сомнения, нужен ли мне PC 1200 для кухонников и недорогих сталей? Это в гритах 5000... Или есть смысл лучше прикупить 600-й между 400 и 800?
1200 нужен, не обязательно PC , можно и Т2.
Ruby я бы не брал,работает конечно бодро ,но очень быстро вырабатывается , обдирочные серии Т2 будут лучше . А ещё лучше кристолон , он и форму держит и грызет бодро, плюс цена хорошая , опять же масляный. Ruby камень водный.
Svoyak
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Svoyak »
Karl, На стекле с порошком карбида кремния с гритностью, аналогичной бруску.
Нужна ли острота клинка, которая за несколько резов уйдет?
Правильно мучают сомнения - двойной переход по гритности позволяет уверенно проводить заточку.
