Зарядное устройство Technoline DC-900 / La Crosse Tech BC-90
serezha171
Re: Зарядное устройство Technoline DC-900 / La Crosse Tech BC-90
Сообщение serezha171 »
Торъ писал(а):serezha171 - спасибо!
и все.. у них что, емкости больше 2000 mAh нет?
У них прикол в другом. В том, что эти 2000mAh останутся (почти все) и после 2-3 месяцев. Т.е. лежит себе фонарь с аккумулятором на полке, и всегда готов к работе. А обычные GP 2700 через 3 месяца могут чуть ли не половину емкости потерять (или, в тяжелых случаях, сесть в 0).
С трудом себе представляю, где может понадобится большАя емкость акумов. И все больше думаю о том, что емкость в акумах, как мегапикселы в фотиках, и как достоинство длиной 30 см - круто, популярно, только что с ним делать? :sad:
Элементарно можно представить:
а) фотоаппарат, если ехать в отпуск или вообще на несколько дней. Можно не брать с собой зарядку
б) Вспышка
в) если использовать фонарь в качестве велосвета. На турбо-режиме Duracell AA 2650 живет где-то 75 минут, Eneloop - 60 (ссылка). Типичная вечерняя разминка включает больше часа в лесу, там без фонаря ехать нереально.
Ghost
Сообщение Ghost »
Торъ писал(а):в фотовспышках например.
Я использую во вспышке энелупы. Это надо много снимать, чтобы разницу ощутить. Так много, что все равно придется взять пару запасных комплектов. А раз они запасные - значит могут лежать долго и тут энелупы дадут больше емкости.
serezha171 писал(а):Элементарно можно представить:
Да, это я понимаю, но у меня, во всех указанных Вами случаях (ну кроме того, что фонарь не на велике, а в руках - по нашему Донецку, к сожалению, на велике только легкие убивать :-( ), акумы с низким саморазрядом работают дольше. Даже если сравнивать LaCrosse с Энелупами. Я имею в виду практическое применение, без искусственных тестов и подсчетов.
Donkey
Сообщение Donkey »
Самый главный плюс энелупов это не столько низкий саморазряд, что есть следствие переработки аккумулятора, а стабильная отдача по напряжению, а значит и больший КПД по емкости. И фонарик дольше посветит и привередливая камера "..." отработает не 40 снимков а 300-400. Что толку от цифры 2700 если реально эту емкость использовать можно только на лампе накаливания, а все привередливые драйверы загасятся на каком то пороге, оставив 30-40% от емкости аккумулятора.
Ghost
Сообщение Ghost »
Donkey писал(а):и больший КПД по емкости. И фонарик дольше посветит и привередливая камера "..." отработает не 40 снимков а 300-400. Что толку от цифры 2700 если реально эту емкость использовать можно только на лампе накаливания, а все привередливые драйверы загасятся на каком то пороге, оставив 30-40% от емкости аккумулятора.
+100
Про это я и говорил! :)
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
Господа, подскажите.
У меня Technoline DC-900.
Например, в режиме Test, в процессе "работы", когда аккуму тестируются, и по окончании, когда мигает Full/ xxxx vA/h нажатие на кнопку DISPLAY ни к чему не приводит. Хотя в инструкции указано, что должно меняться отображение ->Напряжение->Ток->Время->Ёмкость->
В других режимах работы зарядки ситуация аналогична. После Refresh я ничего, кроме Full не увидел.
Всё так просто, а я не понимаю в чем подвох. Почему у меня не получается?
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
vladvlas
странно, а Вы пробовали несколько раз нажимать?, у меня иногда с первого раза не срабатывает...
mr.X
Сообщение mr.X »
Торъ писал(а):Ghost - в фотовспышках например. Я сразу ощутил разницу между GP и Technoline, хотя емкость заявленная одинаковая (2700) реальная сильно отличается.
В 580 ех!! энелупы на 2000 рабоатют вдвое дольше, чем свежезаряженные сони 2700.
Снимаю не просто много, а очень много. За день могу во вспышке убить 2 комплекта и комплект (8шт) в СР-Е3.
Так что сони я все раздарил, оставил 4 коплекта Саньо и 4 Ансмана. И доволен как слон :)
Торъ
Сообщение Торъ »
Блин, что-то Зарядка выделывется. При зарядке (на минимуме - 200 mA) в режиме TEST четырех одинаковых аккумов, на одном из аккумов, может вырубиться раньше и показать FULL без мигания (показа заряженной ёмкости)...
Причём аккумы разные пробовал. Сначала родные Technoline, потом Sanyo Eneloop...
Аккум вроде бы подзаряжается, т.к. фонарик на нём пашет, но насколько? И почему не высвечивается ёмкость которая должна высвечиваться?
Думал может 4-й канал барахлит, на другом канале повторилось...
Как разобраться?
P.S.
На другом комплекте, GP 2700 один аккум кажись сдох - в зарядке показывает NULL на любом канале. Ему уже окончательно кредык или можно пошаманить?
Торъ
Сообщение Торъ »
Комрады посоветуйте.
Зимой проверял аккумы, из 4-х GP 2700 зарядка не видела один (NULL), сейчас уже не видит два. Но это пол-беды, т.к.GP 2700 пару лет работали. Зарядка теперь не видит из четырёх, два родных аккума Technoline 2700 !!!! Проверял на разных каналах, двух аккумов не видит в упор.
