FAQ по экспертизе холодного оружия
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Т.е. если h больше 15мм, то ХБ?
ОК, спасибо.
cornel
Сообщение cornel »
kuhuk писал(а):если h больше 15мм, то ХБ
не так явно, по-моему, не-ХБ, а просто не охотничий нож общего назначения :)
kuhuk
Сообщение kuhuk »
АГА!
То-то я смотрю в ХБ характеристиках такого нет.
cornel
Сообщение cornel »
Уважаемые модераторы! Снесите этот кусочек из этой темы сюда. Эти специфические моменты касаются исключительно кукри.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Я не против переноса, но кажется это не совсем верно!
Керамбит, да и малали что еще относится к обсуждаемому?
George
Сообщение George »
Mezantrop писал(а): Исходя из этого, является нож ХО или ХБ следует только из заключения эксперта?
Да. В спорном случае для официальных лиц именно так.
Mezantrop писал(а): Любой нож, даже со всеми признаками ХО по "МЕТОДИКЕ", НЕ является ХО до проведения экспертизы и ОФИЦИАЛЬНОГО заключения эксперта?
Нет. Эксперт не "назначает" ХО-не ХО, а рассказывает неспециалистам чем же является предоставленный ему нож.
George
Сообщение George »
Mezantrop писал(а):Но ЗАКОНОМ не дается определение ХО. Существуют только инструкции для экспертов, которые, в отличие от закона, "простой гражданин" знать НЕ обязан и руководствоваться которыми НЕ должен ("Методика" - для экспертов)?!
Совершенно верно. Именно так и обстоят дела. :(
Далее рискуем перейти к вопросам политики, что является оффтопиком.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Кстати, обратите внимание, в справках помоему пишут, фразы, суть которых "не является ХО по методике", а не по закону! :smile:
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Так а на серию моих вопросов на предыдущей страничке, что, никто-никто не попытается ответить?
Юрий_01
Сообщение Юрий_01 »
Скажите пожалуйста!!! Алгоритм проведения экспертизы холодного оружия!!! Нухотя бы самое основное...
Спасибо!
George
Сообщение George »
Юрий_01, вот здесь подробно написано
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5588 но это украинская экспертиза. Точно она нужна?
Если совсем кратко про основное - смотрят: длина клинка более 90 мм, его толщина более 2.5мм, наличие упора или подпальцевой выемки от 5 мм. Если все эти параметры соответствуют - с высокой вероятностью признают холодным оружием.
Molly
Сообщение Molly »
Ну если есть бумажка что не ХО - то какое же это может быть ХО? :( А какие довды приводили сотрудники?
Фото ножа:
Примечание: *не относится к холодному оружию
Последний раз редактировалось Molly 16 ноя 2008, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
DR
Сообщение DR »
Zibard писал(а):бумага полученая вместе с ножиком
а что за бумага то ?
Fafneer
Сообщение Fafneer »
DR писал(а):а что за бумага то ?
Ну на все кизлярские ножи идет справка,что это не ХО.
Нашу Родину спасут только массовые расстрелы!
DR
Сообщение DR »
Fafneer писал(а):идет справка,что это не ХО.
понятно.
А кто мне подскажет, благодаря чему его признали ХБ?
Tito
Сообщение Tito »
нет упора со стороны обуха
острие опущено относительно линии обуха более 5 мм
DR
Сообщение DR »
Тіто писал(а):нет упора со стороны обуха
это что то новое или я что то пропустил?
Тіто писал(а):острие опущено относительно линии обуха более 5 мм
и это где взяли? - наверное с прогибом клинка перепутали?
Или это я не понимаю что такое прогиб? :=(
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Buck Nighthawk
BW Kampfmesser
Glock 78 и еще многие другие ножи,признанные боевыми во всем мире также не имеют упора со стороны обуха :)
Max
Сообщение Max »
Zibard писал(а):я понял решили денег срубить или тупо отобрать...
100%
Если б действительно они были уверены что нож ХО, то не факт, что Вы бы эти строки писали тут.
Терек из-за толщины клинка не ХО
DR
Сообщение DR »
Zibard в принципе для признания ножа ХО не обязательно иметь
Zibard писал(а):гарду с упором
достаточно подпальцевой выемки - почитайте 1-ю страницу этой темы :
Параметры для короткоклинкового оружия (до 50см):
- Если пята клинка выступает на более чем 3,5 мм, то она будет считаться как упор. Она не будет считаться упором если будет иметь клиноподобную форму (травмоопасная).
- Подпальцевая выемка, если одна, то глубина должна быть не более 5мм, если несколько, то не более 4 мм каждая. Также эксперт может обратить внимание на форму выемок. Если радиус выемки большой и она более 5мм (для одной или 4мм для нескольких), то такой нож может быть не признан ХО (если при динамических испытаниях рука соскользнет на клинок).
- Материал упора значения не имеет, если при динамических испытаниях он не разрушается и не деформируется.
- Четкого определения о том, под каким углом упор должен быть расположен к рукояти, чтобы нож был признан ХО НЕТ. Для того, чтобы нож признали ХО, упор должен обеспечить надежное удержание ножа в руке и предотвращать ее соскальзывание на клинок.
- Форма рукояти. Если рукоять имеет веретенообразную или конусную (расширяется к клинку) форму и разница по толщине между тонкой и толстой частью рукояти превышает 8мм, то, при наличии остальных признаков ХО, такой нож может быть признан ХО (динамические испытания покажут).
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Или это я не понимаю что такое прогиб? Sad
Наверное имееться ввиду изгиб обуха относительно условной линии котрорая соединяет острие и верхний край рукояти(про это есть в методике Проложение №3 Ножи охотничьи специальные.)но там 15мм если згиб обуха вверх и 5 мм если вниз.Либо если острие выступает на 5мм над линией обуха.Если я правильно помню :=(
DR
Сообщение DR »
Max писал(а):Терек из-за толщины клинка не ХО
а какая там толщина?
Данные от сюда http://www.---.ru/products/razdel3.html
Полная длина: 238 мм
Длина клинка: 117 мм
Толщина клинка: 3,6 мм
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Во блин,теперь я потихоньку начинаю догонять о чем Вы DR...А ведь действительно чего он ХБ? :shock:
DR
Сообщение DR »
Fafneer писал(а):А ведь действительно чего он ХБ?
Так а я о чем? Тоже хочется понять :grin:
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Промеряйте у кого он есть в хозяйстве.
