Чайна клон Apex Model Edge Pro Sharpening System
Re: Чайна клон Apex Model Edge Pro Sharpening System
sobol-21 писал(а):Я пользуюсь нивелирующим кольцом
inki1989 писал(а): и кольцо.
Можно фото как это кольцо выглядит и как установлено.
Отбой, гугл рулит.
sobol-21
Сообщение sobol-21 »
Кольцом я пользуюсь сейчас на Hapstone, а чапекс забросил, но кольцо от Hapstone подходит, т.к. диаметр стойки везде 8 мм. А как им пользоваться есть на сайте Hapstone, баннер висит над заголовком форума ::hi::: .
sobol-21
Включил мозок и уже посмотрел.
Сергій
Сообщение Сергій »
Я купував тут http://tatarbunary.od.slando.ua/obyavle ... e47d2b046f
Все добре, але внутрішній діаметер був трішки меншим від 8 мм. ( долі міліметра, розширював вручну).
Erick
Сообщение Erick »
А никто случаем не планирует покупать себе это колечко ограничительное ? http://hapstone.pro/index.php?route=pro ... duct_id=51 Изображение
или вообще что либо оттуда?
А то заказывать из Сумм одно колечко как то расточительно... ::hi:::
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Заказал себе оттуда магнитизатор и микроскоп-лупу.
Жду отправки.
Corvus Corax
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Corvus Corax »
inki1989
Микроскоп заказал зря. Я на выставке у них взял. Там стекло какоето мутное и вредный китаец наронял внутрь волос и перхоти. В итоге нифига не видно.
sergzbar
Сообщение sergzbar »
Erick
В Киеве вот здесь есть (надо звонить) http://sharpstone.com.ua/image/cache/80 ... ickbox.jpg
inki
Сообщение inki »
Corvus Corax
появится, поюзаю, пойму.
Нужно учится на своих ошибках, если не получается на чужих.
uzun
Сообщение uzun »
Вот попробовал свою "Собаку" переточить, результатом остался доволен, хот и не полностю! Но пока набираются опыта! Волосы на предплечье бреет, как то не уверено. В общем заточка стала лучше чем роднаю была. На камнях Борайд начал с нуля, угол взял на глаз примерно такой же. Начал с камушка 220, 400, 800 и закончил 1200м., потом на коже с пастой серой и финиш кожа и паста белая (пасты дюалекс). Сам результат РК в зеркало, ну очень идет "Собаке", ранее не так смотрелось. На фото конечно кажется не качественно, но в живую все "гладь да блеск". ::derisive::
Сергій
Сообщение Сергій »
uzun писал(а): Волосы на предплечье бреет, как то не уверено.
Думаю, що проблема в наступному:
uzun писал(а): потом на коже с пастой серой и финиш кожа и паста белая (пасты дюалекс).
На шкірі з пастами дуже легко можна зробити лінзу з РК, і в результаті мати мило.
uzun
Сообщение uzun »
Вот как-то так вышло, фото забыл выложить!
inki
Сообщение inki »
Если я не ошибаюсь, то размер зерна у борайдов измеряется по фепе, а у китайских камне по японским гритам.
1200 борайд это около 4000 по японским гритт.
Потому вопрос: зачем после 1200 борайда использовать пасту? После 4000 нож должен резать и брить без проблем, зачем использовать пасту????? :???:
uzun
Сообщение uzun »
inki1989
Примерно так и есть с переводом зерна, не знаю как с пастой сравнить зерно 1200 камня, но знаю что после 1200 камня нет такого зеркала как после пасты дюалекс на коже, отсюда и вывад что пастой на коже является финишный этап после камня Борайд 1200.
Эстетика конечно на пасте меня устраевает более чем, а вот с хорошим бритьем волос уменя как то не слаживается. По идеи хорошо брить должно уже после камня 400, но у меня нет этого эфекта, видать что-то делаю не так. Вот как добился на камне 400 слабого бритья, так этот эфект и сохраняется и после кожи. Может нужно дольше работать на камнях 400, 800, 1200?
Если не прав, прошу спецов поправить!
sergzbar
Скорее всего полностью не убрали заусенец. Резать бумажку должен и после 120 камня.
uzun
Сообщение uzun »
sergzbar писал(а):Скорее всего полностью не убрали заусенец. Резать бумажку должен и после 120 камня.
А бумага тут пречем?! Бумагу и так он режит.
Svoyak
Сообщение Svoyak »
uzun писал(а):inki1989
По идее хорошо брить должно уже после камня 400, но у меня нет этого эфекта, видать что-то делаю не так. Вот как добился на камне 400 слабого бритья, так этот эфект и сохраняется и после кожи. Может нужно дольше работать на камнях 400, 800, 1200?
Нет смысла увеличивать время работы на камнях. Необходимо четко понимать: почему не бреет и как увеличить остроту. Без оптики или мелкоскопа не обойтись.
Проблемы, навскидку, могут быть или в заусенце, или в невыходе абразивом на режущую кромку. Лечение этих недугов отличается. Вернее, это не недуги, а недостаточность заточного опыта. Лечится наработкой часов заточки (практика)+ курения заточных разделов (теория).
uzun
Сообщение uzun »
Svoyak
ОК. Спасибо, будем практиковатся!
inki
Сообщение inki »
uzun
зеркальная кромка на ноже может быть сделана двумя путями:
1. Дешевый способ: кожа с различными видами паст для полировки метала. Паста просто полирует кромку доводя ее до зеркального блеска.
2. Дорогой способ: Если мне не изменяет память, то идеальное зеркало делается камнями Шиптон Про Глас. Камни эти имеют гритность больше 30000. Из опыта знакомо, могу сказать не все стали могут принять такой размер зерна.
Сам я от пасты отказался уже практически год как и не жалею. Использую ее только для правки линзы (фальк, барк ривер) и топоров.
ЗЫ: Левый и правый Шаптон Про Глас 12000 и 30000, правый натуральная яшма (50000). Камни нарезаны из больших водников шаптон.
ЗЫЫ: Если есть желание поговорить об этом стучитесь в личку, чтобы тему не засирать.
Последний раз редактировалось inki 11 июн 2014, 19:16, всего редактировалось 2 раза.
inki
Сообщение inki »
sergzbar
Нож должен резать бумагу (А4 лист) после любого камня, что показывает что заусенец выведен. Если есть проблемы с резом, заусенец там есть.
inki
Сообщение inki »
Для адептов правки на пасте.
Сел и заточил нож. Для заточки использовался старый набор китайских камней от китайского апекса.
Результат: рк блестит, но не зеркало, режет бумагу-газету и бреет против и за ростом волос.
Повторюсь в миллиардный раз - зеркальная кромка не показатель качества заточки
Несколько фото:
ЗЫ: точу я лучше, чем фотографирую
inki
Сообщение inki »
Вот друг фоток подкинул.
РК после борайд 600
может пропустил.сегодня попробывал 1500 белый камень с маслом а не с водой- rt24 намного приятней работать.
inki
Сообщение inki »
Нужно попробовать с маслом. Но думаю результат будет точно такой.
prometey
Сообщение prometey »
Вот и меня принимайте в строй скрутивших зажим для установки угла заточки , вернее от непомерных усилий лопнул зараза пластик , четко по шву .
Уже нашел токаря ,поеду на поклон ибо без точилки уже не представляю заточку.
Будьте осторожны с усилиями при фиксации ::hi::: .
