BYRD HAWKBILL (пару фоток, пару слов)
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Re: BYRD HAWKBILL (пару фоток, пару слов)
Сообщение Gott »
Мутний писал(а):а мені сталь подобається, нічого не боїться і правиться гуляючи, ну й тупиться теж :-D
Матеріали абсолютно всі нормальні, сталь, навіть шайби не пластик і руків'я не холодне і чіпке, на дотик більш-менш, а за ціну раз в 5 більшу, не брав би точно такого, але із понтами. Он гарпія є ж, стильна річ.
Мне тоже всё нравилось. Но тем не менее, хочу Матриарх и Цивилиан... :cry:
Eagle
Сообщение Eagle »
Я свой как получил, тут же разобрал все смазал, зашкурил и зашлифовал, теперь открывается инерционно и смачно клацает, до этого очень туго открывался. Внутрях был тихий ужас, а теперь все и там красивенько :)
С уважением,
Александр.
Innomine
Сообщение Innomine »
Ну и как это называется, а? ::dash:: После просмотра таких снимков уже не только Hawkbill'a жду - не дождусь, но и на Matriarch облизываюсь! ::t2463::
Innomine писал(а): Кстати, кто чем этих "зубастых" точит-то, посоветуете загодя?
Самое простое не запускать а если тупится править, используя паракорд с пастой. Как вариант угол кожаного ремня + паста. Если точить то косточки от лански, триангл, дмт стержень :)
Innomine
Благодарствую за совет по заточке!
А вот ещё спрошу: насчёт проблемки с пластиковым посадочным местом бэклочной пружины в рукояти, что на предыдущей странице - это случай единичный, или лучше будет сразу вместо пластика туда штифт поставить, во избежание?
Innomine
Я так понимаю особенность конструкции, при разборке посадочное место теряет фиксацию с одной стороны и может отломаться, без разборки по идее такого произойти не может. У меня ножи уже давно и всё в порядке, не разбирал. Вообще эти все фрн ножи как например эндура, условно разборные, тоесть разбираются но один - два раза :-D В теме про стречь кстати у кого-то такаяже проблема была :)
Innomine
Намёк про "условно-разборные" понял! :sv:et:
Thrasher
Сообщение Thrasher »
Ну про "условно-разборные" я бы не сказал. Свой хавкбилл разбирал наверное раз 5 - клин не по центру, пытался исправить, игрался с шайбами. У меня ничего не сломалось, просто аккуратно все сделал. Правда так ничего и не помогло, по прежнему не по центру. Ну а на счет ножа я бы посоветовал предварительнов руках подержать, после того как прошла эйфория от его покупки заметил недостатки для себя: маловата рукоять, слишком легкий, ФРН :-( , мягковата сталь, ну и бэк-лок явно не мой замок. Но это чисто мое ИМХО.
Innomine
Разобрать минимум раз (смазка-полировка-подгонка) скорее всего таки придётся, как я понимаю. Что ж, будем аккуратны...
Насчёт миниатюрности я не переживаю, у меня ладонь некрупная, да и как раз хочется чего-то полегче и "позубастее". А уж зубастой харизмы Hawkbill'у с собратьями явно не занимать!
А что не так с бэк-локом? Брак, износ или сама схема?
Thrasher
Не нравятся мне бэк-локи. У самого 2 ножа с таким замком. Первый был как раз хавкбил, на нем замок очень легкий,нож инерционно ножно открытьбез затруднений, но главным недостатком я считаю неустранимый продольный люфт клинка, на этом ноже очень даже чувствуется. На другом менее, но это скорее из-за того что там замок более тугой и судя по коментам многих комрадов понял что на всех ножах с таким замком люфт в той или иной мере присутствует. Это и останавливало часто от покупки некоторых ножей, например той же самой эндуры.
Serggg
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Serggg »
Thrasher писал(а): но главным недостатком я считаю неустранимый продольный люфт клинка, на этом ноже очень даже чувствуется..
