Балісонги. Думки, фото та інше
ARTEMIS
Re: Балисонги. Мнения, фото и прочее
Сообщение ARTEMIS »
YuS писал(а):5hark
В настоящий момент - да. Стоит отметить, что МТ, как это стало обычным в последнее время ()(! , слегка накосячил с танто. Рукоять изначально рассчитана на клинок боуи, поэтому танто бьется обухом о спейсер. Не принципиально, но неприятно. Можно отдельно заказать бонки (кстати, на первых боуи они и стояли, спейсер возник позже), вроде бы они снимают проблему. Не знаю, не пробовал. У меня танто с черным клинком, а бонки светлые - не красиво.
Бонки подходят только на модель с клинком Боуи http://www.bladehq.com/item--Microtech- ... rel--17045 :D
5hark
Сообщение 5hark »
Действительно:
This will not fit the tanto blade, only the bowie.
Сильно ли танто обухом бьется?
ARTEMIS
Сообщение ARTEMIS »
Не знаю на сколько сильно :D но след на спейсере есть со стороны обуха
5hark
Сообщение 5hark »
Все равно не въезжаю, чего не подойдут бонки от боуи на танто.
Нужно просить YuS-а провести эксперимент. У него оба ножа есть. :evil:
YuS
Сообщение YuS »
Посмотрел, сравнил, не разбирал. Таки есть сомнения, что бонки подойдут - у боуи в месте потенциальноо соприкосновения с бонками обух опущен и заужен, танто, с высокой степенью вероятности, будет ударяться краями обуха и даже сильнее, чем о спейсер. Наверное, самый оптимальный вариант - заказать у тех, у кого руки из правильного места, "кастомные" бонки или спейсер специально под геометрию танто. Однако повторю - бьется не критично. У меня даже покрытие не пострадало, хотя малость пофлиповал.
5hark
Сообщение 5hark »
Разобрал и собрал свою кимуру... Руки чешутся. Сколько фиксатор резьбы должен сохнуть, чтобы можно было пофлипать? ::dash::
Fest
Сообщение Fest »
Эммм...
ДрУги, а напомните-ка пожалуйста, что такое "бонки" и "спейсер". :-)
Bradley Kimura V forever!
Благодарил (а): 720 раз
Бонка, в данном случае, это вид спейсера (проставки), имеющая вид тела вращения и представляющая собой одну точку стяжки рукояти ножа ::lbook::
5hark
Сообщение 5hark »
О как навернул. :)
Fest, на кимуре вашей стоят такие металлические "катушки". 4 штуки. Это они. :)
YuS
Сообщение YuS »
Как заявляют на BHQ - Please note: The tanto blade shape required a larger profile. When closed, the blunt spine will contact the block spacer on the safe handle. This does not affect performance. Я, в общем, согласен. Не критично.
http://www.bladehq.com/item--Microtech- ... ium--16647
Но, с другой стороны, косяк производителя.
5hark
Сообщение 5hark »
А чем отличается bead blast block spacer от block spacer? :?
YuS
Сообщение YuS »
5hark
Внешним видом.
YuS
Сообщение YuS »
Сложно удержаться. Koji Hara Custom Bali
Цена, конечно, совершенно негуманная, но кр-р-расотень!
http://www.bladehq.com/item--Koji-Hara- ... fly--22672
Неразборной, спуски не симметричные, спринг латча нет... 1850... ::()(!:
Кастом? А х...ли толку? :wink:
Из-за вставок еще и похож на кустарщину СНГ начала 90х
Опять жеж, маркировок на клинке нет, и как на глаз отличить ентот какастом от поделок филиппинских кустарей?
А материал накладок как выдерживает падения об что-то твердое?
Кстати, я че-то не понял, как он в закрытом виде клинок фиксирует?
YuS
Сообщение YuS »
Есть предположение, основанное, в первую очередь, на двусторонней заточке, что нож не предназначен для трюкового флипинга. Отсутствие спринг-латча, по-моему, не проблема: на Тачионах его нет, но открываются достаточно быстро, на "Американском Патриоте" от Ральфа этот момент вообще как-то любопытно решен - слетает в мгновение.
Заклепки... Если качество исполнения достойное (по идее, за эти деньги должно быть высокое, хотя это только предположение, но если собран плохо, то на фиг он такой нужен?!), то работать будет хорошо и долго. Например, у Олофсона почти все бали на заклепках, но нареканий на это не встречал. Жалуются только на невероятно тугой латч (если он есть, поскольку Крис очень любит безлатчевые бали - поклонник старой школы).
