Точилка DMT Deluxe Aligner
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
Коллеги! Сегодня приехала новая точилка и в держатель для камней собственно сами камни где-то на мм не влазят
Кто с таким сталкивался?
- пухлик
peyot
У меня по началу тоже туго очень входил, оставил камень в зажиме ,отпустило!
Их в зажим невозможно вставить! То есть не туго входят а в принципе не входятпухлик писал(а):peyot
- пухлик
Если так как на фото то у меня и сейчас не войдет. Только ровно!
peyot
Это кажется, что не входят. Они входят, просто в натяг как-бы. Надо потренироваться, аккуратненько пробовать с разных сторон. Все войдет. Держатель чуток разойдется - просто он выполнен очень точно, без зазоров. Это ж не Китай...
пухлик писал(а):Если так как на фото то у меня и сейчас не войдет. Только ровно!
Спасибо за советы, буду пробовать впихнутьKarl писал(а):peyot
забыл добавить - состыковать по пазу и не бояться попродавливать, пластик держалки все-таки чуток поддается и должен пустить камень.peyot писал(а):буду пробовать впихнуть
С достаточно большим усилием вдавить получилось, только доставать потом ещё сложнее, чем вдавливатьKarl писал(а):забыл добавить - состыковать по пазу и не бояться попродавливать, пластик держалки все-таки чуток поддается и должен пустить камень.peyot писал(а):буду пробовать впихнуть
это пока, гнездо держалки чуть разойдется.peyot писал(а):только доставать потом ещё сложнее, чем вдавливать
Karl писал(а):это пока, гнездо держалки чуть разойдется.peyot писал(а):только доставать потом ещё сложнее, чем вдавливать
- Kwon
На держателе камней есть фаски. Вот по ним камень и входит в него плотно! У мну так например.peyot писал(а):Их в зажим невозможно вставить! То есть не туго входят а в принципе не входятпухлик писал(а):peyot
Камни не входили в фаски где-то на 1мм. Вопрос уже решен, получилось их вдавитьKwon писал(а):На держателе камней есть фаски. Вот по ним камень и входит в него плотно! У мну так например.peyot писал(а):Их в зажим невозможно вставить! То есть не туго входят а в принципе не входятпухлик писал(а):peyot
Ничего пока не точилbfg11k писал(а):peyot
Ичеикак? Работается норм?
- bfg11k
peyot
Вот как раз пытаюсь камни впихнуть. Этот миллиметраж капец, боюсь сломать.
История такая же, как у на фото выше.
АПД: зашло отлично. Вставил сначала одну сторону с двух сторон в зажим, потом другую
Таки надо наловчиться
Где-то уже упоминалось... Какой ресурс камней при степенной эксплуатации?
У меня те камни что были в комплекте входят хорошо ,а те что докупал отдельно (серый) входят в натяг кажется что они чуточку большего размера и при установке в приспасобу чуточку выгибаются (пузико) поначалу это напрягало потом привык уже и не обращаю вниманияKarl писал(а):peyot
Усли тебя ударили по правой шеке,подставь левую,уйди под локоть и нанеси удар в печень.
Точно не скажу, но при нормальном использовании (не давить) должно хватить на долго.Karl писал(а):Где-то уже упоминалось... Какой ресурс камней при степенной эксплуатации?
Я использую с лета - полет нормальный.
доброго дня
підскажіть де можна придбати дмт точилку по адекватній ціні?
дякую
дякую
- deily
http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25shox писал(а):доброго дня
дякую
Приобрёл ДМТ. Странно - до состояния "уверенно режет бумагу" любойдаже убитый нож очень просто довести. А до состояния "бреет с треском" - ни один не получилось. Совсем. При том что на триангле - обычгно без проблем получалось.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
значить не проточується край РК а лише трішки правиться- мало знято металу, тобто кут не зовсім точно вибрано, а інакше навіть заусенець стругав би волосину.
