Допоможіть обрати ліхтарик.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Очередной выбр.. едц который долго и хорошо светит :)
strejiok
думаю в 100 уе можно вложится в хорош вариант.
А за 250 собрать нормальный кастом, а если добавить немного денег, то можно смотреть уже на красивые вещи
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=186295
Сейчас вам насоветую, немного погодите. :)
strejiok
Сообщение strejiok »
Hunter
Спасибо за инфу о аккумах 123.. не вникал раньше, думал просто нужно найти хорошие и будет мне счастье. Значит таки CR123A отодвигаю на второй план в списке, ибо батарейки таки дороговато будет, ибо фонарь пользую часто.
Ну а 18650 таки великоват для "карманного едц"..
Codename 47
Я вот пока плохо представляю фонарик на 1 АА например, за 250+ баксов :) Который к тому же не будет умирать за 20 минут..
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
strejiok писал(а): Ну а 18650 таки великоват для "карманного едц"..
Где логика, если до этого было сказано:
strejiok писал(а):наверное парочка CR123A тоже можно
2х123 по длине = 1х18650
strejiok
Hunter
Значит наврал. Я ламер в этих вопросах впринципе, и оценил "на глаз" не задумываясь :)
Значит и 2 CR123A не очень хороший вариант из за габаритов (да и как уже выяснили отсутствие хороших акков это плохо)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
strejiok
Тогда рекомендую почитать:
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843
strejiok
Hunter
Спасибо. Почитаю на досуге что нибудь полезного..
Но у любого "прохожего" все это вызывает ужас если не хуже)) Вообще выбор это зло :(
Благодарил (а): 3035 раз
strejiok
несколько раз прочитал пост, но так и не понял, какой же фонарь и для чего Вы хотите :=(
Wild Nick
Сообщение Wild Nick »
Уже 4 месяца ношу как ЕДС-фонарь - Феникс PD30R4.
Питание - 2хCR123A.
6 режимов, в том числе турбо - аццки яркий.
Хорошая комплектация - чехол на пояс, темляк, сменная резинка для кнопки, запасная уплотнительная резинка.
Сборка - прекрасная, ничего не люфтит-не скрипит.
Цена - чуть более 600 грн.
Очень доволен.
Рекомендую рассмотреть как один из вариантов. :)
ЗЫ: Думаю камрад soe сможет помочь http://fenix.knifeclub.com.ua/
¡No Pasarán!
strejiok
хз что не ясного :)
- питание 1 * AA или 1 * 16340
- очень желательно не более 1-го режима
- ну и что б время работы подольше
Wild Nick
Пасиб, посмотрю почитаю. Но очень огорчает 6 режимов :(
Wild Nick
strejiok писал(а):очень огорчает 6 режимов :(
Два из них нах никому не нужные строб и SOS.
Для каждодневного использования очень удобно:
- голова в крайнем положении - вкл. и турбо режим 265лм;
- голова чуть повернута - вкл. и слабый (10лм), легкое нажатие - и средний (75лм), легкое нажатие - и сильный (140лм) свет.
Реально для ЕДЦ хватает с головой среднего режима - 75лм.
При этом режиме 9 часов беспрерывного света, помоему, не плохо.
Удачного выбора! :cool:
ЗЫ: вот здесь очень подробно http://fonarik.com/market/product/fonar ... -g-led-r4/
¡No Pasarán!
vvs
Сообщение vvs »
strejiok писал(а):Кузьмич
хз что не ясного :)
Wild Nick
Я тоже долгое время выбирал что-то для EDC, уже с месяца два-три наверное таскаю Quark 123^2 tactical warm white. Плюсы и минусы:
+ Работает от 17670. Достаточно долго.
+ 2 программируемых режима из 8ми - это очень важно, т.к. всегда включится один и это будет тот который нужно (дефолт - медиум 15-17лм), кнопка тактическая - можно и сигналить и нажал-подсветил-отпустил-погасло.
+ луч размытый, не дальнобойный ни на секунду, но в темноте медиумом посветить на 10-15 метров достаточно (на турбо на 1метре около 2500 люкс, для сравнения у ТК12 феникса на XR-E R2 - 11500). Медиум относительно комфортен в полной темноте светить под ноги, не создается эффект тунельного зрения (когда яркий центральный пучек заставляет зрачок сжаться). Для посветить подальше - есть ТК12 в сумке.
