1. сначала надо отпустить/зажать ось на ширину обуха, потом винтом зажать сам клинок. клинок должен быть зажат.
если геометрия сложная - то я оборачиваю обух мокрой бумагой.
при любых вариантах клинок должеен быть зажат хорошо.
2. с пяткой : уже писал - ей надо отдельное внимание, потому что в этом месте брусок обычным движением проходит меньше относительно остальной части РК.
3. остриё - в принципе не должно быть проблем, но если есть (точнее если есть ситуация что везде РК уже сточена, а остриё нет, например при восстановлении острия) то тогда как с пяткой - уделите особое внимание - сточите изначально как хотите. а потом по схеме 20-15-10-7-5-3-1 с каждой стороны.
в принципе лучший совет : просто покрутите в руках и подумайте как сделать лучше... попробуйте.. заточите нож как надо.
изголяться надо только с узкими клинками при желаемом маленьком угле заточки.
если совсем узкий - брусок на стол с книжкой под бруском, вымерять угол от держателя с учётом книжки и всё выйдет "а-ля имитация правки РК руками".
следующий этап - покупка больших брусков ДМТ и триангла