Перламутр, пожалуй, при падении на твердую поверхность может и треснуть. Кстати, в недостатки я бы скорее записал то, что такие накладки с большой долей вероятности очень скользкие.
Клинок, теоретически, может фиксироваться стопорными штифтами или из аналогами, спрятанными в рукояти и приходящимися на участок рикасо. Уплотнение там какое-нибудь, например...
Очень хотелось бы подержать его в руках.
YuS
Сообщение YuS »
На BHQ анонсировали скорое появление второго бали от BRS - BRS Replicant Balisong Butterfly Knife.
http://www.bladehq.com/item--BRS-Replic ... fly--22669
Нашел сравнение прототипа с Alpha Beast:
https://www.youtube.com/watch?v=TV6trzWrZv8
YuS, я когда говорил про отсутствие спринг-латча, я не имел в виду, что он обязателен. Он я считаю, что его наличие всегда гуд, особенно отключаемого.
Но его реализация в любом случае прибавляет нетехнологичности и, соответственно, цены готовому изделию.
И когда вопрос о наличии его рассматривается для серийного бали с соответствующим ценником, то эта прибавка к себестоимости еще чувствительна. А для этого какстома за эти деньги он там должен те только быть, но и иметь необычную и интересную конструкцию.
То же относится к заклепкам. За эти деньги можно было купить несколько пар втулка-винтик, как для осей клинка, так и для крепежа рукояти.
А тут мало того, что это заклепки, так их еще и поленились по-человечески заполировать.
Про несимметричный клинок вообще молчу, ибо за эти деньги... ну дальше понятно.
YuS
Сообщение YuS »
Абсолютно согласен со всеми замечаниями. Это, как раз, те нюансы, которые периодически заставляют со скепсисом относится к некоторым кастомным изделиям. И та причина, по которой отдаю предпочтение серийным изделиям. Дальше мидтека пока не хожу: дело не только в цене, но в этих самых "нюансах". Вот и на "29" долго смотрю, но там почти нет моделей на винтах. Наверное, как-нибудь куплю, чтобы иметь представление, но не сейчас. Хару не куплю в любом случае - абсолютно не моя весовая (ценовая!) категория.
Единственное, что отмечу - латч, в принципе, не самая обязательная деталь в бали, тем более, спринг. Правда, это чисто мое субъективное мнение.
PS Наверное кастомы вообще нет смысла оценивать с практической точки зрения :=(
YuS
Сообщение YuS »
Балисонги Криса Олофсона (29 Knives) – это кастомы, выполненные в стиле «старой школы»: почти все модели на заклепках, туннельная конструкция, частое отсутствие латча. Насколько известно к качеству претензий нет. Правда, флиперы относятся к данным изделиям скептически, считая что они уступают именно с этой точки зрения многим серийным моделям. Но все отмечают коллекционную ценность и считаю, что ножи идеальны для практического применения (пыряния и реза биологического материала).
Олофсон не приверженец использования технологических материалов при производстве рукоятей, хотя изредка прибегает к карбону. Но никакого титана и алюминия! На клинки ставит разнообразную сталь, однако и тут не найти новомодных порошков. Зато формы клинков у него на любой вкус. Цены, как для популярных кастомов (раскупаются 29 Knives очень быстро), наверное, божеские: от $400 до $1 200 (во всяком случае, дороже не встречал). В первую очередь цена зависит от длины клинка (люфт в $100 – 200), остальные накрутки за финиш клинков, используемых материалов для вставок в рукояти (есть экзотические породы дерева, сложная ручная композиционная обработка…). Длина клинков стартует от 3,5 дюймов до 5 дюймов. Редко встречаются клинки 5,5 и даже 6 дюймов.
А вот, редкий случай, бали на винтах, а не на заклепках. Зато без латча. Лично мне очень нравится профиль клинка. :)
YuS
Сообщение YuS »
Появилась красивая кастом-версия Тачиона 2 с клинком танто, но, судя по отсутствию примечаний, уже не имеющая контакта обуха со спейсером.
http://www.bladehq.com/cat--All-Items-- ... hius+tachy
5hark
Сообщение 5hark »
Красиво, но уж больно дорого...550 - это грабеж.
Зато имея такой инстрУмент, отбить эти жалкие бумажки довольно легко: десять бабок - уже рупь :smile:
