Клуб поціновувачів Spyderco Military
- спайдодыр
Re: Клуб любителей Spyderco Military
YuS
Можно в ибисе посмотреть,в руках покрутить,сравнить с обычной.Если нож планируется не для каких-то тяжелых работ,а больше для души,то можно смело брать титан.
спейсер там естьYuS писал(а):Мутний
В першу чергу, звичайно, цікавить фрейм. Бо десь чи то чув, чи то читав, що він дуже швидко стирається, але мова йшла про перші випуски. А як зараз? По фото сухаря не побачив. Втім, радує, особисто мене, відсутність спейсера (знов так, дивлюсь на фото)... Але чимось ця штуковина приваблює. Тож і є бажання дізнатися більше. Звичайно, якщо хтось виявить бажання поділитися інформацією.
для работы не удобный нож- титан царапается
в коллекцию самое то
свою продал товарищу через три месяца клацанья и легкого юза, сталь была 30-ка
и забыл совсем она (миля-титан) скользкая и вес высок 167 гр. в отличии от обычной мили 119 гр. и титан на пятке замка затирается
новых таких миль я не виделНестор писал(а):Эх еслибы они на эту милю пятку из каленой стали поставили
м.б. исправили этот недочет
Благодарю всех за ответы
Сомнения, все-ткаи, гложут. Буду еще думать. Хотелось не просто для души, а так, чтобы и попользоваться от случая к случаю. Тяжелые работы изначально не планировались, да и то, что титан царапается совершенно не смущает. А вот вероятность того, что фрейм будет стираться напрягает.
Кстати, на сайте Ибиса значится, что этой модели "нет в наличии". Но подскочу, все-таки, на Лесю.
- Cish
- Крутой Обзорщик
- vadel
Можно наплавить на пятку фрейма карбид вольфрама - не будет износа.YuS писал(а):Тяжелые работы изначально не планировались, да и то, что титан царапается совершенно не смущает. А вот вероятность того, что фрейм будет стираться напрягает.
Спейсер заменить на бонки.
Титан засатинировать - не будут заметны царапки.
JE SUIS TERRIL !!!
Cish а з кліпсою що сталося, наче ж під 3 гвинтики вона завжди була?
- Cish
- Крутой Обзорщик
Изначально все Military шли с клипсами на двух винтах. Это Military с клинком из CPM440V выпускалась 1996 по 1998. С 1998 у клипсы появилось треугольное крепление на три винта.Мутний писал(а):Cish а з кліпсою що сталося, наче ж під 3 гвинтики вона завжди була?
Cish Дякую ,буду знати, так глибоко ніколи не копав історію, а ножик чудовий)
- Cish
- Крутой Обзорщик
Не за чтоМутний писал(а):Cish Дякую ,буду знати, так глибоко ніколи не копав історію, а ножик чудовий)
- Key_Altos
еще в старых мильках зубцы 'упоров' клинка вытачивались вручную, сейчас на автомате все. на клинках вроде бы лазером писали 'Military' и название стали
suum cuique
Похвастаюсь!!!
Респект vadel за custom
Титановая миля с черным клином
Ненависть к незнакомым тебе людям - это ЗАБОЛЕВАНИЕ!!!!
[quote="CBO6ODA"]zaytsev_s
спасибо!!! в реальности еще лучше чем на фото
- vadel
Походу о титановых Милях, к вопросу который недавно поднимали. Фрейм имеет пластину из калёной стали. Хитрой конфигурации, имеет выступ работающий как ограничитель хода в обратную сторону.
То есть бояться нечего, пятка титанового фрейма не сотрётся - там работает торец калёной стальной пластины.
По этой Миле.
У оси сделал плоскую шляпку (сточил "выпуклость" во избежание лишних провокаций на сдирание краски при поюзе - спайдерко ведь не зря их не красит...на выпуклости оно стирается об карман сразу), заматовал, протравил, покрасил чёрной краской на эпоксидной основе. Так же окрашены стальные ступенчатые бонки поставленные вместо пластмассового спейсера, и кольцо родного бекспейсера который завальцованная втулка-отверстие для темляка. Выпрессовал, окрасил "кольцо", запрессовал обратно, втулка держится в плашках "как было".
Переставил чёрный клин, и чёрную клипсу от новенького чёрного "донора". Винты рукояти - под Т9. Осевой винт - тоже заменил на чёрный под Т9. С винтами рукояти интересно, новые винты - шляпки чуть больше родных, на какие-то сотки. И благодаря этому - вкрутились "на щелчок", очевидно края посадочных мест на титановых плашках немного сужены относительно самого отверстия. Не выкрутятся, и не вывалятся, даже если бы не было фиксатора. Когда винт стоит в плашке даже не вкрученный никуда, то вынуть его можно только постукиванием с обратной стороны.
Винты на клипсе - такие же как "оригинальные", только чёрные. Не стал делать "фирменные" утопленные винты, чтобы не резать крашеную клипсу.
По этой Миле.
Последний раз редактировалось vadel 17 окт 2012, 23:44, всего редактировалось 2 раза.
JE SUIS TERRIL !!!
Во оно как... Благодарю за информацию.vadel писал(а):Походу о титановых Милях, к вопросу который недавно поднимали. Фрейм имеет пластину из калёной стали. Хитрой конфигурации, имеет выступ работающий как ограничитель хода в обратную сторону.
То есть бояться нечего, пятка титанового фрейма не сотрётся - там работает торец калёной стальнйо пластины.
- vadel
YuS, на фото кармрада zaytsev_s
- видно кусочек этой стальной пластины, в вырезе. Присмотритесь, даже видно один из двух винтов, которыми она прикручена к фрейму.
Щас выложу фото разобранной рукояти.
JE SUIS TERRIL !!!
- vadel
Фото титанового фрейма Мили. Калёная стальная пластина. Она же - упор против обратного выламывания. В неё же впрессован шарик лайнер-лока.
JE SUIS TERRIL !!!
- спайдодыр
На первых выпусках титановой мили такой пластины на фрейме не было,кажется.
Здорово получилось
Хотелось бы больше фоток с разных сторон
Здорово получилось
по просьбам трудящихся ....
- спайдодыр
zaytsev_s
Спасибо!
Спасибо!
спайдодыр писал(а):zaytsev_s
Спасибо!
Хороший нож, надёжней обычной мили, ещё бы клинок до 4,5 мм увиличили и отверстие уменьшели.
цікаво-цікаво, дякую за фото мілі, гарна робота.
