Дайверы (часы)
Благодарил (а): 960 раз
Дайверы (часы)
VoHuNt писал(а): 15 мар 2021, 18:26 а страшной и ужасной диффузией можно пренебречь.
Вот тут у меня статистики или грамотных пруфов нет.
Есть опыт на примере Жигуля, который около 5 лет не заводился, спал в гараже. После реинкарнации через месяц оказалось, что тачка вдруг стала стабильно есть масло и дымить, вскрытие показало, что цилиндры далеки от идеальных геометрических форм - понадобилась капиталка на 80 тыс крайне бережного использования.
Так что я все же склонен считать, что завести часы или авто - не помешает совсем :)
Дайверы (часы)
Ну и все забыли тот факт, что не всем автоматическим колибрам, полезен «ручной» завод. Мне мастер из Шатель, который проводил репассаж, строго-настрого запретил заводить в ручную мои Орисы. Говорит, хочешь из начать носить, надел на руку, походил минут 10-15, они пошли. Снял выставил, и вперёд. Никакого ручного завода.
P.S. На многих автоматах, вообще, ручного завода нет.
Дайверы (часы)
Дюк писал(а): 15 мар 2021, 18:40 Ну и все забыли тот факт, что не всем автоматическим колибрам, полезен «ручной» завод. Мне мастер из Шатель, который проводил репассаж, строго-настрого запретил заводить в ручную мои Орисы. Говорит, хочешь из начать носить, надел на руку, походил минут 10-15, они пошли. Снял выставил, и вперёд. Никакого ручного завода.
Да, Свиссы ручной завод не любят. Но если раз в пару месяцев завести - особой беды не будет. Главное, не прилагать чрезмерных усилий. Впрочем, можно и просто сделать 20-30 достаточно резких движений часами - тоже наберут какой-то завод.
По японцам ситуация не так понятна, кто-то говорит, что тоже быстрее износ идет - кто-то наоборот.
Кстати, насколько я слышал, Восток 2415/2416 как раз ручного завода не боится :)
Насчет отсутствия ручного завода - это скорее уже история. Навскидку могу только ориентовский калибр с пушером вспомнить и младший сеечный 7s27 - не уверен, что часы с ними вот прямо в 2021 выпускаются, хотя есть такая вероятность - но в 2020 точно еще выпускались немного моделей.
mikojan
Благодарил (а): 74 раза
Дайверы (часы)
Сообщение mikojan »
Купить виндер и периодически его включать, хотя бы раз в месяц, если часы долго не носят
Move, shoot, communicate
Дайверы (часы)
olegpan писал(а): 15 мар 2021, 18:31 а, Свиссы ручной завод не любят
я в этом плане наверное переусердствовал... ()(!
Стали останавливаться вдруг... понесу мастеру, даже не знаю что могло произойти и в чем дело...
Дайверы (часы)
mikojan писал(а): 15 мар 2021, 21:31 Купить виндер и периодически его включать, хотя бы раз в месяц, если часы долго не носят
Тоже норм вариант.
Главное, не оставлять часы в виндере постоянно, мастера пишут, что в режиме виндера ресурс часов уходит намного быстрее, чем в режиме "одеваю иногда".
Дайверы (часы)
Karl писал(а): 15 мар 2021, 21:50 я в этом плане наверное переусердствовал... ()(!
Знаю, что одним из признаков, что "люблю заводить руками" - является работа ЗГ на завод как бы рывками, а не плавно, как должна быть...где-то вроде зубья колеса убиваются.
Но у меня уровень познания в часах околонулевой - только погрешность на приборе могу отрегулировать и стрелочки снять-механизм перекинуть, стекло установить - в самом механизме ни бум-бум :)
У меня алгоритм такой, если часы ношу, то АПЗ всегда хватает. Если часы меняю, беру следующие с полки - выставляю дату, выставляю время, делаю 2-3 оборота ЗГ и закручиваю голову (еще пара оборотов), одеваю часы на руку и ношу сколько захочется, обычно от недели до месяца - завода от АПЗ хватает.
Не работала по такой схеме у меня только Мийота 8215, она могла остановиться под утро, писал уже о ней - возможно, вопрос конкретного механизма.
Дайверы (часы)
olegpan писал(а): 15 мар 2021, 18:31 Знаю, что одним из признаков, что "люблю заводить руками" - является работа ЗГ на завод как бы рывками, а не плавно, как должна быть...где-то вроде зубья колеса убиваются.
