Kart
Благодарил (а): 748 раз
Я сегодня с ......
Сообщение Kart »
Погуглил тут, Китай мировой лидер по производству сталей, не думаю что для них неподъёмная проблема сварить ножевую, порошковую...
Я сегодня с ......
Kart писал(а): 14 июл 2021, 10:37 Погуглил тут, Китай мировой лидер по производству сталей, не думаю что для них неподъёмная проблема сварить ножевую, порошковую...
Китаю в целом, - да. Небольшой ножевой компании, - сомневаюсь. :)
Kart
Я сегодня с ......
Сообщение Kart »
Им не обязательно самим варить. Возможно заказывают у "варщиков", они заявляли что разработали эту сталь, что у себя во дворе печку поставили - не говорили.
Я сегодня с ......
Kart писал(а): 14 июл 2021, 10:12 И скажите мне, что у китайских коммунистов нет коммерческой жилки!
Это время пришло, уважаемый Дэн?
«Если однажды Китай сменит свой цвет, превратится в сверхдержаву и будет действовать в мире как гегемон, будет ущемлять людей, осуществлять в отношении них агрессию и эксплуатацию, то в таком случае народы мира будут вправе напялить на Китай колпак социал-империализма, должны будут разоблачить его, бороться с ним, стремясь вместе с китайским народом покончить с таким государством».
Из выступления Дэн Сяопина на Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г.
1/7 /21 столетие компартии Китая.
Та ли эта партия, которую создавали посланные Лениным и Зиновьевым, с зашитыми в подкладки пиджаков алмазами представители Коминтерна?
O.Phesun
Благодарил (а): 205 раз
Я сегодня с ......
Сообщение O.Phesun »
якби не по проценту молібдена і вольфрама, була б схожа дуже на 95х18.. яку тоже кажуть дехто, що порошкова.
О. О. Phesun ::hi:::
Я сегодня с ......
а я производству Böhler в Австрии верю :) и Böhler M390 люблю :-D
Вот как выглядит сталь M390 с химической точки зрения:
Углерод до 1,9%: встречается во всех типах стали в разных количествах. Уменьшает ударную вязкость, но увеличивает твердость и износ;
Кремний до 0,7%: повышает твердость стали, улучшает прокаливаемость;
Марганец до 0,3%: достаточно, чтобы повысить прочность на разрыв, но недостаточно, чтобы привести к хрупкости;
Хром до 20%: опять же, хром содержится во всех типах стали и используется для повышения твердости, прочности на разрыв и коррозионной стойкости за счет ударной вязкости;
Молибден до 1%. Делает сталь жаропрочной и режущую кромку более стойкой;
Вольфрам до 0,6%: обычно встречается там, где используются большие количества хрома. Вольфрам увеличивает износостойкость ножа, компенсируя недостаток прочности хрома;
Ванадий до 4%: используется для производства мелкозернистой стали при термообработке. Так как порошковая сталь зависит от правильного распределения мелких зерен, ванадий является обязательным. Это делается для дополнительной износостойкости режущей кромки.
Сталь M390 под микроскопом
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
Я сегодня с ......
Сообщение vdem »
офисная "зубочистка" :-D
Vik
Благодарил (а): 189 раз
Я сегодня с ......
Сообщение Vik »
Kart писал(а): 14 июл 2021, 10:12...Если "между" то смотря по чему смотреть, если тупо по углероду, то конечно лучше чем AUS-8.
... если сталь выплавлена (не важно по какой технологии) мехобработку (слесарку) это никак не отменяет.
В чём практический смысл любой новой стали "не от Крусибл" и "не от Бохлер"? Ведь они лучшие! Но дороговаты. А тут и порошок и доступно. И скажите мне, что у китайских коммунистов нет коммерческой жилки!
Как я понял, оценивали не только по углю, поэтому и поставили характеристику не выше AUS-8.
Да. Я знаю, что слесарка не отменяется. Когда-то работал мастером бригады, которая производила части топливной системы к газотурбинным установкам. Класс точности высокий. Слесари были высочайшего класса. Сейчас такие на вес золота. Поэтому, техпроцесс понимаю.
Изменение общего техпроцесса, с внедрением порошковой технологии, при достаточной массовости производства, дает меньшую себестоимость и бОльшую прибыль.
А вот последнее ваше утверждение спорно. Как я понимаю, по какой бы технологии ни производили сталь, для практического пользования, если она не лучше AUS-8, особого повода для восторга не вижу.
Какие процессы происходят в подобных случаях? Смогли внедрить порошковую технологию при производстве бюджетной стали. Да. Это увеличит прибыль на изменении технологических процессов производства. А как можно продать это изменение еще? Пиаром для потребителя.
Потому и отметил, что вероятнее всего, ажиотаж нагонят такой который не будет соответствовать качественному изменению для практического пользования.
Мои суждения строятся на главных заявленных тезисах: не лучше AUS-8; реклама технологии порошка.