Зарядка с аккумами бралась в октябре-ноябре прошлого года, полных циклов меньшн десятка.... Энелупы слава Богу пока пашут.
Последний раз редактировалось Торъ 24 июн 2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
soe
Сообщение soe »
У меня есть ЛаКросс, у которого один канал вышел из строя :(
требуется замена процессора...
SML
Сообщение SML »
Народ помогите разобраться,
http://www.ambientweather.com/lacrtebcalpo.html
Тут вроде продают зарядку со скидкой, и вроде шлют в Украину, но не могу разобраться с почтовой службой.
soe
Сообщение soe »
SML писал(а):Народ помогите разобраться,
"We ship to USA and Canada only, except APOs, FPOs and software download orders."
Molly
Сообщение Molly »
На eBay, например, есть предложения в том числе и с доставкой на Украину... правда доставка обойдётся в 2/3 или даже в полную стоимость самого зарядного устройства... а :)
Тут другой вопрос - на сколько я помню у этого зарядного устройства бывают разные версии прошивки, и какие-то там продавцы на CPFMarketplace вроде как гарантировали что продают устройтсва с самой "свежей" прошивкой :) а на eBay с этим нет никакой определённости... правда на результат я думаю влиять мало конечно будет :)
SML
Сообщение SML »
В ряду умных зарядок прибавилось
http://meteomaster.com.ua/other_group_13.htm
horse
Сообщение horse »
В смысле прибавилось? Несколько месяцев назад покупал свою, выбирал из этого же списка, похоже.
Или что-то пропустил?
SML
Сообщение SML »
Раньше были только 700ка и 900ка и всё.
horse
Сообщение horse »
Получается что это или было раньше чем я заинтересовался умной зарядкой или я запамятовал, но память упорно утверждает что все они были когда я выбирал.
Да не принципиально - нам же, как покупателям, лучше иметь больший выбор. :)(:?
Кстати, вопрос, который меня интересует с момента покупки, может кто-то подскажет. Какой тайный смысл был делать БП в 3В и 4А? Провод толстый (сравнительно), от высокого тока нагрев провода может стать существенным, на переходных сопротивлениях разъема тоже может перегрев случиться, взаимозаменяемости с другими устройствами - никакой практически. Все имхо, конечно, но все-же. Спасибо заранее за разъяснение.
Торъ
Сообщение Торъ »
Зарядка продолжает радовать.... Из тех аккумов которые она определила как NULL двое родных на днях таки познала. Поставил в режим тест, на одном из этих аккумов выдало в итоге 0,00 на другом тоже какую-то хрень в 850
В общем глючный режим Тест
Хорошо что с энелупами нормально дружит...
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Торъ писал(а):Зарядка продолжает радовать.... Из тех аккумов которые она определила как NULL двое родных на днях таки познала. Поставил в режим тест, на одном из этих аккумов выдало в итоге 0,00 на другом тоже какую-то хрень в 850
Если опознает АКБ как null, то АКБ сильно разряжен - нужно его толкнуть. Берешь кусок провода. Соединяешь с живым АКБ (или батарейкой) + к + , а минусы этим куском провода. Через 10 секунда зарядка схавает аккум.
Кстати, моя 700-ка при discharge/charge зачастую показвает больший результата (в смысле емкость), чем через длительный refresh, но в реальности дольше держат АКБ после рефреша.
Торъ
Сообщение Торъ »
elf_ua - спасибо за совет! попробую.
Я в последнее время пользуюсь discharge (полностью разряд потом заряд), а то TEST радует, а refresh долго
alex_rc
Сообщение alex_rc »
я пользовался разными и BC-500 и BC-700 и BC-900 и Maha 9000 (эта кстати продается новенькая).
зарядки очень рекомендую ! у кого есть вопросы - спрашивайте, с удовольствием отвечу
Торъ
Сообщение Торъ »
alex_rc как бы вы прокомментировали результаты режима TSET (зарядка BC-900) c 4-мя родными аккумами АА 2700 (которым меньше года):
1-й 2-й 3-й 4-й
0,852 2,09 0,897 0,00
alex_rc
Сообщение alex_rc »
Торъ писал(а):alex_rc как бы вы прокомментировали результаты режима TSET (зарядка BC-900) c 4-мя родными аккумами АА 2700 (которым меньше года):
1-й 2-й 3-й 4-й
это емкость акумов после заряда ? если да, то и коментировать особо нечего.
4 - в мусор (дохлый полностью)
2 - держится
1,3 - на очереди в мусор
сколько примерно циклов акумы прошли ? больше 50 ?
alex_rc
Сообщение alex_rc »
horse писал(а): Какой тайный смысл был делать БП в 3В и 4А?
чтобы меньше "падало" напряжение на самой зарядке, т.е. пусть лучше греется блок питания чем зарядка.
Но для нас это минус, поскольку такого блока питания поискать придется, на Махе 9000 кстати блок питания 220 на 12
soe
Сообщение soe »
1-й 2-й 3-й 4-й
2 - держится
можно попробовать запустить 4-й обычной неинтеллектуальной зарядкой.
у меня пару раз Энелупы разряжались в ноль и ЛаКроссом не запускались...
потом выходили на свой номинал
а родные аккумы ЛаКросса таки не очень :(