+ диод XP-G (хоть и Q5, зато тёплый белый, не нейтральный, а именно теплый, около 2700-3000К температура, если сравнивать с лампой накаливания - чуть-чуть холоднее, приятный желтоватый свет), диод даёт две плюшки: низкое напряжение зажигания (3.2В), соотв драйвер может долго работать в режиме понижения напряжения, где КПД под 100% и т.к. он тёплый, то спот такой себе приятный и широкий (особенность фосфора у XP-G - у нейтрального и теплого шире луч). Боковая засветка гут.
+ токовая регуляция, нет мерцания
+ режимы: 0.2, 2, 15, 50, 160лм (строб, 2 маяка) . В подавляющем большинстве случаев используется 15лм.
+ легкое перепрограммирование: откручиваешь голову на 1/4 оборота, потом нажимаешь на нее (голову, в направлении кнопки) 3-4 раза (это хак такой, по инструкции надо как у феникса - крутить туда-сюда 4 раза), как только 3 раза моргнет ставим голову в то положение, которое собираемся программировать и выбираем режим (сначала ставит на 0.2лм, потом выкл и простыми нажатиями на кнопку выбираем нужный режим), выбрали, выкл, подождали 10с, режим запомнился.
+ Цветопередача типа самая высокая среди всех Cree диодов при самом высоком бине - Q5. Хотя на глаз разницу между холодным белым и теплым не особо-то и видно. Холодный визуально светит сильнее, тёплый - приятнее.
+ Отсутствие артефактов в виде колец и т.п. в луче (это тоже важно, хоть и психологически)
+/- Размер: если носить в кармане на клипсе, то не чувствуется, всё ок. Стоит положить в карман - проблема (113*23мм), чувствуется
- анодирование третье, что означает, что при падении на острых углах будет скалываться, люминий мягкий (относительно), лучше на кафель не ронять.
- на турбо голова греется, серьёзно греется, но ограничений как на PD30 нет
- цена литиевого комплекта: по $12 акум + $15 зарядка. AW17670 (если брать, то только его, УФ 17670 - дадут макс. половину заявленной ёмкости) помещается прекрасно, если же будут проблемы - сдирается стикер и всё ок.
Если честно, то я бы перешел на что-то совсем малюсенькое типа преона, но стандарт edc уже выработался - тактическая кнопка и 2 режима - 10-20лм и 80+, клипса, в диаметре не более 15-17мм, в длину не более 10см. А подобного ничего на рынке нет.
PS: фонари с реверсной кнопкой хороши, но ДЛЯ ДОМА, когда можно спокойно перещелкивать режимы туда-сюда, пока не найдешь что надо, а также когда светить надо непрерывно каким-то промежуточным режимом. Практика показывает, что научить людей, которые привыкли экономить батарейки, можно только форвардовыми кнопками и включением всегда на одном и том же уровне иначе могут устроить дискотеку в туалете, когда нет света или маяком подсвечивать электрику, который работает в щитке, в котором бежит по 600А по фазе :)
strejiok
Wild Nick
Мой феникс меня очень сильно расстраивал именно большим кол-вом режимов.
Очень неудобно было. Вот включил я его, выбрал "средний" режим, пользуюсь. Потом выключил и через "секунду" опять включил, а он мне уже следующий режим. Надо наклацать до нужного опять. И так с каждым выключением и включением я терял нужный режим. Бесит :)
Boris376
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Boris376 »
Глянь моего любимчика!
http://www.knifeworks.com/4sevensquarkmini123.aspx
Внятная коммутация и хорошее качество.
Wild Nick
strejiok писал(а):- очень желательно не более 1-го режима - ну и что б время работы подольше
Вместе с ПД30-м покупал Fenix LD15 Cree XP-G R4 (http://fonarik.com/market/product/fonar ... e-xp-g-r4/)
Максимальный режим реально хорошо светит, как для маленького, карманного фонарика.
ЛД-15 - действительно маленький, неприхотливый и беспроблемный фонарь. rt24
Включение поворотом головы и сразу максимальный режим 117 лм.
