Hattori Higonokami (VG-10)
Hooke
Re: Hattori Higonokami (VG-10)
Сообщение Hooke »
У меня Хаттори, открывается прекрастно, есть следы смазки - может это решающе? :=(
danilk
Сообщение danilk »
под рукой был только баллистол, побрызгал - эффекта нет
Max
Сообщение Max »
danilk
а там разве не на винтах он собран?
может попробовать ослабить винт?
danilk
Сообщение danilk »
Max
Выглядит как заклепка )
Max
Сообщение Max »
danilk
не факт (уж больно аккуратная заклепка), попробуй через прокладочку покрутить двумя пассатижами
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
danilk
Там таки заклепка.
Проблема тугого хода решается смазкой и разрабатыванием.
Hooke
Сообщение Hooke »
danilk писал(а):под рукой был только баллистол, побрызгал - эффекта нет
Решил провести эксперимент, забрызгал Хаттори ВДшкой и.....о ужас :shock: для раскладывания пришлось прилагать дикие возрастающие усилия.
Веретеночное масло не помогло, полусинтетика тоже. :???:
Тогда пришлось вспомнить рекомендашку Викторинокса.
"Несколько раз открыть закрыть под струей теплой воды".
Ну намылил, под теплую воду и вперед. Через 10-к раз прогресс стал очевиден.
Еще немного, высушил, пораскладывал - все гут. Утром проверил - нет проблем.
Надо будет подумать над техн.обоснованием, но получается что трение сталь-сталь низкое. А при попадании в промежуток любого вещества затрудняется, возможно изза распирания, если там микронные допуски. :=(
Alex ZZZ
Сообщение Alex ZZZ »
................Надо будет подумать над техн.обоснованием, но получается что трение сталь-сталь низкое. А при попадании в промежуток любого вещества затрудняется, возможно изза распирания, если там микронные допуски. :=(
Заранее извиняюсь за мой французскй... но о каких допусках микронных может идти речь при изготовлении ручным способом??? :-D
а под водой - просто масло не зашло куда надо, в отличии от воды...
это так - мысли вслух
а ножик - красивый, для коллекции, ВЖ10 и за 40 уе - отличный выбор для коллекции и редкого использования (не особо вижу для себя рабочее применение, огромный плюс и он же минус : тонкая рукоять и отсутствие фиксатора).
поздравляю всех купивших
Hooke
Сообщение Hooke »
Alex ZZZ писал(а):каких допусках микронных может идти речь
А я смайл что, зря рисовал? ;)
ВДшка, вообщето, шла под давлением из балона, количество такое что текло с ножа и после всего разрабатывать пытался минут 10-15, так что неконает.
Факт остается фактом, смазка ухудшила ситуацию, вода улучшила. А в чем причина, то пусть эксперты скажут.
А ножик таки да, кстати одной рукой вполне раскладывается и складывается, Фиксатор вроди и не к чему, для этого есть другие звери, только резинка от трусов в темляке портит картину. :)
Duscha
Сообщение Duscha »
Hooke писал(а):Решил провести эксперимент, забрызгал Хаттори ВДшкой и.....о ужас :shock: для раскладывания пришлось прилагать дикие возрастающие усилия.
ВД хитрая штука, прочистить то она прочистит, но наберет на себя всякой срани и та срань начнет со временем клинить :(
И для смазки ее пользовать стремно - другу "смазали" замок в машине с петлями так он дверку открывал потом с трудом :smile:
danilk
Сообщение danilk »
Я забрызгал wd-40 и оставил на недельку. Сейчас попробовал - все гут ))
zardas
Сообщение zardas »
Да, вещица реально крутая. Не могу выпустить из рук.
Кстати, не ожидал, что обух такой толстый.
danilk
Сообщение danilk »
Привычка к ножам с фиксацией лезвия сыграла со мной злую шутку. В общем, порезался, хорошо что травматолог недалеко - зашили.
Так что будьте осторожны :)
Hooke
Сообщение Hooke »
:shock:
Тестировал Хаттори на живую плоть?
danilk
Сообщение danilk »
Hooke
Режет изумительно )
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Hooke
Все забываю написать:
был полностью аналогичный случай с этим ножом и WD-40, - я тоже обалдел от эффекта :)
Проблема была устранена промывкой бензином с последующей смазкой Militec и разрабатыванием.
Hooke
Сообщение Hooke »
Hunter
WD - мультипликатор трения скольщения металла. :???:
Hooke
Сообщение Hooke »
danilk писал(а):Привычка к ножам с фиксацией лезвия сыграла со мной злую шутку. В общем, порезался, хорошо что травматолог недалеко - зашили.
Ахахахаха, до сих пор ржу. Седня тормознул и производя размашистое движение Хигонокамой, сложил лезвие прямехинько на 2-ю фалангу указательного пальца. Разрез, ровненький такой, 1.5 см. кровища по ладони и аж до локтя. И что обидно перед этим детворе, 2 часа Ф1 резал из дерева скульптурки, и конечно без травм, а тут решил понтануто показать как ветки рубит Хигоноками и забыл про его конструктив. :-(
Травматолога небыло - сам себе режисер, параноя помогла в машине полная аптечка. Но чиню палец и ржу вспоминая твой тест на живой плоти. Типа - уже 2 дурака, как с известной лампочкой во рту. :smile: :smile: :smile:
Надобы Хаттори рекламацию состряпает, пусть защиту от дурака - фиксатор, придумает. :-)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Hooke
Налицо нецелевое использование изделия - рекламация безосновательна :D
Vutya
Сообщение Vutya »
Hunter писал(а):Hooke
А почему в инструкции не указано: "Сосны изделием не валить" ? :))) Непорядок :-D
Когда вспоминаешь, что все мы сумасшедшие,
странное в жизни исчезает, и все становится понятным.
Hooke
Сообщение Hooke »
Hunter писал(а):Налицо нецелевое использование изделия - рекламация безосновательна
А я все вспоминаю текст из инструкции к бензопиле "не останавливать гениталиями". :smile:
Vutya писал(а):в инструкции не указано
В точку. rt24
Кстати, к явным достоинствам, на лезвии небыло ни капли кровищи. Тоесть время контакта реза было минимальным. Заточка сказочная. И что странно, рана вообще не болезненна хотя и глубокая. :? Наверное, по такому же принципу строятся ножи для харакири, режет надежно но так чтоб юзеру не шибко болело. :smile:
