Spyderco Endura 4 flat ground. Небольшой обзор
Africasha
Re: Spyderco Endura 4 flat ground. Небольшой обзор
Сообщение Africasha »
2guns писал(а):Комрады, что бы не плодить подобные темы, подскажите такой вопрос. Нужно на новой эндуре болтики перекручивать и сажать на фиксатор htpm.s или нет? И стоит ли сразу клипсу обдерать?
Болты смысла трогать нет, а клипсу тоже практически сразу полирнул.
KaKTonoP
Сообщение KaKTonoP »
после снятия покрытия клипса становится под цвет болтов или более серая?
Zilraen
Сообщение Zilraen »
KaKTonoP писал(а):после снятия покрытия клипса становится под цвет болтов или более серая?
у меня - серая, "титанового" цвета (но материал - сталь, НЕ титан).
2guns
Сообщение 2guns »
Мелкой наждачкой клипсу обдирать или как лучше?
И второй вопрос, она у меня сильно тугая, хочу подогнуть слегка, что бы легче на карман садилась. Просто пальцем оттянуть или лучше скрутить и плоскогубцами подогнуть? Просто запартачить неохота новую вещь.
KaKTonoP
люди пишут что обдирают медной монеткой, думаю можно и мелкой наждачной но потом полирнуть пастой, я попробую электро инструментом (Дремель) с абразивной насадкой а потом паста и войлочный круг!
Благодарил (а): 2101 раз
я до блеска полернул, черная клипса не гармонично смотрится.
Zilraen
Сообщение Zilraen »
2guns писал(а):Мелкой наждачкой клипсу обдирать или как лучше?
если нет желания полировать - имхо, монетки достаточно.
если под полировку - то можно и абразивом.
ЗЫ по изгибу - хз, имхо пальцами или *без фанатизма* пассатижами через кусочек кожи.
Рома
Сообщение Рома »
болтики не трогал они не раскручивались, клипсу со временем ободрал все равно облазила... да и блестящая мне больше нравится (давно было уже не вспомню, но вроде клипса под краской не совсем гладкая была я гравером защищал потому меня это не смущало могу конечно ошибаться, но все таки данный факт нужно учитывать и сразу лучше не обдирать если нечем в зеркало заполировать).
заметил, что только на мили нормально черный цвет держится на клипсе.
Благодарил (а): 5590 раз
Занекропостю, ну не делать же новую тему. Тема про сорванные винты дёрнула меня проверить, подходят ли торксы из блюбокса к винтам Эн. Достал свою НОВУЮ и попробовал крутнуть винт на бэклоке. Удивлению не было предела, с какой лёгкостью винт стронулся (пробовал я очень-очень легонько). Ну ладно. Начал закручивать и офигел. Пришлось сделать 2 полных оборота, пока закрутил. Винт был откручен на полных 2 оборота! Новый нож, без следов какого-либо вмешательства. Выкрутил полностью винт - следы голубого фиксатора есть. Посадил опять на фиксатор, закрутил. Что интересно, исчезли абсолютно все люфты. Что это было :roll: ? Остальные все винты зажаты нормально.
Urs
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Urs »
Могли не докрутить этот винт на производстве при сборке. Вы жёстко зажали лок-бэк,что свело к минимуму возможность люфта. Видимо до этого люфтил сам замок а не место стыка клинка и замка.
Urs, так отож. Всё нужно проверять.
балістолон чи ще чімось схожим протріть
ну а якщо не допоможе то абразивна паста для чистки чи гои хочаб
Последний раз редактировалось Мутний 02 мар 2017, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Green Conga
Сообщение Green Conga »
Насмотрелся обзоров и тоже купил!Цена конечно сейчас вообще не гуманна...но что поделаешь когда зудит!Классный нож!
Urs
Сообщение Urs »
У кого под рукой самая обычная Эндура со спусками от обуха? Нужна точная толщина обуха. А то на официальном сайте написано 3 мм, но на моей HAP-40 было,вроде, 2,6 мм. Но я вот не помню,эти 2,6 мм я тогда намерил над режущей кромкой, или всё-таки в самом толстом месте за рикассо в районе шайб. Интересует именно в самом толстом месте.
Есть идея изготовления клинка из очень интересной и очень редкой стали. И полоска этой стали после обработки может быть максимум 2,6 мм. Неохота просто купить донора,который не подойдёт.
підшипник поставить і вусьо)
KaKTonoP
или компенсировать 0,4мм более толстыми шайбами
Urs
Сообщение Urs »
Это всё понятно. То есть в районе пяты клинка там всё-таки ровно 3 мм?
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
на моей ровно 3 мм :)
Сарынь на кичку!
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Urs писал(а):Это всё понятно. То есть в районе пяты клинка там всё-таки ровно 3 мм?
Уверен, что толщина листа под заготовку идет из нормального ряда, т.е. 3 мм +- допуск.
Далее неизбежно идет "усушка и утруска" в виде мехобработки. И этот параметр будет неизбежно плавать от партии к партии, от листа к листу. Никакого точного абсолютного размера для всех экземпляров быть не может физически. Думаю, что от 2,6 до 3 мм - это все просто в допуске на этот размер.
Maxjeg
Сообщение Maxjeg »
Что-то опять потянуло на Эндуру. Вроде и не сезон уже...
Ребята с Ганзы тему подняли и вот:
Endura 4 Sprint Run, V-Toku2 / SUS 410 Laminate, Blue / Gray FRN
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
И что пишут на Ганзе, у нас пока нет информации.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Ну так і йдуть туди, до рєбят
Maxjeg
Сообщение Maxjeg »
На Ганзе конкретно за это выпуск не пишут ничего. Там в очередной раз подняли тему: "зачем пластиковый нож за такие деньги?"
И я понял, что снова хочу Эн.
От себя могу сказать, что по сравнению с моими Эндурками из zdp и vg-10, эта сведена потоньше. Режущая кромка недоведена до тупья на 2-3 мм. Люфтов нет от слова "совсем", но если упереть кончик в доску и надавить посильнее, скоба беклока чуть приподнимается. Буквально на 0,5мм, но рука чувствует.
Заводская заточка бреет с трудом. Приготовил ей ужин, салат, сыр, мясо. На РК никак не отразилось.
Да, клипса полированная из коробки, что радует. :)
Феникс
Сообщение Феникс »
Углеродка должна темнеть, будет прикольный вид. А где брали, за бугром?
Maxjeg
Сообщение Maxjeg »
Да, уже есть намеки. Думаю, помидоры. :D
Нет. Самое смешное, взял у нас, в Петербурге. Зашёл после работы в знакомый ножевой магазин, а там она! Обошлась ровно в 100$.
