Чайна клон Apex Model Edge Pro Sharpening System
Re: Чайна клон Apex Model Edge Pro Sharpening System
krizis13, сразу и ставте его, смысл экономить, его хватит ого-го на сколько))
- inki
prometey
Как получите можно фото?
У меня этот шарнир тоже лопнул
Даже задумался о покупке хапстоне
Можно дешевле преобрести, с тем же качеством и надежностью: Точилкаinki1989 писал(а):
думаю его дополнить чем то надо, у него плоскости с низу нет , что бы брусок между шарниром и регулировочным кольцом плотно зажиматьТТ100 писал(а):krizis13, сразу и ставте его, смысл экономить, его хватит ого-го на сколько))
inki1989
Сегодня только поеду на смотрины , может две штуки заказать ?
Если возьмется за работу спец , то и Вам вышлю ?
- inki
prometey
Смотря сколько спец захочет денег, но скорее всего попрошу помощи.
Их личного опыта: все проблемы с токарем (и не только) решаются через магазин
Родной камушек чапексовский самый первый доживает свое в бесконечных тренировках на кухонниках ,
равнять его смысла не вижу , а подумываю о приобретении Борайда для грубой обдирки .
Какой брать первым , вот вопрос ?
Так а что вы им делать собираетесь? Выводить подводы с нуля? Тогда ruby-150 для всего подряд или cs-hd 150 для твердых сталей. Можно тоже самое но 120 грит, камень чуть быстрее работает, но и чуть грубее. Еще есть хороший вариант для грубой обдирки без выхода на рк китайские алмазы, о них я писал в теме выбор абразивов для apex.prometey писал(а):Родной камушек чапексовский самый первый доживает свое в бесконечных тренировках на кухонниках ,
Если первичная заточка подсевшего ножа - то ruby 220.
- Weltkind
Что лучше, для чапекса, эльбор или борайд?
Вас не смущает что у boride много разных серий камней а что вы подразумеваете под эльбор вообще трудно догадаться?Weltkind писал(а):Что лучше, для чапекса, эльбор или борайд?
Уточните что вы имеете в виду.
Если что камней boride у меня много и большинством я пользуюсь регулярно, а еще у меня есть брусок-водник из эльбора который лежит на полочке и что с ним делать я не знаю.
- Weltkind
Нет, не водник, пишут, что нитрид бора
Это абразив, по вашему что камни для заточки состоят из абразива на 100%?Weltkind писал(а):Нет, не водник, пишут, что нитрид бора
Абразиву нужна связка которая будет держать его, те бруски из эльбора которые я видел были водниками, т.е. это были бруски похожие на обычные но в которых вместо оксида аллюминия использовался эльбор. И связка там была подобрана неудачно, она была слишком мягкой.
Могу вам для начала посмотреть это https://www.youtube.com/watch?v=ooGmOiTH4eA все остальные видео тоже советую посмотреть, большинство ваших вопросов сразу пропадет.
Для вывода с нуля имею в хозяйстве електромотор с грубым круглым камнем , для формирования рк годится ,проверял.Odissey писал(а):Так а что вы им делать собираетесь? Выводить подводы с нуля? Тогда ruby-150 для всего подряд или cs-hd 150 для твердых сталей. Можно тоже самое но 120 грит, камень чуть быстрее работает, но и чуть грубее. Еще есть хороший вариант для грубой обдирки без выхода на рк китайские алмазы, о них я писал в теме выбор абразивов для apex.
Думаю , по вашему совету , взять 150 руби + остальные чапексовские 400 , 800 , 1500 (т.к. износ у них минимальный выходит ,всю нагрузка у меня почему то на первый камень получается ) .
Ваше мнение ?
Спасибо за ответы и наставления
После электроточила я спокойно переходил на ruby 220, 150 камнем желательно на кромку не выходить. На электроточиле желательно использовать не очень грубый камень и не давить!prometey писал(а):Для вывода с нуля имею в хозяйстве електромотор с грубым круглым камнем , для формирования рк годится ,проверял.Odissey писал(а):Так а что вы им делать собираетесь? Выводить подводы с нуля? Тогда ruby-150 для всего подряд или cs-hd 150 для твердых сталей. Можно тоже самое но 120 грит, камень чуть быстрее работает, но и чуть грубее. Еще есть хороший вариант для грубой обдирки без выхода на рк китайские алмазы, о них я писал в теме выбор абразивов для apex.
Ваше мнение ?
Спасибо за ответы и наставления.
Я бы взял 150 ruby, 220 ruby, 400t2, 1000 t2 или gold и забыл бы про китайские камни. 150 камень не обязателен если вы обдирку на чем-то другом выполняете.
Odissey
Вот тут и собака зарыта , с електроточилом не всегда выходит сделать идеально ,а на чапексе это куда проще.
Более контролируемо выходит и результат можно предугадать .
Вопрос к владельцам Апексоидов, фабричных и самодельных.
Возникает ли у вас желание иметь на вашем Апексе узел тонкой настройки угла заточки, как это сделано на точилке Ефима?
Я тоже имею апексоидную точилку с поворотным зажимом. И те, кто видит мою точилку, говорят, что не плохо было бы иметь на точилке узел тонкой настройки угла заточки. Но я не чувствую в нем необходимости. той точности, которую дает ручное перемещение узла скольжения по вертикальной стойке вполне достаточно для меня.
Вопрос: мне одному кажется, что узел тонкой настройки угла заточки не нужен на Апексе?
- Corvus Corax
Нужен. Особено если точишь дабл или трипл бивел.
- Corvus Corax
Это когда два или три раза повышаеш угол заточки. В итоге выходишь на кромку и тонкими камнями точишь саму кромку.
Я так в основном чужую кухню точу - так быстрее...
Но ведь для этого не нужно сотые доли градуса ловить. А десятые легко ловятся руками и электронным угломером.
Или я чего то не понимаю?
Прошу простить за нубские вопросы, но я хочу в это вникнуть.
- Corvus Corax
Руками то ловится и угломер не проблема. Но иногда не хочется усложнять себе жизнь, а просто одним поворотом поднять угол.
В принципе тонкая настройка угла сильно не нужна, я например без проблем могу поднять угол так как мне нужно даже на самых тонких камнях, но если бы я выбирал точилку на замену чапексу, то при наличии механизма у первой точилки и отсутствии такого механизма у второй я бы выбрал первую.Валерий З писал(а):Но ведь для этого не нужно сотые доли градуса ловить. А десятые легко ловятся руками и электронным угломером.
Я точил сегодня ножи и пытался представить, что на моей точилке есть такой мех-м. Ну, как-бы мысленно им пользовался. И мне понравилось! Очень даже удобно и комфорта добавляет. Сделал вывод, что вещь удобная и нужная, но с оговорками: механизм должен быть "рейка-шестерня", а не "винт-гайка".
Вопрос только: сколько денег я готов заплатить за это дополнительное удобство?
