Hogue EX-01 (обзор)
snysmy
Re: Hogue EX-01 (обзор)
Сообщение snysmy »
там вроде Ж-маскус(ж-10), а не микарта!
на ощупь больше похоже на микарту. г10 и микарта имхо материалы очень похожие.
snysmy
Сообщение snysmy »
я слышал, что микарта- это клеенный картон.. :-)
McS
Сообщение McS »
Микарта разная бывает... Бумажная, тканевая и т.д...
Bakalavr
Сообщение Bakalavr »
3 дня как ношу на кармене этот складничек(точно такой же как в видеообзоре) - одни оложительные эмоции: неожиданно легенький, очень резучий как по мне, отлично сидит в моей руке, очень качественно сделан, все фасочки очень аккуратно сняты, все очень качественно отфрезерованно. По соотношению цена/качество очень доволен rt24
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
качество на высоте - это факт!
Bakalavr
__Z V I R__ писал(а):качество на высоте - это факт!
Отож, все с такой доскональностью доведено - это класс! Еще если учесть, что он мне за 100 енотиков достался, как тут его не полюбить, пока что только один косяк нашел - в крепление для темляка не влазит стандартный 5501 паракорд ::acute::
__Z V I R__
это косяк ножа или паракорда?
Bakalavr
Это косяк для меня. Для ножа как и для паракорда - это особенность :-D Думаю продетое туда небольшое колечко решит все пролемы, хотя может на этот нож е не стоит вешать темлячек, вобщем думаю пока)) Но теперь захотелось заполучить его брата с ручкой из аллюминия ()(!
DeniS_74
Сообщение DeniS_74 »
Bakalavr
Чтобы легко вставить темляк, необходимо нож разобрать, вставить паракорд и собрать.
Благодарил (а): 366 раз
Вот и я сегодня стал счастливым обладателем Hogue EX01 4" G-Mascus Black(огромное спасибо Balu) ::jchurrah:: Скажу одно, косяков вообще нет rt24в руке лежит отлично и ничего не наминает!
Единственное что заточен не очень,ну это дело поправимое :)
Нож бомба для серийки! ::hi:::
Bakalavr
Поздравляю, нож - БОМБА!))
Elephant
Сообщение Elephant »
привет. кто мерил диаметр оси батон-лока!
митяй
Сообщение митяй »
Какое именно место оси интересует? Тонкое место ("шейка", через которую проходит пятка клинка при закрытии-открытии) - 3,2мм, упорная часть кнопки (куда пятка клина упирается при открытии) - 7,8мм с плавным расширением до 8мм.
Elephant
спасибо. шейка интересовала.
митяй
Сообщение митяй »
Шейка там гнется в последнюю очередь. При резких нагрузках на обух кнопку выбивает (она самопроизвольно нажимается, нож складывается - там в месте взаимодействия пятки клинка и кнопки обоюдные скошенные поверхности), появляются замятия на рабочей поверхности (некритичные, люфтов нет), при постепенном увеличении нагрузки (после 100 кг) та же самая фигня - кнопку выбивает на место. Критичных и непоправимых повреждений нож не получает.
Elephant
а на дУралевой рукояти ,тоже стальные вставки есть?
п.с.
я испытал баттон-лок на ПРОТЕЧЕ- там шейка согнулась и появился люфт,но замок не сложился.
я так понимаю на ХОГ есть предохранитель ,с ним кнопка не отожмётся ?
митяй
Сообщение митяй »
на дюральке стальные вставки только в районе кнопки, ось и упорный штифт сидят в люминии. Предохранитель на Хогах чисто формальный - от случайного нажатия пальцем при работе ножом, при ударах обухом кнопка все равно выбивается.
Elephant
дякую.
значит кнопка про-теча, лучше :-)
Благодарил (а): 2655 раз
всім привіт, в нових, без напису уса :-D йдуть гвинтики з іншою головкою й під інший торкс, хтось знає розмір торкса того?
ну і головне, набіса його на такий малий змінили, коли Т8 був саме то l@l
мова про такі ноже Изображение
Magnus
Благодарил (а): 29 раз
Hogue EX-01 (обзор)
Сообщение Magnus »
Камрады, такой вопрос - а есть реплики Хога?