Если я правильно понял, то есть механизмы, в который узел автоподзавода при ручном заводе отключается. Такие можно без проблем заводить руками. А есть, где не отключается. Такие, собственно, не желательно. В та 2824, вроде как не отключается. В Селите СВ200, тоже не отключается.
Дайверы (часы)
Дюк писал(а): 16 мар 2021, 13:00 Если я правильно понял, то есть механизмы, в который узел автоподзавода при ручном заводе отключается. Такие можно без проблем заводить руками. А есть, где не отключается. Такие, собственно, не желательно. В та 2824, вроде как не отключается. В Селите СВ200, тоже не отключается.
Тут у меня пробел - о таких механизмах не слышал, возможно - что-то из топов. Но 2824/Селлита точно боятся частого ручного завода, Сеечные тоже. Других у меня почти и не было.
Впрочем, я и не вижу необходимости заводить руками, часы ношу каждый день, пролежать целый выходной на диване не одевая часы - пока не свойственно :)
П.с. начал думать, получается, что мануфактур не так и много, где бы это могло быть реализовано. И прайс у них начинается....как бы не с нового Орис Аквиса минимум. Учитывая, что сейчас часы на 2824 можно купить от 200-250 долларов, то наверное нескоро еще попробую :)
Дайверы (часы)
тепер і в мене є дайвери ::jchurrah::
а все винувата ця тема))
Окремо хочу виразити подяку Олексію Balu, я його дістав до печінок))
як побачив його годинник більше ні про що не міг думати, хоча перед цим був абсолютно байдужий до годинників, періодично лазив по різних магазинах проте нічого не вставляло
Balu
Благодарил (а): 118 раз
Дайверы (часы)
Сообщение Balu »
Зольдатен, носіть на здоров'я! Ніяких ,,до печінок,, , дякую за приємне спілкування :)(:? :)(:?
Благодарил (а): 670 раз
Дайверы (часы)
Поздравляю! Точного хода! :)(:? ::hi:::
Дайверы (часы)
Зольдатен, поздравляю, Сейко всегда интересны, как бы не самый харизматичный бренд по дайверам rt24
Дайверы (часы)
olegpan писал(а): 19 мар 2021, 12:01 как бы не самый харизматичный бренд по дайверам
харизма річ специфічна, вона не від кількості вкладених коштів залежить. Тут бачу приємний годинник з безелем, компасом і дата/день тижня - що ще треба? Годинник подобається, вітаю власника :D .
Дайверы (часы)
Зольдатен, Тоже поздравляю! rt24
Это ж надо так проникнутся :-D Очень похвально, точного хода и пусть радуют.
Дайверы (часы)
Дайверы (часы)
olegpan писал(а): 22 мар 2021, 17:32 Изображение
Камрад, а что это за «зверь» такой?
Дайверы (часы)
Дюк писал(а): 24 мар 2021, 19:46 Камрад, а что это за «зверь» такой?
Это мой последний оставшийся микробренд - первые выпуски СанМартина, хомаж на 62мас. Как почти всегда с микробрендами, не обошлось без косяков, но в целом часы нравятся - сумели не испортить удачную сеечную идею.
Наверное, надо все же взять какую-то схожую модель от Сейко - но пока давит жаба.
Дайверы (часы)
Дайверы (часы)
Himera
Благодарил (а): 328 раз
Дайверы (часы)
Сообщение Himera »
Дайверы (часы)
Думаю, что самая любимая из Амфибий.
Дайверы (часы)
А мне сегодня из дому, из Харькова, наконец передали мою «королевскую» черепашку ::jchurrah::
Керамика. Сапфир. В общем, все как я люблю.
И кстати, именно эта черепашка, made in Japan.
По качеству, очень лучше, чем мои самураи...
Очень-очень лучше :)
Скорее всего, скину свои самураи, и куплю «королевские» самураи, с сапфиром и керамикой, и неприменно, made in Japan :)
Благодарил (а): 1530 раз
Дайверы (часы)
Классные rt24
Дайверы (часы)
Дюк писал(а): 16 апр 2021, 23:00 Скорее всего, скину свои самураи, и куплю «королевские» самураи, с сапфиром и керамикой, и неприменно, made in Japan :)
Да, старые самураи в сравнении с этими сильно слабее.
Вернуться в «Часы»
