Точно знаете? Шо высота спусков одинаковая? И допуски в таком деле - величина совсем небольшая.O.Phesun писал(а):Высота спусков у бюджетных мор одинакова независимо от марок. Разница только в допусках...якшо ще хтось пам'ятає шо таке допуски..
Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Финка и др. ножи. Проектируем-советуем-делаем-обсуждаем.
- O.Phesun
Беру свої слова назад про однакову висоту...погарячкував..3 часа ночі..хіба там шо згадаєш..) хоча от у всіх моїх різних мор спуски однакової висоти....але згадав що бачив вищі..тому вибачаюсь..)
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
если говорить про нержу от Mora то, кмк, с ней все более стандартно.
На толщину обуха 2.0 и 2.5 мм как правило достаточно стандартно все исполняется
на протяжении многих лет, насколько сам могу судить.
С их углем - разное. И от годов выпуска и от моделей зависит.
Но так же есть некая стандартизация по толщине обуха.
В одном своем обзоре по винтажным Mora я показывал фото с разными углеродками
и разной высотой спусков при одной толщине обуха.
Но все это мне видится не особо важным.
Космос правильно вопрос обозначил: какой угол нужно?
от этого исходить нужно.
Как вы всё усложняете
Интересует только визуальный эффект, высота спусков нужна повыше и тут 2-а варианта
1- взять готовый клинок из нержы, тот котрый 104 мм
2- взять компаньон, сделать вандальные действия и получить клинок.
Повторюсь в просьбе, кто использовал такой клинок и может измерить высоту спусков и, наверное, ширину клинка посередине. Компаньон где-то есть, померяю сам.
Угол схождения, толщина, микроподводы и т.д. не интересует.
И если у кого есть, те-же параметры в Басике 546 подскажите.
- Кузьмич
Хочу похвалитись
нарешті подолано перший крок в шкіряній справі, а Hunting R100TE Roselli отримав шкіряного лапсердака
Шкіра ремінна пола білоруського виробництва, таке собі бюджетне лайно, куплене для тренування...
Дуже довго збирався, постійно здавалось що нічого не виходить
але коли доробив то і вийшло досить непогано, як для першої аматорської спроби, навіть пляма клею на видному місці не зіпсувала задоволення
Результатом задоволений
Невпевненість що зможу щось зробити зі шкіри в минулому
- O.Phesun
Во
. А як це ви так хитро без прошивки петлю прикріпили? Там в середині вузол чи шо?
О. О. Phesun
- O.Phesun
Tacha79.. у бейсіка висота спусків 4,8 мм.. товщина 2 мм
О. О. Phesun
- Кузьмич
Жодних вузлів чи клею, все тримається лише за рахунок сили тертя. Побачив на Ютубі, дуже сподобався такий тип кріплення, тримается дуже добре, навіть натяку на витягування немаєO.Phesun писал(а):Во. А як це ви так хитро без прошивки петлю прикріпили? Там в середині вузол чи шо?
Подивіться
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/uIH-3Hc35HY
- космос
- МАСТЕР
это очень старый финский тип подвеса.
я так делал, не понравилось.
альбом моих работ на ФБ
- O.Phesun
А чому не сподобалось?космос писал(а):это очень старый финский тип подвеса.
О. О. Phesun
- космос
- МАСТЕР
жесткий он, финка нож легкий, полукольцо мне больше по нраву
Дякую.O.Phesun писал(а):у бейсіка висота спусків 4,8 мм..
- космос
- МАСТЕР
нет, нету, к этому клинку идут больстера на бризе, но надо подбирать.
- Reineke
- Летописец форума
Понял. Жаль.космос писал(а):нет, нету, к этому клинку идут больстера на бризе, но надо подбирать.
- космос
- МАСТЕР
я вставлял и такой клинок в эту оковку, 8 лет назад это было
делай пуансон из металла, отожги ее, и отклепай, потом- надфилем
гемор еще тот, но возможно
http://piccy.info/view3/1786097/16e45b4 ... 7ab452431/
- Reineke
- Летописец форума
Об расклепе задумывался. Есть еще кусок старого эбонита, миркую может из него больстер оформить.? Как эта вещь в этой роли? Или лучше прикупить чего посовременнее, Г10 или подобное. Но хочется конечно с оковкойкосмос писал(а):я вставлял и такой клинок в эту оковку, 8 лет назад это было![]()
- norther
- Експерт по фінкам
под брисовскую оковку неплохо только крин от первого робуста подходит (тот что компаньон на стероидах).
Клин от бушкрафтблэка - выступает почти на 2 мм с каждой стороны.
Родная моровская оковка (формата классик 1) мне видится несколько маловатой...
От классика 2 - большеватой.
Я думаю больстер нужон, если с общей задумкой не расходится.
Подобрать как н-ть из готовых или самому слепить.
АиР делает из текстолита больстеры не один год...
но в любом случае - это тщательная неторопливая работа - что текстолит,
что латунь. Я - за латунь. если нужно - пришлю квадратиков пару.
- Reineke
- Летописец форума
norther, спасибо за латунь, будем иметь ввиду. Но пока не сформировал полностью картинку. Так сходу было желание оковка, грибок. Сейчас уже пошло искушение) и как грится рассматриваю варианты.
- космос
- МАСТЕР
клепай ту оковку, два часа делов- и подгонишься
пуансон я точил из ж.д костыля
- Reineke
- Летописец форума
Её накалять? Клепать пока горячая, или можно сразу?космос писал(а):клепай ту оковку, два часа делов- и подгонишься
- космос
- МАСТЕР
та нет, нагрей и пущай остынет, потом клепай, х.з что там за металл, но я нагревал, стала мягче и пластичней
- Reineke
- Летописец форума
Агакосмос писал(а):та нет, нагрей и пущай остынет, потом клепай, х.з что там за металл, но я нагревал, стала мягче и пластичней
- Reineke
- Летописец форума
Финка только в проекте, но название уже есть. И красивоее)
Загорелся я купить клиночек, а копеечку как-то зажал, та и решил сделать ставку на матч, а я тогда Австралию пас)) Думаю если наварю, то сразу заказываю, если проиграю, то до НГ ничего из текущего не покупаю. Самонаказание). Начался матч и по ходу игры моя команда проигрывала, и долго так
Думаю, ну что ж ты за человек, ну есть сумма, ну купи сразу клинок, так нет же, на халяву потянуло. Но вырвали победу на последних минутах. Радый был
Ну и решил назвать будущую финочку Аделаидой, на честь победивший команды.
Нож с легендой
Нож с легендой