так отломай то коромысло,вставь штифт,замок станет туже люфта не будет :wink:
но собирать нож до кучи станет геморрней :)
Innomine
Thrasher писал(а):продольный люфт клинка
А насколько этот самый люфт велик? Хоть приблизительно - на сколько мм "гуляет" вверх-вниз кончик клинка при надёжной фиксации рукояти и нажатии на обух?
Thrasher
На моем доволшьно ощутимый, хотя поначалу не особо чувствовался. Стал более ощутим после разборки, наверное потому что хорошо смазал. Ну а на счет величины люфта почти не ощутим
Innomine писал(а):при надёжной фиксации рукояти и нажатии на обух?
а если по амплитуде, т.е. если на клинок нажать до упора вниз а потом вверх приблизительно 1мм. Вы не подумайте при работе это не мешает и не ощущается, нож сильно не нагружается, просто чисто моральный аспект.
Innomine
Что ж, всё не так уж страшно. И я надеюсь, что уже завтра смогу получить заряд той самой эйфории от найф-обновки! :wink:
Thrasher
Желаю только положительных впечатлений от владения ножом.
Serggg
Сообщение Serggg »
Thrasher писал(а):. Стал более ощутим после разборки, наверное потому что хорошо смазал.
может пружинку при сборке сместил?
Thrasher
cvb34
Innomine
За первые сутки пользования впечатления и впрямь лишь положительные:
* по размерам - в самый раз, именно такой миниатюрный, лёгкий и вёрткий "коготок", как мне и хотелось; :evil:
* прямо из коробки прекрасно готов к выполнению поставленных задач по потрошению разновсякой упаковки и резу на весу всего подряд, в том числе изделий колбасно-кондитерских; :)
* из замеченных пренебрежительно малых недостатков - лишь необходимость легкой полировки внутренностей с последующей смазкой, хотя изначально ход клинка и в меру тугого бэк-лока нареканий не вызывает; rt24
* люфты, насчёт которых я был предупреждён и которых опасался, пока что отсутствуют, что есть факт весьма радующий; ::derisive::
* шок-эффект у окружающих слабовыраженный, экзофтальм не наблюдается, пост-умиление присутствует, причём отчего-то все норовят назвать гордую птичку Hawkbill в женском роде, навроде "И что ЕЙ делать-то?" или "Как ОНА режет?" :-D
* градус субъективного довольства найф-обновкой на отметке "здорово!". ::jchurrah::
Если удастся, устрою мини-фотосессию "пичуге" в скором времени. :-P
Ром
Сообщение Ром »
Вчора отримав від камрада Balu.Раніше не доводилось навіть тримати керамбіт в руках і відношення до серейтора було ()(! .Для ознайомлення взяв Hawkbill і зрозумів колег які захоплються такими ножами.
Eagle
Красота rt24
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Отримав і я від Balu даний ножик, за що Велике Спасибі ::hi::: . Це перший серейтор в мене. Після розбірки-роботи з напильником-збірки ножик став відкриватись значно краще. Хліб, ковбасу ріже, як не дивно, добре тільки довжини не вистачає :wink: . В руці лежить також добре(вона в мене невелика). Кому не вистачає різноманіття в колекції або зібрали все що хотіли(як я), даний малюк внесе свою частину позитиву, так що раджу купити. Фотки постараюсь кинути завтра.
vaclav
Сообщение vaclav »
По поводу сборки-разборки - вполне разбираема без последствий. Просто разбирать надо с осевого винта, а заканчивать собирать - им же. Конечно, вставить клинок и шайбы в собранную рукоять - еще та хоботня, но ничего лучше не придумал.
lytvin87
От і кілька фото:
Наткнулся в сети, конечно не хавкбилл, но ради этого отдельную тему по гарпии заводить не стоит.
Что откуда информации нет :-(
Благодарил (а): 2658 раз
на ганзі, щось, колись, таке бачив здається, може форумник який?
