Точилка DMT Deluxe Aligner
Может темы про DMT читал невнимательно и пропустил эту информацию, но вчера получил заказ с DMT Aligner Diamond Serrated Knife Sharpener - http://www.cutleryshoppe.com/index.asp? ... rodID=6799
Приятно удивлен был тем, что кроме конуса для заточки серейтора и направляющей для него, в наборе прилагался алмазный камешек (скорее железячка) для заточки вогнутых клинков - Convex Fine Diamond Stone. Устанавливается на место стандартных камней.
Как на левом фото:
Так что то-ли просто неточность в описании в интернет-магазине, то-ли бонус
Как на левом фото:
Последний раз редактировалось Виталий 29 июл 2019, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
как определить момент когда надо переходить на следующий камень (например с coarse на fine)
подойдут ли советы товарища Василия http://playground.sun.com/~vasya/SharpeningFinal.html
тоесть точить одним камнем до образования заусенца, а потом переходить на мелкий камень.
вопрос относительно сабжевой точилки.
- Чкылчи
Образовавшийся заусенец, после проточки курупным камнем с двух сторон, означает что РК сформирована и плоскости фасок РК пересеклись (поэтому важно чтоб заусенец появился при проточке каждой стороны). далее мы лишь улучшаем чистоту поверхности фасок РК, а улучшаем по двум причинам: стойкость рк повысить (представьте цемент с вкраплениями щебня, чем больше возвышается щебень над цементом тем легче его поддеть и вырвать из цемента, а если щебень еле выглядывает то его не поддеть и не вырвать из цементной матрицы, так и со сталью, только вместо цемента железная матрица, а вместо щебня карбиды), ну и конечно же чтоб рез улучшить. В принципе можно после формирования РК сразу мелким бруском дошлифовфвать поверхность фасочек РК минуя средний, но будет дольше (съём метала то у файна меньше).
Это чтоб ipetrov2004-у понятней был смысл возюканья с разными камнями, почему нужно дождаться заусенца, и зачем париться с мелким бруском после крупного.
Прямой ответ на
Прямой ответ на
посмотреть на фасочку РК и если рисочки от предидущего бруска уже не заметны можно смело перейти на более мелкий брусок (это будет означать что по сравнению с обработкой грубым камнем чистота поверхности фаски РК стала на уровень выше, ведь рисочки это нично иное как бороздки процарапанные абразивом).ipetrov2004 писал(а):как определить момент когда надо переходить на следующий камень (например с coarse на fine)
- Чкылчи
Пожалуй поправлю сам себя в части пояснений с цементом и щебнем.
вообще, проще сказать (потому что цемент и щебень всё же упрощённая модель), что, то что выступает над основной поверхностью (неважно щебень или это просто бугорок цементный) легко отламывается от основной части потому что есть за что цепляться тем силам которые будут выламывать, а если свести эти выступы к минимуму то не будет за что зацепиться
- Злое Сердце
Поправьте меня, если я неправ - на этой приспособе оптимальный способ заточки (из коробки) должен быть следующим:
1. Ставим небольшой угол и гоням самым крупнозернистым камнем до формирования заусенца
2. Ставим угол побольше (или вдвигаем клинок поглубще в зажим), снимаем заусенец, повторям формирование заусенуца...
3. ....
4. Ставим желаемый угол, и экстрафайним кромку...
5. Натираем старый ремень пастой ГОИ и добиваемся окончательной линзовидности и зеркальности?
3. ....
- Чкылчи
Я почти так и делаю, правда на Лански. Только я не перехожу на другой угол, а варьирую меняя положение направляющей (в норме направляющая и поверхность камня на одной линии, выше или ниже уже меняется угол). А на польший угол перехожу только уже с ультрафайном в самом конце процесса, поочерёдно после нескольких проходок меняю сторону (чтоб окончательно убрать заусенец), прижимаю брусок минимально (фактически просто толкаю туда-сюда).
Можно и наоборот, сначала под углом целевым заточить полностью, а потом под меньшим пошоркать и сделать линзу.
- Злое Сердце
- Злое Сердце
Товарищу покупаю бенчмейдовский мини-рукус, себе - лфк от того же производителя. И ДМТ, скорее, ему нужен будет, мне на 154-ю сталь и камешка хватит, по-старинке, шарк-шарк на весу
На камешке линзовидность естественна )... Хотя, для моих целей более целесобразной была бы быстрорезная сталь, но из нее ЛФК не делают
Последний раз редактировалось Виталий 29 июл 2019, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Виталий 29 июл 2019, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
