Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
Благодарил (а): 2655 раз
Re: Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
Оце терпіння та натхнення, дякую за цікаві кадри, свого так й не розібрав-шкода торксів, ціна в них як в ножика ж :smile:
А начинка не так і погана, але з Бенчем рівняти нічого.
А скільки оригінал приблизно коштує, на сьогоднішній день? ()(!
Aleks
Сообщение Aleks »
На здоровье!
Товарищу он очень понравился, и это человек отнють не ценитель ножей. Имеем качественный нож за небольшие деньги. Я обещал довести до ума железку и дать в поюз. Так что разборка стала делом чести.
Дык, я на базаре брал торксы. Не идеал, но и не совсем пластилин. По 5 рублей штука. Пока меня напрягает лишь один слизавшийся винт. Я то могу высверлить его, но не уверен, что огрызок потом удасться вытащить из бонки-проставки. А так вид будет никакой. Разве что если где-нить купить убитого вусмерть аналогичного китайчонка и поменять бонку с торчащим огрызком на нормальную с живым винтом.
Начинка очень неплоха, местами даже лучше бенча, продуманней. Но вот исполнение подкачало. И что самое обидное снаружи то все вылизано, а косяки внутри (наверно китайцы решили, что раз оно не видно, то и не важно). Да, очень-очень порадовали каленые плашки - сейчас снимаю фаски чтоб руки не резало острыми гранями, так надфиль берет очень неохотно, около 54 единиц есть на них стабильно.
Впрочем, уберу заусенец на трущихзся поверхностях замка, поллирну а тогда и посмотрим на что этот китайчонок реально годен.
Оригинал - около 120 баксов+доставка и сопутка.
Aleks зрозуміло, по ціні запитав, бо цікаво стало наскільки із 520 він конкурент, а то не маю ні того, ні того ще ж :-D
Біт таких на ринку не зустрічав, а бенчевські й справді як ніж майже, хоча якщо феном прогріти конструкцію може й норм піде, якщо шайби не попливуть тільки)
MAX-MX
Сообщение MAX-MX »
На моём экземпляре обработка трушихся поверхностей вполне приличная, нож очень приятно открывается/закрывается.
Корозии при разборке не было, хотя ему всего пара месяцев не исключено что всё ещё в переди.......
Благодарил (а): 728 раз
Мутний писал(а):по ціні запитав, бо цікаво стало наскільки із 520 він конкурент
Никакой он 520-ому не конкурент, ибо снят с производства. Разве что остатки в магазах остались.
судя по фото, с таким кол-вом фиксатора никакой фен не поможет.
Не пойму нафига его там столько :?
lonish
Сообщение lonish »
MAgTiDo писал(а):судя по фото, с таким кол-вом фиксатора никакой фен не поможет.
Можливо для того, щоб не могли розібрати і побачити, що всередині обробка трохи не така, як назовні
Aleks писал(а):Но вот исполнение подкачало. И что самое обидное снаружи то все вылизано, а косяки внутри (наверно китайцы решили, что раз оно не видно, то и не важно).
Хоча при його ціні, як на мене, не слід очікувати ідеальної якості.
MAgTiDo писал(а):судя по фото, с таким кол-вом фиксатора никакой фен не поможет.Не пойму нафига его там столько
до 300* думаю допоможе трішки :smile:
Aleks
Сообщение Aleks »
Как уже сказали неконкурент он 520-му. И даже не из-за снятости с производства, а по более плоской более компактной и при этом не менее мощной конструкции и более толстом клинке с характернорй формой. Он больше ломик, тогда как Пресидио больше резак.
При таком количестве фиксатора фен не поможет. 100 Ваттный паяльник советский не помог, а фен и подавно. Только совместными морозилько-паяльниковыми процедурами удалось с горем пополам стронуть стратегически важный крепеж с места.
MAX-MX
По коррозии. Удалилась очень легко канцелярским ластиком. Без следов. И это при том, что нож пару раз был именно "затоплен" в палатке и провалялся несколько часов в мокрых шмотках. На оригинале намного проблемней была и ушла лишь после обработки шкуркой (ластик не помогал, металл был прогрызен капитально).
Aleks в 520-го алюміній з теркою не дуже виглядає зручним, а тут саме руків'я й підкупляє, досить не стандартне для більшості ножиків й одночасно компактне й зручне.
MAX-MX
Сообщение MAX-MX »
Мутний писал(а):Aleks а тут саме руків'я й підкупляє, досить не стандартне для більшості ножиків й одночасно компактне й зручне.
Да этого у него не отнять, нож очень комфортно сидит в руке.
Aleks
Сообщение Aleks »
Отшлифовал поверхности скольжения замка. Плавность хода приблизилась к бенчевской. Если бы не более жесткие пружинки, то от бенча по работе механизма практически не отличался бы. Вот такой финал. На слизанный винт забил. :=(
das
Сообщение das »
и при этом люфтов нет?
Aleks
Сообщение Aleks »
das
Никаких. Еще и запас на выработку сохранился в пару мм хода запирающей оси.
das
Сообщение das »
у меня или нормально открывается+ люфты во все стороны или пипц откроешь + коегде люфт есть
das в мене так на багатьох ножиках, з новини особливо, з часом все ок, особливо на бенчах, пара 2 вимагала довгого налаштування, а фторопластові шайби взагалі люфт будуть давати, якщо ж попустити осьовий, бо мнуться.
das
Сообщение das »
у моего 704 медные шайбы.
