Себенза vs Реплика )))
- BadONE
Re: Себенза vs Реплика )))
469 грн... Ось він
http://i-shop.dp.ua/product_info.php?products_id=11749
Вот любопытно: уже и S30V, и дырку с фрейма убрали... Куда Китай катится??? Может, в фотошоп?
http://www.aliexpress.com/product-fm-im ... alers.html
Реальная вещь, у меня есть пару штук таких. Никакого фотошопа. Разные мастера просто в Китае работают, этот нож сделал тот же мастер, что и Страйдер с ганнер грипом, аккуратностью которого восхищался в своем блоге камрад vininull.YuS писал(а):Вот любопытно: уже и S30V, и дырку с фрейма убрали... Куда Китай катится??? Может, в фотошоп?
- VoHuNt
У меня тоже парочка так одна с дыркой а вторая без.Junk Dog писал(а):Реальная вещь, у меня есть пару штук таких. Никакого фотошопа. Разные мастера просто в Китае работают, этот нож сделал тот же мастер, что и Страйдер с ганнер грипом, аккуратностью которого восхищался в своем блоге камрад vininull.YuS писал(а):Вот любопытно: уже и S30V, и дырку с фрейма убрали... Куда Китай катится??? Может, в фотошоп?
- maksimov
Почитав хвалебные отзывы от владельцев Чибенз стало и мне интересно, как владельцу оригинала от CR, попробовать копию, дабы убедиться в недаром потраченых, кровных у.о. Были конечно мнения и обратного характера. Насколько я заметил, те, кто хвалит Чибензы, имеют их и пользуются ими, а посему хвалят исходя из своего непосредственного опыта. Те, кто ругает делятся но 2 типа: имеющие оригинал и не имеющие. Не имеющих вообще не стоит слушать ибо они мыслят предубежденно, а значит не верно. Мнение имеющих можно учитывать только в том случае, если они сталкивались с копией непосредственно и имеют опыт ее использования, в противном случае их мнение тоже будет предвзято, а значит неверно. А защищая оригинал предвзято, они защищают собственный респект, не более того (никто не хочет быть лопухом заплатившим в 4 раза больше за то, что можно купить дешевле, при условии одинаковых ТТХ).
Итак, изучив предложения на рынке я остановился на реплике Себензы Регуляр от мастера Кевина (его реплики считают лучшими), а тут и вариант подвернулся. Заказал, получил, распечатал... С виду хорош, даже очень хорош. Цвет титана рукояти немного отличается и более шероховат. Стоунвош клинка очень близок по виду обработки, хоть и сталь другая. Открываю... Ход клинка плавный, но терпкий, не такой как у оригинала. Закрываю, и... усматриваю, что клин не по центру. Проверяю - присутствует люфт. Как правило такую проблему можно решить подтяжкой осевого - люфт уходит, клин становится по центру. Подтягиваю аккуратно до упора. Клин остается не по центру, люфт не ушел, в довесок фрейм перестал заходить на пятку клинка. Далее экспериментировать я не стал. Завернул и отправил обратно (отдельное спасибо продавцу - принял без вопросов).
Хочу отметить - это не первая реплика, побывавшая в моих руках. Дарил жене копию Мнанди, около года назад. С ним все в полном порядке! Ниразу не пришлось что либо исправлять. Ход клинка плавный, люфтов нет, фрейм в норме. Сталь 440С - правил один раз после того, как жена землю им взрыхляла для цветка.
Подведу итог. Визуально и тактильно некоторые копии очень хорошо сделаны, качество материалов тоже на уровне, но качество сборки - лотерея. Кстати желание приобрести реплику не пропало, скорее усилилось. Но в этот раз конечно без косяков. После приобретения попользую и поделюсь впечатлением.
Есть у меня копия вот такая
http://www.aliexpress.com/item/Chris-Re ... 44070.html
Это не кевин. Наверное какой-нить MG или что-то типа того. Качество такое себе, мягко скажем. Правда покупался он еще и с 50% скидкой.
Немного не симетричный гринд на спусках, это раз. Клин не по центру, это два. Но это совершенно не кретично, а вот то, что прейм пролетает почти до самой противоположной пластины, а при нагрузках и вообще упирается в нее шериком, это очень расстраивает. ПРи этом фрейм, естественно, залипает сильно, закрыть нож одной рукой ооочень трудно. Открывается нож тоже с напрягом. Шайбы на осевом фторопластовые. В принципе движение клинка при смазанном осевом плавное, если его таки удалось стронуть из закрытого положения.
