Приемник для пеших выходов. Что выбрать?
RPD_macro писал(а): 13 янв 2022, 11:45 Karl, а в него можно флешку втыкать с музыкой и слушать с нее ?
tf - карта до 32 Гб и прослушивание файлов в мп3.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Karl писал(а): 13 янв 2022, 11:04 Реанимирую темку.
Заказал вот такой приемник AM, SW, FM + плеер + запись на карту памяти + отличный звук .
Питание - акб литий от Нокиа BL-5C. Масса 160 г, габарит 120х80 мм.
Цена около 15$
Один из самых покупаемых на Али. Соотношение цена/качество rt24
Питание так себе. Если на выход, то нужно таскать повер банк.
Martine писал(а): 13 янв 2022, 12:30 Питание так себе. Если на выход, то нужно таскать повер банк.
да, этот аккум не особо мне нравится, лучше бы была одна 18650. Но, если на несколько дней то или павербанк или докупить пару запасных батарей.
Martine
Сообщение Martine »
Karl писал(а): 13 янв 2022, 12:38 да, этот аккум не особо мне нравится, лучше бы была одна 18650. Но, если на несколько дней то или павербанк или докупить пару запасных батарей.
Не знаю как в этом приемнике, в TECSUN PL-330 этого питания на 12 часов не хватает. Понятно что на каком уровне громкости слушать.
snikolaev28
Благодарил (а): 928 раз
Сообщение snikolaev28 »
Tecsun PL-360 - у меня работает приемником на рыбалку, в поезд, на отдых. Дома - как замена Tecsun PL-600. Ну как замена, обычно включаю 600, в итоге там 4 пальчика стандартных аккумулятора садятся за неделю. Поэтому пока 600 на зарядке - включаю 360. Tecsun PL-360 заряжаю, при использовании часов 8 в день, примерно раз дней в 5, кажется.
Но оба приемника - обычные радиоприемники, без входов USB или подключения флешки.
Я несколько старомоден в отношении радиоприемников ()(!
Благодарил (а): 1991 раз
Karl писал(а): 13 янв 2022, 12:38 Но, если на несколько дней то или павербанк или докупить пару запасных батарей.
Є два акума BL-5B якщо надо то можу задарити тільки от один вздутий не знаю чи робе , коли був у телефоні то пахав , а от другий новий , телефона не бачив даже :)
olandese
Благодарил (а): 483 раза
Сообщение olandese »
RIKO , можна мені? У мене реєстратор у авто на такій батареї
olandese, Забирай :)
RIKO, Дякую за пропозицію :)(:?
olandese
Ой, Karl, вибач! Я в телефоне сослепу цитату выше не увидел. Точно не нужна? А то я прям влез поперек батька ()(!
olandese, все норм :)
Мне не горит. :)(:?
olandese, ОК , добре напишіть , в ПП , куди відправляти.
olandese
Дякую! Отписался в ЛС - хорошо, что перепроверил! У меня стоит батарея большего размера, как я понимаю (BP-4L), поэтому извиняюсь, что голову заморочил!
Глянул на размеры, 5В и 5С они оказывается разнятся.5В на 7 мм меньше по длине… :?
Получу приемник, померю.
Karl, :) це да , може в лотку для АКБ буде люфт по розміру , як ні то піде акум в тему "віддам в добрі руки"