Для исключения случайного включения (простите за тавтологию) нужно просто приоткрутить голову на пол оборота (без потери герметичности).
Питание - АА-1 шт. батарейка или аккумулятор - реально доступные и недорогие. Это же касается и зарядок к АА.
Цена - около 400грн., на 250 баксов накупиш 5 шт. или 1 фонарь и ведро батареек - камрад uhbuzz их продает по 2 грн/шт.
ЗЫ: аж самому интересно стало: берем 200USD=1600 грн.,
делим на 2 грн. получаем 800 батареек!!! :oops: :-D
¡No Pasarán!
Wild Nick
2 strejiok
Кстати, импортеры Феникса - фонарик.ком - харьковчане.
Созвонись, зайди к ним в офис и пощелкай всяко-разно.
¡No Pasarán!
strejiok
Wild Nick
Спасибо, это уже лучше :) Хотя по прежнему не могу избавиться от чувства, что феникс это жуткий оверпрайс за раскрученый бренд :( А диллеров феникса харьковских я с начала их работы знаю многих.. и изменение цен на них в зависимости от продавца просто пугает иногда))
А по поводу аккумов и зарядок.. их есть много)) Вот разве что с CR123A не сталкивался (но уже заказал с DX для коллекции фонарик на CR123A), хотя зарядка и для них есть.
Boris376
vvs
Пасиба :) интересно, правда только за бугром пока нашел..
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
strejiok писал(а): питание 1 * AA или 1 * 16340 - очень желательно не более 1-го режима - ну и что б время работы подольше
Вот тут все ясно, так бы и сказали, вот Ваш вонарик, кстати не дорогой ((()))
http://www.knifeworks.com/gerberinfinit ... kbody.aspx
Вдумайтесь только в слова - 100 часов работы от одной АА Equipped with one AA battery that generates up to 100 hours of burn time
И даже с клипсой, ИМХО лучший вариант исходя из ваших требований.
- 1 АА
- Маленький, качественный
- Один режим
- Максимальное количество часов работы от одного элемента
vvs
Сообщение vvs »
Boris376 писал(а):Глянь моего любимчика!
Каждые 3 месяца надо менять уплотнительное кольцо, родное разрыхляется/расширяется и становится тяжелее и тяжелее откручивать-закручивать. Начинается действительно всё очень мягко, потом жестче и жестче. В итоге двумя руками :( Поэтому отказался от твисти фонарей.
(у меня 3 штуки mini aa, у одного проблема сильно выражена, у второго кольцо просто порвалось от постоянного трения с новым всё ок, а третий используется редко, поэтому пока всё ок).
Последний раз редактировалось vvs 06 сен 2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
strejiok
Codename 47
Очень заманчиво.. Наверное нужно заказать, посмотреть правду ли пишут :)
p.s. лучше на ты :)
Жаль.. фонарик интересный на первый взгляд :)
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
strejiok
у меня такой уже 4 год
Boris376
vvs писал(а):...
Даже если так, выкину его нафик. Уплотнение.
strejiok
vvs
Quark 123^2
Это он - http://www.knifeworks.com/4sevensquark1 ... umens.aspx ?
Там пишут о двух CR123A...
vvs
Сообщение vvs »
strejiok писал(а):vvs
Quark 123^2
Вот оригинал "фирменный гамазин при фабрике":
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=2288
Купон при чекауте - CPF8 - 8% скидки. Доставка бесплатная. 6-12 дней, шлют USPS'ом без трекнамбера. Там же кстати можно купить и AW17670.
PS: у меня три фонаря под 2xCR123 - тяжелее всех 17670 лезло в PD30, в кварки аж бегом. Дело в том, что обычный cr123 - это до 17мм, а 17670 - 17мм в диаметре. В крайнем случае достаточно содрать стикер с акума (обычная наклейка, снимается оч. легко) и +0.2 мм еще появляется.
strejiok
vvs
Спасибо! rt24
Заказал warm white с аккумами. Зарядка есть. Ждемс :)
vvs
Сообщение vvs »
Спасибо! rt24
btw гарантировано ни у кого в округе фонаря с теплым белым диодом не будет - слишком редкая цацка :)
Поздравляю.
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