На титановой рукоятке очень быстро и легко ставятся царапины и нож приобретает потасканный вид. Когда пытался разобрать нож, то оказалось, что все винты, мало того, что закручены в недорезанную резьбу наметрво, еще и на фиксатор приклеены. Как я яго разобрал это вообще отдельная история. Так вот, одно что - продлавец выслал мне запасные винты и втулки. Ну хоть на этом спасибо.
Короче. Если б этот нож стоил 300-400 и был с нормальным фреймом, не косячным, то это был бы отличный продукт. А так, все думаю как фрейм проапгрейдить...
- maksimov
А тут фрейм не то, что пролетает или доходит до противоположной пластины, но вообще не заходит на пятку. Тупо уперся в клинок, стоит прямо как при закрытом положении. Шайбы, кстати были из металла цвета бронзы. С места клинок стартовал нормально. Относительно остального не скажу, не стал разбирать.
Продавец утверждал, что от Кевина, в принципе я склонен доверять пока камрад себя не дискредитировал. Хотя реплики от Кевина натолько хороши, что возможно китайцы делают реплики на реплики
"Хотя реплики от Кевина натолько хороши, что возможно китайцы делают реплики на реплики" от чего еще страшней становится
Хорошо, что родавец рядом был, по тому как в китай слать обратно напряжно
Ну, по крайней мере упирающийся в клинок фрейм еще можно подправить надфелем, а вот пролетающий... Пробовать наростить, прикрутить доп пластину как на ти-милях?
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
А там разве нет упорной шайбы как у оригинала?maksimov писал(а):Подтягиваю аккуратно до упора. Клин остается не по центру, люфт не ушел,
В данной модели, которую Кевин сделал около года назад, клин действительно не по центру, этим часто грешат и многие брендовые ножи, моя Миля карпентеровская например (конечно не так как здесь, но факт есть).
Всё остальное в норме. Фрейм заходит как надо, просто упорный винт с втулкой окончательно фиксируется уже после полной сборки и открытия клинка.
И вуаля -
Интересно, как Кевин исправил клинок в новой редакции 2012 года (сталь s35vn), нож с синим шпенем
И вуаля -
- maksimov
Обратите внимание на разницу в зазорах между клинком и плашками рукояти, а также на то, насколько неодинаково выведены спуски на реплике и на оригинале (Умник от Криса):
Уважаемы камрад MAgTiDo
скажите у вас я так понял уже давно данный нож
вопрос такой как с выработкой фрейма большой износ в месте соприкосновения с пяткой клинка? Спасибо собираю информацию по крупицам.
- MAgTiDo
Борисович, данную конкретную модификацию реплики я использовал недолго, но активно. При этом износа фрейма не было.
Обменял на другие ништяки по причине того, что купил более точную реплику от Кевина. Она также себя показывает с хорошей стороны.
Об этом косвенно говорит и то, что фрейм не очень склонен к залипанию.
Но, титановый фрейм будет изнашиватся на любом ноже, хоть фирменном, хоть на реплике. Всё дело в термичке титана.
Не даром новым веянием фремлочной моды стали стальные сухари.
Спасибо учту
если куплю буду клацать только по нужде
а не от не фиг делать.
Дорогие сопалатники - помогите больному.
Какая из себенз наиболее тонко сведена ? Регулар ? 21 ? или Кевин ? Или другая ?
Помогите пожалуйста
А то пока я их всех куплю и перепробую уже 2015 новый год настанет.
На данный момент лидирует 21я с деревом, но накладки мне не нравятся наощупь, и всего один шпень
Что брать то ?
Помогите пожалуйста
Что брать то ?
И желательно полегче.daysleeper писал(а):Дорогие сопалатники - помогите больному.
Помогите пожалуйста
На данный момент лидирует 21я с деревом, но накладки мне не нравятся наощупь, и всего один шпень![]()
Что брать то ?
Вот еще наблюдение - финиш рукояти у оригинала - как абразив 400 грт (субьективно) а у копии кабанов - намного мельче и глаже, хотя тоже абразив наощупь но держится в руке немного слабее
Скорее всего это из за того что на оригинале пескоструйка а на кевинах галтовка.
Все проходит и Это пройдет
- atan_illinois
Борисович, Вы немного ошибаетесь
и там и там бидбласт (просто немного разный) - декоративная обработка поверхности металла, которая получается при оббивании поверхности стеклянными шариками под давлением (принцип похож на пескоструйную обработку).
Спасибо не знал.
Но в принципе это ведь почти одно и тоже.
- atan_illinois
Борисович, да, технологии очень похожи))
- Altian
Подвергают пескоструйной обработке накладки из G10, это нужно для их очистки и возврата былой яркости цвету. В результате ударов песчинок смолы уплотняются, вбиваются внутрь и обнаруживают структуру стекловолокна. Такая шероховатая поверхность способствует лучшему удержанию и не скользит даже будучи мокрой.
