Новинки DPx
Благодарил (а): 2495 раз
Re: Новинки DPx
Ну, как ложку можно использовать, если сильно придавит.
Re: Новинки DPx
Какбы от такой ложки такое не вышло потом:
Re: Новинки DPx
Хах! Так аккуратно надо. А такое от любой ложки может получится, если впятером из одной миски метать...
shevtar
Re: Новинки DPx
Сообщение shevtar »
На knifecenter.com появился в продаже DPx Gear HEST/F 2.0 T3, который на прошедшем недавно Blade Show победил в номинации "лучший импортный дизайн"
http://www2.knifecenter.com/item/RPDPHS ... ion-folder
хотят за него $350 :shock:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=GHo4mPDIKeQ[/youtube]
Re: Новинки DPx
за 78мм клина это дороговато :)
StartGameN
Re: Новинки DPx
Сообщение StartGameN »
Действительно, чета они там перегибают чуток с ценовой политикой...
YuS
Re: Новинки DPx
Сообщение YuS »
На BladeHQ написано, что это лимитированый выпуск --- 500 штук. Возможно, в какой-то степени это объясняет цену. На клинке там, насколько я понял, не D2...
YuS
Re: Новинки DPx
Сообщение YuS »
YuS
Re: Новинки DPx
Сообщение YuS »
Какой-то разброс в размерах определенный наблюдается. По версии "найфцентра":
Blade length: 3.94" / 100.08 mm
Blade thickness: 0.197" / 5.00 mm
Cutting edge: 3.10" / 78.74 mm
Closed length: 4.38" / 111.25 mm
Overall length: 7.63" / 193.80 mm
Handle thickness: 0.54" / 13.74 mm
Weight: 5.10 oz / 144.58 g
Handmade by LionSteel in Italy
А на "блэйд HQ":
Specifications:
Overall Length: 7.63"
Blade Length: 3.3"Cutting Edge: 3.10"
Blade Thickness: 0.197"
Blade Steel: German Niolox, 60 HRC
Closed Length: 4.38"
Handle Thickness: 0.54"
Weight: 5.10 oz.
Может, кто знает, как оно на самом деле?
Serhionew
Re: Новинки DPx
Сообщение Serhionew »
YuS
это данные с сайта DPXGEAR:
Specifications
Blade length: 3.94”
Blade thickness: 0.197”
Cutting edge: 3.10”
Closed length: 4.38”
Overall length: 7.63”
Handle thickness: 0.54”
Weight: 5.10 oz
У обычного HEST/ F2 длина лезвия 3.67", а у этого,судя по видео вверху, лезвие чуть длиннее будет.
А вот накладочку черную я бы взял...
Последний раз редактировалось Serhionew 13 авг 2012, 23:02, всего редактировалось 2 раза.
YuS
Re: Новинки DPx
Сообщение YuS »
Serhionew
Благодарю за ссылку.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Новинки DPx
Странно, почему 350, почему не 500, 500 штук, 500 баксов.А лучше сделать 1000 штук и по 1000 баков продавать ::jchurrah::
Владимир
Re: Новинки DPx
Сообщение Владимир »
a_n_t
Re: Новинки DPx
Сообщение a_n_t »
молодчаги
Владимир
Re: Новинки DPx
Это да... Я полистал раздел ножи на этом сайте и поразился их настойчивости... И телефон Вирту за 42 у.е. доставил особо)))
А вот китайские народные страдания по Дозье, почему-то названные Аватаром, о чём есть надпись на клинке и ножнах. Микарта на рукояти, данных о стали нет.Цена вопроса около 100 грн.
Serhionew
Re: Новинки DPx
Наконец-то сбылась моя мечта, и DPx HEST/F2 выходит с черной G-10.
http://www.bladehq.com/item--DPx-HEST-F ... nded--9568
McS
Re: Новинки DPx
Сообщение McS »
лучше бы он стал F3 с клинком 3,6 дюйма...
