На фото плохо видно. Очень толстое лезвие, для тесания или рубки деревьев он не заточен.Vlad33 писал(а):Очень хороший топор. Не совсем колун (по моим представлениям о колунах). Но именно такими топорами пользуются при строительстве деревянных (бревенчатых) домов.Максим писал(а):Есть вот такой колун (с топорищем 1600 грамм), довоенный.
Посадка топора на топорище
Re: Посадка топора на топорище
По словам специалистов по реставрации деревянных бревенчатых сооружений именно такой топор они используют чаще всего. Толстое лезвие позволяет вырубать щепу при ударе, что способствует более быстрому вырубанию чаш и канавок в бревне.Максим писал(а): Очень толстое лезвие, для тесания или рубки деревьев он не заточен.
http://hobbyblog.org/tajny-topora.html , http://www.youtube.com/watch?v=tfIQqeFi ... RQSq_oQvNN - видео на эту тему.
Последний раз редактировалось Vlad33 21 янв 2014, 21:48, всего редактировалось 3 раза.
Вполне возможно, что вы правы.Vlad33 писал(а):По словам специалистов по реставрации деревянных бревенчатых сооружений именно такой топор они используют чаще всего. Толстое лезвие позволяет вырубать щепу при ударе, что способствует более быстрому вырубанию чаш и канавок в бревне.Максим писал(а): Очень толстое лезвие, для тесания или рубки деревьев он не заточен.
http://hobbyblog.org/tajny-topora.html видео на эту тему.
Насколько я понял, на видео по ссылке лекция в учебном заведении. Лектор напомнил мне моего бывшего тестя, который может говорить долго и ни о чем, компенсируя недостаточный словарный запас жестами.
Неделя на батарее не прошла даром. Слегонца пошатнулся, ну а молоток довёл дело до конца.
Хорошо, что на "конус" был посажен.
разобрал сегодня шведа армейского, тот который Хултафорс 1,2 кг - все как привык.
Верхняя часть больше ровно на 1мм, как в длинну, так и в ширину.
Голова и клин были вклеены, пришлось не много помучиться
Пока сушили и сбивали, вспомнил про свой лопнутый.
Уже болгарочкой выбрал под шов и заварил. Закалка вроде сохранилась.
Завтра подровняю на точиле или болгарке и буду набивать.
Паралельно топорище сушу на батарее, пропил сделал на глубину 0,9 оттолщины ширины топора в месте набивки.
Топорище букове, магазинное, полирнул и пропитал данишем, кроме посадочного места.
По факту выложу фото.
Последний раз редактировалось tacha79 28 янв 2013, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
"пропил сделал на глубину 0,9 от толщины топора в месте набивки"
а эт как?
а эт как?
Текст исправил.
Т.е. при условной ширине проушины топора 50 мм, глубина пропила в топорище 50х0,9=45 мм.
Здравствуйте.
Имею некоторое количество топоров:
Два были вообще без топорищ. Купил новые, проолифил.
Один офигенный, дедовский, видимо цельнолитой, с резиновой ручкой.
Старые топорища потом заменю.
Так вот у меня также возник вопрос - а как правильно собственно и какой стороной насаживать топор на топорище.
Читаю форум и вижу, что вы спорите о том, какой - более узкой или более широкой стороной проушины насаживать на топорище...
А вот у маленьких топоров, та сторона проушины которая к топорищу, действительно, как тут было сказано про советские топоры, имеет меньший размер на 1мм., чем та сторона где должен быть клин.
У меня, тот который самый большой, имеет как раз такую форму проушины - она внутри посередине Уже чем по краям, т.е. она двух конусная, как мне кажется это идеальное решение !Vlad33 писал(а):Полагаю, что в профессиональных лесорубных топорах проушина имеет не совсем простую форму: сначала со стороны всада топорища она сужается (примерно до середины), а затем немного расширяется. При таком всаде после расклинки топор как бы заклинивается между двумя конусами и топор не может сдвинуться по топорищу ни в верх, ни в низ.
Несколько раз такие проушины встречал на молотках. Считал , что это некачественно обработанные поверхности, а теперь подумал, что это так и было задумано производителем.
phantom_ig писал(а): Так вот у меня также возник вопрос - а как правильно собственно и какой стороной насаживать топор на топорище.
Доброго дня.
Насаживал топорик похожий на Ваш второй сверху. Из эстетических предпочтений голову развернул - выдающийся вперед носик не нужен. Проушина получилась более широкая к топорищу, более узкая к клину. Со стороны клина изнутри проушины щедро снял фаску. И помимо деревянного клина забил металлический трубчатый. Полгода без нареканий.
