spyderco paramilitary 2
Re: spyderco paramilitary 2
так із ВГ-10 клинок у Kenguru13, тому й запитав, а про ЗДТ і так здогадався, що краще не заважати йому жити
, та й навряд зміг би, особисто я, зігнути руками його)
Яблоко ошкурил - и всё в микросколах
Да ладно вам, стойкая ZDP - на ганзе уже десять собак съели по этому поводу. Надо только после покупки сразу же снять родную заточку и поставить градусов 40, тогда микросколов и не должно быть. Родная заточка больно хороша, но и подвержена сколам/заминам. Это же кстати и к миле-парамиле относится.
Я думаю, что Стретч перетачивать на больший угол, это губить его резательную сущность. Если так охота деревяхи строгать , то можна Эндуру с ЗДП взять. Только это от лукавого, для плотничания и аутдора есть стали по-лучше.
Распространённое заблуждение, что угол заточки кардинально влияет на рез. Режет геометрия, а не угол заточки, естественно в разумных пределах. Опинель можно заточить и на 60* - будет резать прекрасно, потому что спуски почти в ноль. Рекурва будет резать еще лучше, серрейтор правда гораздо лучше, но есть вещи, с которыми ему трудновато, да и не надо в целом - опинель есть для этого, готовка еды - процесс неспешный и должен доставлять удовольствие!
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
думаю, что так оно и естьKenguru13 писал(а):vvs
Хм может дело в финише на корсе? я на керамике финиширую
микросеррейтор грызет, шо дурной, но не долго
чем более тонкая доводка, тем дольше нож держит заточку
Может это подсознательно, но мне стрёмно.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Опа-опачки...Правда преордер: http://www.bladehq.com/item--Spyderco-P ... arth--9775
після певного часу, виникло бажання провести стандартну процедуру, хоча завжди на свіже куплених її роблю, але на парі 2 не було потреби наче...
Розібрав все без проблем і навіть одну із плашок зняв з темлячної втулки, сміття почистив і осьові шайби - окислилися солідно, що завжди в них і не подобалося, хоч би вже які мідно-графітні клали чи хтозна які, але не такі ніжні до умов експлуатації...
Але це не саме страшне, якщо хто пам'ятає відео із тестом компрешена на парі 2 на убій, то там пластину замка розламало і здавалося, що так і мало бути...але ж навіть у мене, при нормальних умовах і помітно в тому місці, вже серйозну таку вм'ятину
дров не рубав, метати не пробував, а вона є, тому здається, що накосячили може спаї з цією пластиною і її ТО, а то навіть нейвік - китаєць простий з компрешеном, який пережив значно більше- не має там навіть потертостей, не те що деформацій...
Хто що думає про це, чи просто не пощастило з екземпляром, чи таки тенденція?
бо на відео чітко видно, що по шарику пластина вмерла, а тут до цього далеко, але такий зручний і різучий ножик- стало страшнувато використовувати
Мдя, неприятность, надо свою разобрать глянуть, когда впрошлый раз разбирал ничего такого небыло, но и нож был ещё практически новый
та отож, поки не розбирав- спав спокійно
, але такий чудовий замок і так споганили, на моєму екземплярі, як мінімум
- Сергей Сергеевич
Вот бы фото...Мутний писал(а):та отож, поки не розбирав- спав спокійно, але такий чудовий замок і так споганили, на моєму екземплярі, як мінімум
По смыслу-то понятно, но на фотографии было бы нагляднее и понятнее степень износа...
затупив і не зробив фото, бо розбирав з нічого робити- поки болію, якраз температура грала і вирішив по заглядати, а то все відкладав
Там не зношення, а деформація, типу замина на РК, але крупніший, в бік середини руків'я, й на нижній частині пластини замка, в районі кульки, діаметром десь як кулька замка(можу плутати, так, як розбирав днями і не зовсім здоровий))
Що головне, подумав, а чим так навантажити обух міг?
