Это все axisы мокрыми складываются или только у SRM?
Re: Это все axisы мокрыми складываются или только у SRM?
митяй
Спасибо.
Вот ведь, век живи - век учись, а все одно дураком помрешь.
Спасибо.
Нужно с ленью бороться!
Вот в топике есть фотки:
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... re-Heavy!)
А вот и фотка:
А вот и фотка:
митяй
Спасибо. То есть, насколько понял, идет под нагрузкой отжимание запирающего узла и выламывание оси в тонком месте. Интересно.
Все таки Бенчевский аксис как "первородный" в этой серии замков пожалуй самый вывереный и оптимально сконструированый.
митяй
и бибикают!
По сути вечный замок с максимальной ремонтопригодностью. В крайнем случае пружинки поменял и все. Выработку сделать тауую, чтоб потерять функционал - это нужно целенаправленно убивать нож.
и бибикают!
Сегодня был шашлык. После 5 минут батонинга на улице 710 сложился на ура. потом пробовал еще дома, после морозилки, мокрым, сухим, теплым, холодным. В 7 из 10 попыток складывается. В большинстве случаев - мокрым. Разочарован капец - любимый нож. Попробую разобрать-собрать, может что-то даст. Едет ко мне еще 520, помотрим
а при батонінгу як склався то, не зовсім зрозумів, клинок то затиснутий колодою, а в руках руків'я...
Мабуть зона контакту мала, а запас на зношування завеликий, надфіль і наждачка в поміч)
Наверно при попытке вытянутьа при батонінгу як склався то, не зовсім зрозумів, клинок то затиснутий колодою, а в руках руків'я...
а я то думав, що це самий амортизуючий замок для хард-юзу, який переживе його без тріщин і т.д._)
При батонинге просто замок перестал держать, чувствую рукоятка свободно ходит. После этого попробовал замок на удар - складывается, причем бил не сильно. Надфиль должен помочь, но блин, это ж не первая доработка, не слишком ли много исправлений для ножа за 150 уе
як показує практика, косякам ціна не указ
шкода що не пощастило, сам вже не знаю, що варте уваги, хоча нагадали про легендарного і непохитного й не дорогого Cold Steel Pocket Bushman, от ікона відношення до покупця, в смислі з міцних і робочих)
видать снять с замка не судьба была.sergei писал(а):При батонинге просто замок перестал держать
sergei
Сколько нож в поюзе и как часто он сильно нагружался? Может еще не приработался просто? На новых акссах, пока нормально замок на пятку не начнет заходить такое встречается. А в остальном обычно этот замок чем больше юзаешь. тем он крепче и уверенее фиксирует. Типа "нас гнут, а мы крепчаем".
- Serhio
Может не в тему немного. но так и хочется спросить - по всем комментариям получается, что аксис зе бест оф зе бест оф зе бест??? и по крепости и долговечности никакой другой замок с ним не сравнится?
Aleks 3 года, сильно не нагружался. Сегодня поработал немного напильником над пяткой и плашками, буду посмотреть
Serhio я так не думаю
напильник вроде бы помог. Пока сложить не смог
Serhio аксис хорош тем что напильником можно исправить недоработки производителя. Но не всегда
sergei писал(а):аксис хорош тем что напильником можно исправить недоработки производителя
лайнер-локи теж часто йдуть із запасом, а інакше в роботі можуть до сусідньої плашки лізти швидко (якщо виготовлення безвідповідальне або просто дешево) і коли напілінг сам роблю то завжди більше знімаю- паскудна закономірнісь якась)
Не люблю коли річ від якої пальці й взагалі безпека залежить потрібно самому регулювати.
Хоча аксіс подобається, але до того часу поки працює і не іржавіє.
А самий душевний і приємний замок в опінеля, всі інші хочеться удосконалити або відрегулювати хоча б)
sergei
Странно. За это время обычно уже замок должен притереться и работать полноценно. Рад. что напилинг помог. То есть запас под выработку изначально производителем оставлен больше нужного.
Только у аксиса всегда можно заказать токарю "повышенный" запирающий штифт и замок даже с критической выработкой, из-за которой начинается невыбираемый замком люфт получает вторую жизнь и начинает работать как новый. А с лайнером - фигушки. Вариант выточить "повышенный" упорный штифт работает далеко не всегда. Да и за всю историю существования аксиса я ни разу не слышал про критически выработанный замок, требующий замены штифта (сам свои батонил неоднократно). А вот про пролетающие до противоположной плашки и слетающие с фиксации лайнеры слушу регулярно. Критичесий случай поломки лайнера из-за усталости металла, когда требуется замена всей плашки не говорю (впрочем, это ресурс выработать так - не годы, а десятилетия жесткого пользования). Про поржавевшие Бенчевские Аксисы слышу первый раз.
Serhio
В принципе да, но есть свои нюансы, которых два: одна справа и одна слева (пружинки).
Живучесть их зависит от модели и конкретного экземпляра. Элемент конструкции легкосменный и легкозаменяемый, но некоторую неуверенность пользователям вносит. У меня с 2006...7 года в результате в том числе и жесткого юза аксисов не вылетела пружинка ни разу. Возможно, это я такой везучий.
Serhio
Последний раз редактировалось Aleks 10 мар 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
так лайнер-лок самий не улюблений у мене, навіть нормальний і правильний він при силових роботах залипати може й при ударах по обуху шарик випасти може або погнутися пластина замка. Взагалі багато мінусів має, але перекриває їх зручність і доступність його, поклацати приємна річ.
Тільки китайців з аксисом маю, а на щось серйозніше поки не прокинулася однозначна хотілка, поки бон колектор як варіант бачу і все...
У опинеля своя особенность - там нагрузка пережается не на металл, а через металл на дерево, в результате чего под силовой и динамической нагрузкой может организоваться скол на рукояти в месте упора в нее замка. Здесь вігодно отличается конструкция ножа Нонтрон, где упор идет не в дерево, а в металл а замок в целом схожей конструкции.
сколи по фото бачив на опеньках, навіть й не підозрював, що через конструкцію- буду мати на увазі.
Хоча своїм нічого окрім продуктів то й не шматую, хоча раз деревину пробував стругати.
- Serhio
Имхо, для того он нож, чтоб резать, а бить по обуху лучше фикседМутний писал(а):так лайнер-лок самий не улюблений у мене, навіть нормальний і правильний він при силових роботах залипати може й при ударах по обуху шарик випасти може або погнутися пластина замка. Взагалі багато мінусів має, але перекриває їх зручність і доступність його, поклацати приємна річ.
Спасибо всем. кто ответил
та це зрозуміло, але потенціал має бути, а то виходить надійність, що в ножика за 7 гривень, що за 7000- не порядок же.
І під рукою фікси не часто попадаються, треба брати спеціально, тому замок повинен витримувати мінімум навантажень, а не тільки вагу клинка.
- Serhio
Это для меня вообще целая проблема - ЦЕНАМутний писал(а):та це зрозуміло, але потенціал має бути, а то виходить надійність, що в ножика за 7 гривень, що за 7000- не порядок же.
як я Вас розумію
ні сталь, ні форма, ні якість не відрізняється пропорційно ціні, а постійно хочеться незрозуміло чого- маркетологи бісові)
Хоча бувають і гірші звички