Таких люфтов нет даже на беклоках моих и нигде нет
У бенчах с аксисом есть люфты? Люфты бывают ещё и от несоосности плашек и тут только фторопластовые шайбы помогают, поэтому китайцы их везде и ставят
das на бенчах з аксісом люфтів не має і хід до жаху плавний і смачний, але після природного притирання, чи мого втручання, а з коробки тугі більшість або люфт відчути можна мінімальний. А от у ножиків з осьовою втулкою, та ж пара 2, реально змусила попотіти й все через запас товщини шайб на зношування, але була камо й там все швидко саме притерлося і лише відрегулював, а от помаранчева наждачок набір дістати змусила.
Ганзо цей ідеальний хід має, але якщо мінімальний люфт присутній, хоча можна щось середнє вгадати, та чи варто, якщо ломиком його використовую)
В поліса стального регулювання і плавність ходу клинка й робота замка з коробки просто пісня, відчуття механіка викликає в руці лише позитивні.
А особливо не заморочуюся, що б сам не розкручувався осьовий і люфти при роботі не були відчутні, для мене й досить.
Aleks
Сообщение Aleks »
Продолжаем.
Попытка заменить фторопласт на бронзу... парам!... ничего не дала. Клинок тоньше оригинала и соответственно тредует при одинковом с оригиналом расстоянии между плашками более толстых шайб. Те шайбы, что есть у меня в наличии имеют толщину в пределах 0,3...0,4 мм, тогда как фторопластовые родные - 0,6. В результате на бронзовых шайбах что есть у меня просто физически невозможно вывести нужную толщину и обеспечить соосность плашек. Итог: вернул назад фторопласт, смазал. собрал, заточил и ножик ждет нового поюза. Фторопласт кстати. очень неплохо отработал на силовых нагрузках. Даже более чем неплохо. Никаких повреждений/ухудшения работы нет.
77SERG77
Сообщение 77SERG77 »
Aleks писал(а):Те шайбы, что есть у меня в наличии имеют толщину в пределах 0,3...0,4 мм, тогда как фторопластовые родные - 0,6. В результате на бронзовых шайбах что есть у меня просто физически невозможно вывести нужную толщину и обеспечить соосность плашек.
А бронзовые, две штуки по 0.3 мм. вместо одной фторопластовой 0.6 мм. не пробовали поставить? Или так нельзя делать? :=(
Aleks
Сообщение Aleks »
77SERG77
Пробовал. Там несколько меньше 0,6 на фторопласе. А те. что 0.3 несколько больше чем 0,3 (микрометра под рукой сейчас нет. нечем точно померять). В результате 0,4 маловато оказывается, а при затяжке перекашивает плашки, а по две - слишком много. Идеально ставить три шайбы. но тогда появляется дикий перекос клинка. Оставил как есть.
MAX-MX
Сообщение MAX-MX »
Так как нормально резать я этот нож ни как заставить не могу, наконец то нашел ему другое применение, им оказывается довольно удобно выковыривать грецкие орехи из скорлупок без риска каких либо последствий для ножа :smile: А ещё я на нем учусь точить, правда пока не особо хорошо выходит ::dash:: ну ничего это дело времени, только бы нож дожил до его счастливого будующего ^^?^^ когда его заточат до состояния при котором он сможет выполнять свои прямые резательные а не ковырятельные обязанности.
das
Сообщение das »
такого не случится никогда - пробовал.
А я выковыриваю бес последствий для рук отвёрткой викторинокса
митяй
Сообщение митяй »
Прикупил и я G704. Нож из новых выпусков - с увеличенными шпеньками и толщиной клинка 3,8мм. В принципе, непоправимых косяков нет - клин по центру, плашки и фурнитура закалены нормально, фиксатор в резьбах присутствует в умеренных количествах и развинчиванию ножа не мешает, клинок по бонке не бьет, запас аксиса на износ имеется. Но вот в работе механики плавности нет - открывается шероховато.
В результате нож был разобран, вычищен от стружки G10, дрянной смазки и подготовлен к экзекуции. Сперва зашлифовал направляющие аксиса в плашках - там был жах, как у камрада Aleks, потом снял заусенцы в осевом отверстии клинка(а то задиры оставляли царапины на оси), слегка подогнал пятку клинка к упорному штифту, и заполировал все к чертовой матери - оси, поверхности сопряжения клинка, плашки в районе замка, аксис, все-все-все, имеющее отношение к работе механики. В результате плавность и гладкость работы сравнима с Бенчмейдом.
Впечатления - нож очень интересный, но требует доработки напильником. По обработке поверхностей(внешних) стоИт выше Ландов, Бии, Санрему и прочих честных китайцев. Дизайн честно скоммунизден у Бенча, и в принципе этого пока и недостает китайцам. И если оригинал от Хеклер-Коха за 160 баксов меня не впечатлил, то этот ножик стОит всех своих 180 грн.
Aleks
Сообщение Aleks »
митяй
Маньяк, маньяка как гриться...
митяй
Сообщение митяй »
Aleks
гы-ы-ы!
