Китайская реплика Широгорова Ф3 - дождались однако.
Oleg
Re: Китайская реплика Широгорова Ф3 - дождались однако.
Сообщение Oleg »
Manowar писал(а):CBO6ODA
Интересно чисто на будущее,а вдруг захочу заменить клин,а с шайбами гораздо проще это сделать.
Не вижу связи, выборки под подшипники на этом чудо ноже токмо на плашках, если вы их заглушите с припуском под шайбу или сделаете заподлицо с установкой новых шайб, то при установке нового клинка ничего не изменится и ни проще ни сложнее не станет.
Если на плашках нормальная сталь, то новый клинок с хорошей сталью, закалкой и более привлекательной конфигурацией спусков + с доведёнными до нормального состояния обработки плашками и винтами сделает нож в разы лучше.
Вроде кто то на форуме менял клинки на фолдерах, и сталь на новых клинках ставил М390.
Mamba
Сообщение Mamba »
слав писал(а):
Mamba писал(а):С плашек можно грамм 30-40 лишних убрать.
Сверлить лайнеры и фрезеровать накладки изнутри?
Думаю лайнеров будет достаточно.
Oleg писал(а):Если на плашках нормальная сталь, то новый клинок с хорошей сталью, закалкой и более привлекательной конфигурацией спусков + с доведёнными до нормального состояния обработки плашками и винтами сделает нож в разы лучше.
Вот именно это и хочется сделать,но,с подшипником не получится подогнать как следует(даже браться не хотят).Короче извращаюсь помаленьку :o
Nutty
Благодарил (а): 417 раз
Сообщение Nutty »
Manowar писал(а):
Nutty писал(а):якщо отримаю ножик, спробую
Что именно,а то нифига не понятно из поста.
з ножиком поекспериментувати на рахунок вилітучості :-D ......а то виявиться, що дарма все літо кущики поливав-окучував 8-)
Nutty
А,уверяю Вас,не разочаруетесь :)
olistarhov
Сообщение olistarhov »
Судя по прошлому вашему посту, вы хорошо поработали летом))).
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Надо что бы Китайцы продавали наборы для рукоблудства - рукоять в сборе и заготовка клинка под эту рукоять с отверстием и подгонкой под лайнер. И выбор сталей. :sv:et:
Nutty
Сообщение Nutty »
Тю, так берете ніж, берете шмат сталюки, яка Вам треба і йдете до майстрів, що займаються складнями. І всьо - зроблять як треба, і що треба - тільки платіть :grin:
olistarhov писал(а):Судя по прошлому вашему посту, вы хорошо поработали летом))).
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Nutty
Так мастеру меньше мороки, если заготовка уже к замку подогнана. :)
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Чен ответил по-поводу "маленького дефекта". Это может быть либо несимметричная заточка либо клин не по-центру. Хм, для китайских реплик это деффект, а для именитых производителей - почти норма. ()(!
atan_illinois
Сообщение atan_illinois »
Mirgar, вот-вот, сам в шоке был. :?
Благодарил (а): 582 раза
Mirgar писал(а):Чен ответил по-поводу "маленького дефекта". Это может быть либо несимметричная заточка либо клин не по-центру. ()(!
Ну с заточкой - то по...А вот "клиннепоцентру" может и не исправиться, учитывая отсутствие шайб и спейсер... :sad:
atan_illinois
Kos70, тю, разве это проблема? вон на половине Контего клин не по центру и ничего)
atan_illinois писал(а):Kos70, тю, разве это проблема? вон на половине Контего клин не по центру и ничего)
Кроме того, что это ранит душу ножемана, это ещё может коцать клин о плашку... :)
В плане поцентру - у меня лично пункт...Тем более, что в большинстве случаев излечимо.
atan_illinois
Kos70, тогда понятно) спасибо, что объяснили) :)(:?
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
Попробовать увеличить момент срыва клинка. Как вариант - глубже лунку под шарик, если есть куда (см. зазор между лайнером и клинком в закрытом состоянии).
P.S. ищу третий...
Nutty
Сообщение Nutty »
Подивимся. Сьогодні отримаю ножика - подивлюсь-подумаю :roll:
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Вот и мой нож приехал. Черно-синий, с логотипом КО, без головы медведя на клинке.
Недорогой рабочий ножик, такой не жалко и на природу взять.
Флипует хорошо, но лично мне не хватает шпенька на лезвии (мне так привычнее).
Заточка ровная, клин по центру, нож бреет из коробки.
На новом ноже слегка залипал лайнер. Раз пятьдесят поклацал и проблема ушла, притерся видимо.
Вес - тяжелый гад. Ну, это не косяк, а конструктивная особенность.
Еще очень не понравилось то, как сделали дырку для темляка. Продеть паракорд не снимая как минимум одну плашку невозможно (конечно если вы не Гудини).
Фото с планшета так что качество… маємо те, що маємо.
Silentium est aurum
atan_illinois
Сейчас расскажу как бороться с темляком)))
bonatursky
Уже снял плашку и протянул паракорд. Там обыкновенные шлицевые винты и нет ни грамма фиксатора резьбы. Винты выкрутил отверткой Викса.
Silentium est aurum
atan_illinois
bonatursky, все проще, просто правильно обрезать(какой одесский термин, однако :-) ) паракорд и все)
[youtube]http://youtube.com/watch?v=-GQqRJCWQnk& ... 97odxP0Drg[/youtube]
Nutty
Сообщение Nutty »
Отримав свого Чірогорова :-D Чорноно, з буковками К.О. Перше враження: який він здоровий! :shock: Друге: слюсарка/ збірка - гуд. Третє: вони його шо, пластиліном змащували ::t2452:: Не фліпує ні....разу, при відкритті шуршить, як пилюкою набитий. Далі буде...
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
может, китайская реплика? :sv:et:
Сарынь на кичку!
Nutty
Сообщение Nutty »
Китайська репліка китайської репліки, чи що? :-D
Розібрав. Фіксатор різьби? Нє, не не знаємо такого :D Змащено було, як не дивно, мастилом, але, схоже, ніхто китайцям не підказав, що перед збіркою деталі треба очищати від пилу/сміття/стружки. Почиистив, зібрав - фліпує! Вяленько (клинок то важкуватий), але фліпує.
Виямка під кульку в клинку глибока - кулька заходить по самий лайнер.
А так, узагальнено - за свої гроші ніж rt24 Все рівненько, гарно нагострений, приємний стоунвош, клинок зведено в 0.65мм по всій РК, приємна ж10, тугенька кліпса (для мене +).
Ножик важкенький (а я думав, що Енлан ел02 важкий), але мені це пофіг. Зате лайнери по 2мм товщиною! Оце лайнери, оце я розумію! Не те, що та фігня на Крисі ::smoke:: Сам лайнер, до речі, заходить на п'яту клинка на самий початок, десь на 0.7-0.8мм і тримається там намертво (але не липне).
Коротше, весчь rt24 Своїх грошей коштує на всі 100%
Mamba
Сообщение Mamba »
Не буду повторяться, все ок. Буквы, кстати, на клинке надо местами переставить.
Камрады, кто решится на облегчение лайнеров, выложите результат. Сколько реально грамм можно убрать?
