Второй Microtech или первый автомат
Свой взгляд на ножи Microtech Knives, обзоры, тесты и рабочие качества
Благодарил (а): 728 раз
Re: Второй Microtech или первый автомат
Morozov, спасибо.
Я так понял, что у треугольного профиля по середине сторон есть сегментные выборки, а углы скруглены.
Тогда, возможно, если не насиловать биты, должны подойти и биты (самодельные) с отверстием треугольного профиля без сегментных выборок.
Или бита (самодельная) с тремя круглыми выступами (скорей всего, выполняемыми как отдельные детали и монтируемыми на биту на резьбе) с диаметром как у сегментных выборок.
Думаю, что 2-й вариант проще в изготовлении.
Morozov
Сообщение Morozov »
Именно так.
Треугольная, типа как ключ проводника, только маленькая хз, надо пробовать, что дают эти сегментные выборки, я честно говоря не понял, эти дизайнерский заскок или конструкция такая?
А второй вариант, да сделать его проще, но подойдет, возможно, на средний (осевой, рукоятка ЛУДТа) размер винта и большой (СФ, по моему осевой) размер винта; а на клипсу ЛУДТа, винты рукоятки ХАЛО 5, возможно еще какие модели, не подойдет, из-за малого размера этих выстыпов и мелкой резьбы в теле самой биты. Хотя если делать на часовом заводе, то возможно и реализуемо.
Morozov писал(а):что дают эти сегментные выборки, я честно говоря не понял, эти дизайнерский заскок или конструкция такая?
Думаю и то, и то сразу.
С одной стороны они увеличивают площадь контакта биты с головкой винта, что уменьшает контактные напряжения и, соответственно, возможную пластическую деформацию хитрых и дорогих деталей (особенно, если приложено излишнее усилие).
С другой - юзверь, глядя на такие формы ох...вает прозревает и решает, что6 1) лезть внутрь не буду (чего и добивается фирма-производитель), 2) если и полезу, то куплю спец биты (профит производителю "золотых" бит).
Morozov
Сообщение Morozov »
Кстати я пробовал как то покрутить осевой ЛУДТа через тряпочку плоскогубцами, стоит мертво. Правда я сильно не усердствовал, чтоб винт не поуродовать. Но видимо это говорит что они положили туда фиксатор и если делать подобные биты, то хлипкие конструкции свернуться об этот винт. В общем пока желание лезть туда отпало. Если покупку биты за 200 грн. я еще могу как то объяснить, хотя золотая блин, надо её место определить, чтоб не затерялась. То покупку этих хитрых головок за $150, это ж кем надо быть чтоб такую цену выставлять, ну и что что они из 154СМ сделаны, не понимаю.
А чем вызвана необходимость разбоки ЛУДТа?
Morozov писал(а):А чем вызвана необходимость разбоки ЛУДТа?
1) интересна с чисто теоретической точки зрения - а вдруг что, а тогда как?
2) интересно, можно ли на...жухать слишком хЫтрых буржуинов,
3) ни одной фоты, а не то что обзора с разобранным ЛУДТом не нашел.
Кстати, Вы обзавестись парочкой специфичных пружинок для него не планируете.
А то, говорят, были случаи поломки... А пружинки для него специфичные, но продаются.
Можно было бы организоваться.
Morozov
Сообщение Morozov »
Да не вопрос, если у Вас есть где их достать, то в запас положил бы. Сколько будет стоить, если можно в ЛС.
По 1 и второму пункту согласен полностью
По 3 ну внутри там наверное все банально просто: в клинке углубление для пружины, шайб нет, кнопка - фиксатор подпружинена обычной винтовой пружиной и все. Разобраные СЭА в сети есть. В ЛУДТе я думаю тоже самое, только формы рукоятки и кнопки отличаются
Morozov писал(а):Да не вопрос, если у Вас есть где их достать, то в запас положил бы. Сколько будет стоить, если можно в ЛС
Пока шлялся в поисках инфы по ЛУДТам в сети, натыкался на забугорные магазы с пружинками.
Где, чего и по чем сейчас на вскидку уже не помню.
Но я поищу.
Morozov
Сообщение Morozov »
monfr
Сообщение monfr »
если соберетесь, войду в долю :)
http://www.pvk.com/webcat/AftermarketCoilSprings.shtml
птн пнх
и конечно же мы не ищем легких путей
http://www.bladehq.com/cat--All-Items-- ... ker+spring :sv:et:
monfr
Сообщение monfr »
deily писал(а):и конечно же мы не ищем легких путей
конешно,
пугает слоган "spring for your Magnum" :-D
птн пнх
monfr
Сообщение monfr »
с пятницо!:)
Изображение Изображение
птн пнх
Morozov
Сообщение Morozov »
Как и обещал примерил я трехштырьковую биту к хитрым винтам ЛУДТа, такой типоразмер как у меня подошла только к винтам клипсы. Так вот надеватся она конечно на винт надевается но из-за тонких штырьков люфтит очень сильно плюс еще глухое коническое отверстие в торце не способствует правильной фиксации на головке винта. В общем крутить винт я ей не стал т.к. только поуродую инструмент. Для винтов ЛУДТа такая бита однозначно не подойдет, нужно или самому делать подобную но с штырьками большего диаметра, либо покупать фирменную.
Кстати о самой бите мягковата она как мне показалось, хотя может так и правильней: пусть лучше бита срежится об головку винта чем разобьется эта головка или резьба в рукоятке сорвется. Но это все будет с фото в теме про ультратык
Morozov
Сообщение Morozov »
monfr
А что за нож на первом фото самый нижний в оплетке, ручная работа?
Morozov, мда, дальние родственники ЖД-ключа оказались позлее предка. А что поделаешь - эволюция, понимаш :wink:
Но попытка - не пытка, значится вычёёёёёёёёёёёёёёёркиваем ::lbook::
А ножик - да, ручная работа Вадим_К, название не припомню.
monfr
Сообщение monfr »
его зовут Дитрих) http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 33#p376933
птн пнх
monfr, а на тех ЛУДТах, что у Вас рукоять также утоньшаеться к навершию?
А то на фото в обзорах не видно.
На том, что в этом обзоре разница толщин в ноловке и навершии рукояти 3...4 мм.
monfr
Сообщение monfr »
MAgTiDo писал(а):monfr, а на тех ЛУДТах, что у Вас рукоять также утоньшаеться к навершию?
да(мой - беленький(сатин),черненький - товарища), утоньшение присутствует
3мм
да и, коллега, можно на ты)
Последний раз редактировалось monfr 19 мар 2012, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
птн пнх
monfr писал(а):да и, коллега, можно на ты)
Oberst
Сообщение Oberst »
Підкажіть, будь ласка, який діаметр пружини в ЛЮДТа?
З часом хоту тут про запас взяти :D
Oberst, я себе купил про запас со средним диаметром 17...17,5 мм, говорят, что подходят, но не гарантирую :)
Morozov
Сообщение Morozov »
Oberst
Ты лучше расскажи как её менять будешь если понадобится?
Телепортация: тут дисинтегрируем, там материализуем 8-)
Oberst
Сообщение Oberst »
Телепортація в дії :D :
Oberst, это Ваш?
Если да, то диаметр пружины не меряли?
Ну и фото только одно? А макро всяких интересных подробностей конструкции? :-)
Вернуться в «Microtech Knives»