- МАСТЕР
Подавляющее большинство топоров (кроме мэйд ин СССР) именно так и насаживаются. При такой посадке при появлении расшатывания достаточно несколько раз ударить торцом рукояти об стол (пол, камень, дерево - что потверже окажется рядом), пару раз ударить по клину молотком (камнем, палкой) и все... сидит как влитой!Alex_P_P писал(а):phantom_ig писал(а): Так вот у меня также возник вопрос - а как правильно собственно и какой стороной насаживать топор на топорище.
Доброго дня.
- Mamba
Я всегда насаживаю узкой стороной проушины к топорищу а в толстую забиваю клин, тогда получается эффект замка. Никогда не было такого, чтобы топор слетел.
Ну и конечно, топорище нужно какое то время выдержать в помещении суше чем то место где топор будет работать, сухим насаживаю, после немного добавляется влажности и не то что слететь, сбить нереально.
- МАСТЕР
Если у топора нет выраженного "переда" и "зада", то вопрос насадки зачастую - вопрос предпочтений. Опять же, же насадить можно просто железобетонно, вопрос как быстро голова расшатается при частом активном использовании топора по прямому назначению.Mamba писал(а):Я всегда насаживаю узкой стороной проушины к топорищу а в толстую забиваю клин, тогда получается эффект замка. Никогда не было такого, чтобы топор слетел.
Как по мне, так наилучший "замок", когда проушина со стороны "входа" более широкая, имеет плавное сужение (2-3 мм и по горизонтали, и по вертикали) не доходя до "выхода" где-то 7-8 мм. Затем идет еще одно расширение, как раз чтобы клин был более эффективным. У шведов (довелось как-то менять топорище по эстетическим соображениям на Скандинавиане от Gransfors) идет примерно такая же схема, только со стороны "выхода" проушина имеет заметное расширение по вертикали, начиная где-то со средины проушины.
Наши Кузнецы, наверное, так не делаютLesorub писал(а):Mamba писал(а): Как по мне, так наилучший "замок", когда проушина со стороны "входа" более широкая, имеет плавное сужение (2-3 мм и по горизонтали, и по вертикали) не доходя до "выхода" где-то 7-8 мм. Затем идет еще одно расширение, как раз чтобы клин был более эффективным. У шведов (довелось как-то менять топорище по эстетическим соображениям на Скандинавиане от Gransfors) идет примерно такая же схема, только со стороны "выхода" проушина имеет заметное расширение по вертикали, начиная где-то со средины проушины.
Сталкиваюсь впервые со сборкой топора. Может кто подскажет, пропил под клин в топорище на какую глубину нужно делать? Я имею ввиду относительно длины клиньев и ширины самого топора, чтобы при забивке клиньев не пошли трещины по рукоятке, да и при последующей коррекции чтоб не расколоть. Проводится ли последующая пропитка топорища и чем, не декоративная, а чтоб не дать лишнего шанса топору улететь с ручки. Данке.
Я выскажу свою методику, а спецы поправят. Пробовал по всякому, и с резиновой прокладкой тоже, на удивление держит до сих пор и не болтается, хотя трудился им только пару раз и то по чуть-чуть.
Из последнего способа: подгоняю плотненько почти на всю ширину топора, слегонца насаживаю (без набивания), отмечаю точку на топорище на сколько влезло, и заодно меряю толщину пустот со стороны клина.
По точке просверливаю отверстие Д=3-4 мм через топорище, и до этого отверстия прорезаю пропил. Готовлю клин чтобы толщина на 0,8-0,9 длины пропила была равна толщине пустот ну или чуток толще.
Топорище перед набивкой держу на батарее или в духовку прогрели до 120 гр, выключили и туда топорище вкинули на пол-часика, пущай подсохнет.
Ну а потом всё набиваю, точка просведливания при набивке уходит под топор, потом загоняю клин, если топорище большое то ещё и поперечный, а потом всё в куче обрезаю, оставляя чо-бы топорище выглядывало на 2-3 мм.
Клеями не пользуюсь.
Пропил под клин делаю на две трети высоты всада (проушины). Пропил, клин, топорище в месте всада и на 15-20 сантиметров вдоль топорища прмазываю эпоксидкой. После расклинки лишний клин обрезаю и замазываю эпоксидкой. После просушки эпоксидки топорище прогреваю над газом и протираю густо растительным маслом, затем снова грею над газом и снова пропитываю. И так несколько раз. Масло на горячую отлично впитывается.
После всех проделанных операций топор не боится воды, никогда не разбалтывается и служит долгие годы.
