- vlodko_lviv
inki1989
Я вже купив. Зразу набір. 150 не сподобався, повільно працює, нерівномірно виробляється, хоча форму тримає дуже добре. Решта каменів сподобалися.
- vlodko_lviv
inki1989
Великого досвіду немає користування, я паралельно на одному ножі 154СМ Бак830, користувався 150 рубі і 150 каліф, то приблизно однаково. Камені прийшли рівні, доводити не треба.
Після заточки одного ножа якоїсь виробки не помітив. Завтра ще попробую, бо не закінчив
- inki
vlodko_lviv
Буду чекати на новини по камінцям.
Поки ціна мене радує - в два рази менша за борайд.
- vlodko_lviv
inki1989
Я планую сьогодні доточити вищезгаданого ножа: BUCK 830 зі сталлю CM154 з ТО за технологією Боса. Там була жахлива заточка: підводи по довжині різні, з різних сторін по висоті неоднакові.
vlodko_lviv
Іноді несіметрічная заточка буває зручніше симетричною. Пропоную спробувати використовувати "як є".
- vlodko_lviv
Konsta
Та там вже практично нічого не залишилося від "заводської", ще трохи поправлю і підводи стануть симетричними.
- vlodko_lviv
inki1989
Попрацював сьогодні всіма каменями крім 150 (вже не було потреби). Плюси: дуже добре тримають форму, не забруднюються, води багато не беруть, легко змиваються водою. Якщо в 320 і 600 риски однорідні +/-, то чому риски НЕОДНОРІДНІ на 1500, а тим більше на 2000 і 5000, я пояснити не можу. Чому такий стрибок між каменями: 150*2=320, 320*2=600 і 600*2 чомусь зразу 1500, потім всього-навсього 2000 і зразу 5000. Більш логічно було би 150, 320, 600, 1200, 2500, 5000. Фініш 5000 не сподобався. Ще з'явилася думка, що якщо довести на склі, то було би краще.
КОротше кажучи, враження неоднозначні. Камені 320, 600, 1500 десь на 4, а решта ледве на 3 бали.
Все вищесказане ІМХО.
- Exibiche
vlodko_lviv
З мого досвіду будь який новий камінь потрібно доводити.
Але не факт, що сильно допоможе. Може бути неоднорідне зерно.
- vlodko_lviv
Exibiche
Якщо 150, 320 чи 600 практично ідеально рівні, то який сенс їх доводити? ЦЕ ж не алмази з суцільним шаром, які треба вскривати. 1500, 2000 тим більше 5000 погоджуюся.
- inki
vlodko_lviv
Погоджуюсь з паном Exibiche
Камінці новенькі (так було з борайдами) вкривають якоюсь плівкою, яку необхідно прибирати.
Мій 600, 800, 1200 борайди не хотіли нормально працювати поки трохи не царапнув на КК.
Після працюють відмінно.
Собі такі купити зможу дуже не скоро - хочу придбати набір алмазів + ніж модний замовив, треба відкладати гроші.
Все новые водники нужно доводить перед использованием и дело не только в ровности камня. Не замарачивайтесь на гриты, будет скачок между камнями 2 раза по размеру зерна, 2.5 раза или 3 не так важно, разве что прийдется поработать немного дольше на каждом камне. Размер зерна к тому же это только одна составляющая того как работает камень, если например связка разная, то абразив может из нее торчать на разную высоту и работать по разному.vlodko_lviv писал(а):Exibiche
Последний раз редактировалось Odissey 03 фев 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос к использующим точилки вроде Апекса. На что влияет длина штанги и какая оптимальная длина?
- Dima_atopol
Больше метра. Чем длиннее штанга тем меньше меняется угол заточки по длине РК. Где-то выкладывал фото подобного агрегата от нашего Мастера.
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
Народ, вопрос, есть точилка ручной работы, копия хапстоун,1 в 1,работа наших Украинских мастеров,так вот,как бы на вертикальной штанге разметить значенния углов кустарным способом?т.к. угломера нет
Вылет штанги влияет на то как сильно будет отличаться угол заточки на разных частях лезвия, если нож не двигать по столу. Я бы советовал ориентироваться на длину направляющей у professional версии апеска, сходу точную цифру не нашел, но там что-то около 500-600 мм. Чем длиннее будет направляющая тем больше будет вес всего узла в сборе с камнем и тем сложнее будет контролировать давление, что может сильно мешать при работе доводочными брусками.Mirgar писал(а):Вопрос к использующим точилки вроде Апекса. На что влияет длина штанги и какая оптимальная длина?
А зачем это нужно? Метки на апексе нужны больше для повторяемости результата, чем для определения угла.fatcat писал(а):Народ, вопрос, есть точилка ручной работы, копия хапстоун,1 в 1,работа наших Украинских мастеров,так вот,как бы на вертикальной штанге разметить значенния углов кустарным способом?т.к. угломера нет
- vlodko_lviv
Odissey
Зрозумів. Сьогодні переточив того самого ножа, але вже "знайомими" каменями. Тут вже пройшло все нормально, що очікував, те й отримував. В результаті ніж стругає волосину.
Наступного разу попробую довести камені Каліф, може даремно нарікаю.
to Odissey да,но,если нож совсем не заточен,а угол заточки хочется задать,например 30 градусов... как тогда быть?
- Alexandr1983
Hapston или ручками на камешках.
Новые камни не имеет смысла доводить, если они работают нормально. Однако, бывает дефектный верхний слой. Это технологический момент, или недостаток(по-разному может быть).Odissey писал(а):vlodko_lviv писал(а):Exibiche
И о том, КАК доводить - уже написано не мало, общие рекомендации - на порошках КК размером в 2-3 раза больше номинала камня. Иначе, бывают случаи выглаживания, нерабочего состояния - особенно касаемо первого, обдирочного камня.
Самый простой способ взбодрить камень прямо в процессе работы - просто на старте чуть сильнее на него давить, чем обычно. Это даёт возжможность выделить суспензию и камень сам взбадривается.
Не заморачивайтесь на гриты? Как же так? Это наоборот важно. Постепенное, нерезкое снижение номера абразивной способности камня сокращает технологическое время на этапах заточки, увеличивает срок жизни каждого конкретного камня и банально положительно влияет на результат работы - качество отделки будет лучше.
руками градус задать? шутите?Alexandr1983 писал(а):Hapston или ручками на камешках.
- vlodko_lviv
fatcat
Найпростіший спосіб - електронний кутомір. Але його ви, як я зрозумів, не маєте. Тоді треба згадувати геометрію: косинуси, синуси, тангенси. Або шукати транспортир.
- Alexandr1983
Hapston сможет,руками 22.5 градуса не получится,но геометрически правильную и ровную кромку,без проблем
из опыта видел Ganzo переточеный китайским апексом на один из "книжный" углов,кромка широченная,кончик ещё шире,ничего практичного в этой заточке не увидел.Очередной раз подтвердилось,ручная и ещё раз ручная заточка на камнях
- vlodko_lviv
Alexandr1983
Так то якщо руки прямі. А якщо не дуже прямі, то навряд чи вийде...
Ну ето опыт нужен,прорбовал ручками....править ещё получается,но завточить..ето нужно малё потренироватьсяAlexandr1983 писал(а):Hapston сможет,руками 22.5 градуса не получится,но геометрически правильную и ровную кромку,без проблем,