адже окрім тесту замка- постукав по деревині, не від плеча звичайно замах і ковиряльні рухи в деревині і пластику, наче ж нічого екстремального...
а розбирати знову, щось не хочеться, та й суть думаю зрозуміла
Ладно, пошёл за отвёрткой и фотиком
Такс пятка клинка, никаких изменений.
А вот на замке есть замятие, но имхо для того чтобы он начал проскакивать в другую сторону ему ещё работать и работать, наверно даже внукам
Фотограф из меня никудышний, но вроде более менее разобрать можно.
https://lh5.googleusercontent.com/-xmI2 ... s640/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-5Wau ... s912/2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-jWHg ... s912/3.jpg
справді дуже схожа ступінь зам`ятості, а клинок виглядає, на відміну від лайне-локу, без слідів від кульки, чи то пластина тисне слабо, чи то твердість самої п'яти висока...
але не думаю, що це нормальне явище, для ножика, який вважається універсальним і чудово підходить до силових робіт- ергономікою...зовсім споганили спаї такий замок ТО своїм кривим
хоча, при роботі ж навантаження йде на опірну втулку, й пластина замка відпочиває, хоча не розумію, як так деформація взялася
на лайнерлоках обычно тоже самое наблюдается, а на титановых фреймаж вообще ужас
Как по мне то ничего страшного.
зрозуміло, просто лайнер-локи ніколи недолюблював і тому вони не в більшості, але ніколи такого не помічав і як вже говорив, маю китайця з компрешеном, але там механізм без кульки(на клинку виборка зроблена за яку пластина заходить і тримає у закритому стані лезо) й нічого подібного, як на парі не міг уявити навіть.
Але раз не все так страшно то фіг з ним
Дякую за допомогу в поверненні сну)
А все равно стало грустно, не буду свою разбирать и расстраиваться.
А на лейнере мили, только потертость,
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Чего переживать,если клин монолитом...Я свой как не использовал-ни намека на продольный люфт.Да и жалоб от других,как то не встречал...
Вообще жил почти год со своей душа в душу,так пожаловался на заводскую заусеницу(чуть выше),она в отместку "укусила":срезала подушку с безимянного пальца,при работе с пробкой...Как-то заусеница ей не сильно помешала.Неделю хожу в пластырях.
ну тепер хоч точно не заводитиму колекцію пар2 з різних сталей- навіть полегшало
(не те що збирався, але хотілося і мало чого))
Новенького, як для спая, понапихали в ножик, то ж і маємо, що маємо...
Всмысле? Компрешн они юзают уже много лет до пары 2 если об этом разговор
а я думав, що новий він для спая, хоча крякозябли якісь пригадуються з ним, але не звертав, мабуть, уваги)
Дякую-буду знати)
Дякую-буду знати)
- Владимир2708
Ну вот поносив в карманах разных брюк и т.п.
Могу сказать ,нож очень и очень удобный ,в ношении и в использовании. За два месяца ни разу не точил/не правил.
Если первое впечатление было негативное, теперь только самые восторженные отзывы.
Резал продукты , бумагу, пластик, строгал дерево.Нож такой-же острый.
Замок на который плеваться хотелось, теперь сильно радует, даже не замечаю как закрываю одной рукой.
Что самое главное ,ни разу в процессе 2-х месячного ношения он мне не мешал. Шорты ,джинсы, брюки, одинаково удобен в ношении на клипсе.
В глаза не бросается, в открытом и тем более закрытом состоянии .
Короче 100%-идеальный EDC.
Сталь, выше всяких похвал.
Обычно , вещь в процессе эксплуатации "обрастает" недостатками(лично у меня).
Здесь все наоборот, из гадкого утенка на первый взгляд он превратился в прекрасного лебедя после длительного общения.
Пару своих фото:
Пару своих фото:
Владимир2708
Я думаю не совсем так, бритвенную остроту теряет очень быстро, потом правда основательно затупить уже трудноНож такой-же острый