Serhionew
Re: Новинки DPx
Длиннее вот T3 есть
http://dpxgear.com/proshop/knives-hestf ... f29e3ef7cf
Думаю, когда они все сливки с продаж Special Edition версии снимут, запустят похожий нож в серию. Не выбрасывать же оснастку. Ну, может, сталь на D2 поменяют.
McS
Re: Новинки DPx
Сообщение McS »
афигеть... 500 баксов... помню обычный купил за 200 - всем нравился, и если бы тогда был с клином в 10см за 250-260 сразу бы купил. Но не в 2 раза же дороже за 2 сантиметра клинка...
Serhionew
Re: Новинки DPx
Ну, не всё так плохо. На КВ он дешевле, по 330.
http://www.knifeworks.com/dpxhestfoldert3comboedge.aspx
Все же надеюсь, когда "лимитовость" у T3 пройдет, цена упадет как раз до 250. И неплохо бы еще ,чтоб серейтор убрали..
Re: Новинки DPx
Отсюда - http://www.gearshout.net/nozhi-dpx-gear ... show-2013/
Ножевая компания DPx Gear в Лас-Вегас на выставку SHOT Show 2013 привезет несколько моделей новых ножей. Кроме двух собственных обновленных моделей складных ножей DPx HEAT, DPx HEFT и фикседа DPx HEST 4, компания покажет новые модели складных ножей, специально разработанных для известной компании Blackwater, а именно складные ножи Aculus и Kodiak, а также нож-мультитул Polar. Стоимость новых моделей Blackwater, пока не раскрыта.
Мультитул Blackwater Polar разрабатывался для людей, которые ищут максимально низкий вес при большой функциональности, изготовлен инструмент из цельного куска титана. Инструмент предусматривает более десятка различных функций, кроме это, он комплектуется небольшим компасом Pyser SGI SAS. Общая длина мультитула не превышает — 175 мм, приблизительная толщина инструмента — 4.5 мм.
Складной нож Blackwater Aculus будет доступен в ограниченном количестве и в специальной презентационной упаковке, пока предварительно озвучено — 100 шт. Прототипом для ножа послужил недавно выпущенный TiSpine от итальянской компании Lion Steel Knives, нож Aculus практически полностью его повторяет, за исключением присутствия логотипа Blackwater и матового PVD покрытия. Лезвие ножа изготовлено нержавеющей легированной стали Elmax, общая длина ножа — 195 мм, длина лезвия — 85 мм.
Складной нож Blackwater Kodiak будет доступен в двух вариантах покрытия лезвия, матовым и хромированным. Накладки на рукоятку будут выполнены в форме «лапы» из материала G10. Лезвие ножа изготовлено из износостойкой инструментальной стали Sleipner, легированная хромом и ванадием. Общая длина лезвия — 101 мм.
IRBIz
Re: Новинки DPx
Сообщение IRBIz »
Хм..муть какая то. Вроде как Blackwater больше нет. Они стали теперь Xe Services. Произошла полная реструктуризация а старое название специально вспоминают как можно реже, дабы не было асоциаций с многими тёмными делишками этой весёлой конторы. А тут на тебе...
WATBFB
funkydrum
Re: Новинки DPx
Сообщение funkydrum »
Изображение Изображение
funkydrum
Re: Новинки DPx
The DPx HEFT/F OD Green scale.
Will start at around $200 in the D2 Milspec coated version. We will release some version in stonewashed Niolox.
The DPx HEAT/F will start at around $150 street in the D2 milspec version. There will be a Niolox stonewashed blade version as well.
The Blackwater Aculus. Solid Titanium alloy frame. Matte gunblack PVD coating. Elmax blade, sandblasted and matte PVD coated. Comes in special presentation case. Only 100 for sale.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Serhionew
Re: Новинки DPx
О, а куда ротоблок убрали? Мне он так нравился. Это про DPx HEFT/F.