Ведь не указано, что цена новой стали на уровне бюджетных сталей, типа AUS-8, а качество на уровне нынешних популярных порошковых сталей.
Все честно но, с давлением на нужные эмоциональные кнопки потребителя.
По крайней мере, это мое впечатление от первичной информации.
Kart
Я сегодня с ......
Сообщение Kart »
Ну если один из главных тезисов, то расшифруйте подробней: чем именно, она хуже AUS8 ?
Vik
Я сегодня с ......
Сообщение Vik »
Kart писал(а): 14 июл 2021, 13:02 Ну если один из главных тезисов, то расшифруйте подробней: чем именно, она хуже AUS8 ?
Я ничего не писал об этом. Даже не понял, с чего можно было сделать такой вывод из моих постов.
Главный тезис, как первое впечатление по предварительной инфе, это: порадовавшись за технологические успехи производителя при производстве бюджетной стали, потребителю не стоит обольщаться о существенном качественном изменении для практического пользования.
Kart
Я сегодня с ......
Сообщение Kart »
Чудес конечно не бывает, но в этом случае никто не трубил на весь свет, что сделал вундервафлю. Просто сам термин "порошковая сталь" уже привлекателен для целевой аудитории, а насколько хороша относительно эталонов, ну так тут надо разбираться предметно. Я вот порезал всякое, мне понравилось, с поправкой на бюджетность (от этого никуда не деться), есть гораздо более впечатляющие стали, это не значит что нам пытаются что-то напарить под видом "высшего сорта" Но думаю китайцы ещё удивят нас, как удивили всех в своё время японцы.
Я сегодня с ......
Vik, хоча питання було задано не мені, але, оскільки й самому цікаво, - у чому та перевага, спробую поміркувати за Kart :D .
Отже, китайський виробник чи не вперше заявив, що випускає ніж з порошкової сталі особистого виробництва. І вона не гірша за AUS 8. Я так зрозумів, що не гірша за складом. Експлуатаційні переваги порошкової сталі, думаю, відомі більшості камрадів, основна - оскільки порошкову сталь робить не технолог Ляо, закидуючи інгредієнти у котел і розмішуєчи на свій розсуд, а автомат, запрограмований на первну послідовність, то на виході маємо більш однорідний матеріал (це, якщо зовсім просто пояснювати :D ). Таким чином отримана сталь буде "працювати" відповідно до задуманого - рівномірно зношуватися, з неї не будуть випадати шматки погано зв'язаного між собою матеріалу, що буде мати вид каверн, поява тріщин при обробці теж буде мінімльна, оскільки матеріал виходить однорідним. І т.д.
Тому виробник і рекламує свою порошкову сталь, як досягнення.
А щодо "комуністичної ділової жилки" я б не дуже тим захоплювався: як завжди - це або куплене старе обладанання для виробництва порошку, або скомуниздили технологію створення такого обладнаня. В любому випадку, думаю недалекий той час, коли створення саме порошкової сталі стане простішим і вигіднішим за традиційне.
Я сегодня с ......
Я сегодня с ......
Сейчас пару дней будет со мной. Привыкаем друг к другу. :D
vdem
Я сегодня с ......
Сообщение vdem »
Svar писал(а): 14 июл 2021, 14:17 Сейчас пару дней будет со мной. Привыкаем друг к другу.
я настолько привык что обзавелся двумя версиями AUS8 + D2 и "ганзокрысами" тоже в двух видах стали 440С + D2 :-D последняя могла бы быть "идеальная крыса" (AXIS + D2), но в нее почему то засунули подшипник.. хотя все равно купил в коллекцию так как очень зашла форма, внешний вид и эргономика крыс :D
Благодарил (а): 6073 раза
Я сегодня с ......
Вчора. Спека. Декаданс. Якраз про сучасний ZT :-D
Я сегодня с ......
не можу промовчати та пройти мимо))
на мій погляд не Декаданс а Постмодернізм буде більш доречним терміном який охарактеризовує це фото та і ваше відношення до сприйняття буденності))
Я сегодня с ......
Зольдатен, та хай так. Вчора була цікава "буденність" :D . Коричневе - то морозиво :-D
Cahta
Благодарил (а): 1380 раз
Я сегодня с ......
Сообщение Cahta »
Давно хотел пару 3 но както не уверен был , вот решил взять реплику как говориться на пробу
Я сегодня с ......
Короче, я в загул))))
Благодарил (а): 235 раз
Я сегодня с ......
Подарок от друга в др :-D
Благодарил (а): 2475 раз
Я сегодня с ......
Apostol,
ПоздравлениЯ и наилучшие пожелания!
Я сегодня с ......
norther, Спасибо! :)(:?
GREKA
Благодарил (а): 4087 раз
Я сегодня с ......
Сообщение GREKA »
Apostol, с Днём рождения, камрад! :)(:?
Леся Українка
Я сегодня с ......
GREKA, Спасибо ! ::hi:::
