Осторожно, качесто Leatherman
Питання, описи, відгуки, рекомендації щодо використання та застосування
Fencer-Su24
Re: Осторожно, качесто Leatherman
Сообщение Fencer-Su24 »
Подъём состоялся :) :
Таким стал водоём
Момент подъёма
Микра 96-го года (касается всех частей тула) не изменилась СОВЕРШЕННО, а вот китайское колечко - сгнило
Разве что песок попал в шарниры (не понимаю как :wink: ) - скрипит, да дешёвая турецкая краска с чехла перевелась на инструменты, но стирается просто рукой.
Короче - Микра тест прошла. :)
А вот на Чардже я тем временем и увидел то, что некоторые называют ржавчиной - после крымского морского отдыха (инструмент в этот период не чистился и не смазывался) появились пятнышки.
Но если Чардж будет и дальше так "ржаветь" - я абсолютно спокоен и буду пользоваться "ржавым" :-D
Regidron
Сообщение Regidron »
в воде особо ржаветь и не должен. Быстрее, наверно, кода капля высыхает появится точка питтинга. Или при контакте с лимонным соком будет пятнышко.
Duscha
Сообщение Duscha »
Regidron писал(а):в воде особо ржаветь и не должен. Быстрее, наверно, кода капля высыхает появится точка питтинга.
так не от воды ж ржавеет, а от кислорода растворенного. В присутствии электролитов разных.
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
Ну вот и увидел свет "утопленник". Результаты порадовали. rt24
Сарынь на кичку!
Connor
Сообщение Connor »
Fencer-Su24, спасибо за интересный тест.
В следующий раз нужно поместить в оду лужу и на одинаковое время Leatherman, Victorinox, Wenger, SOG, Gerber, а потом найти "10 отличий". Худшего спалить на костре )!!!( )E; )!!!(
Scio me nihil scire
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
купил Charge TTi и Sceletool CX...скелетул всё отлично, в чардже спуски на ноже волнистые в двух местах... если провести двумя зажатыми пальцами по спускам лезвия то ощущается косяк. После перекуса чарджем самореза 3,5х35 по металлу ::t2452:: на губках кусачек образовались вмятины которые теперь мешают мягко зажать плоскогубцы. Не известно из какой марки стали сделан серрейтор, пилка и напильник...может 154см...а может я мечтательно заблуждаюсь :-) , нож s30v и судя по резу и последующей правки скорее всего сталь эта...есть складни из этой стали - идентичное поведение. В целом очень доволен скелетулом он EDC нож в нем 154см понравился больше чем s30v, а чардж пользую на работе но конечно берегу...давит ::mg05:: убивать его, такой блин многофункциональный, гламурный и дорогой. ::dash:: вот забыл совсем ржавеет точками чардж...чищу...опять ржавеет - в агрессивных средах не работаю...хз в общем.
Connor
Сообщение Connor »
А если автомобиль 500.000$ стоит, он должен бетонный забор сносить? (риторический вопрос :-) )
Мультитул не предназначен кусать калёные(!), черные саморезы по металлу,- они, вроде, самые твёрдые; это был краш-тест с вашей стороны, а не обычная, повседневная работа инструментом.
Серрейтор - сталь 420HC (у модели Wave основной нож из этой стали, - так, ничего особенного). Остальные инструменты из обычной стали ...
Точки - это не совсем ржавчина, называются "питтинг", на функционал они не влияют, металл не разъедают, только внешнее проявление; протирайте мультик чем-нибудь после работы возле воды, и всё ОК будет :)
Scio me nihil scire
anri
Сообщение anri »
Connor у на моем губки замялись от стальной проволоки. Будем считать это маленьким бетонным забором?
Connor
Сообщение Connor »
anri писал(а):Connor у на моем губки замялись от стальной проволоки. Будем считать это маленьким бетонным забором?
Разная бывает твёрдость стальной проволоки, разная точка давления (верх, низ кусачек), разная закалка именно вашего инструмента и.т.д. Вопрос не в том, должен перекусывать мультитул за 60-200 долларов копеечные ржавые гвозди, или нет; вопрос - надо ли???
Кстати, любителям "кусать" идеально подходит Супертул 300, там сменные резцы из 154СМ стали.
П.С. Один мой знакомый по сей день не может понять, как можно покупать нож за 1000 грн. чтобы помидор или шашлык порезать и.т.п... ведь для этого достаточно ножика за 20 грн... трудно не согласиться с ним. У каждого свои аргументы - иметь, или не иметь.
Scio me nihil scire
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
согласен со всеми мнениями, просто вопрос тогда зачем мультитул...если он откровенное Г и по сути никак не заменит инструмента для работы...
что до меня...было интересно увидеть его в работе... да приятно держать в руках, "играться" ним (по другому охарактеризовать сложно) но по сути даже в монтаже и демонтаже электронного оборудования он проиграл польским отверткам, кусачкам и плоскогубцам....а резак за 30грн. со сменными лезвиями вообще король :-D
ответ будет очевиден: хочешь поиграться купи мультитул, нужен инструмент для работы который не жалко купи попроще, сломается купи новый.
Это так размышления вслух, пользователя двух мультитулов ::t2418::
Connor +1 да для помидорки хватит и ножичка за 20 грн. но не тот фасон :cool: когда сидишь компанией правда ведь :)(:?
А краштест да ...имел место, просто больше под рукой ничего не оказалось
вот если бы на чардж можно было поменять плоскогубцы с сменными кусачками из супертула (просто сам супертул мен не приглянулся), никто не проводил таких апгрейдов?! (тут конечно можно заметить ...-да вы батенька эстет :-P ...нет просто если вещь понравилась беру ее, а потом уже к сожалению изучаю на собственном опыте слабые стороны, хотя от этого мне чардж нравиться не перестал)
спасибо за советы и ответы
Connor
Сообщение Connor »
Всё верно. Но мультитул никогда не заменит полноценный набор инструмента. Он на это и не претендует; его назначение - быть под рукой, когда нет обычных отвёрток-бокорезов-пассатижей и.т.д. Мне лично трудно представить каждодневную работу электрика, например, с мультитулом вместо кейса с удобным инструментом. Другое дело - уппсс...забыл этот самый электрик свой любимый чемодан с железками под лестницей (или что-либо из него), залез на крышу проводок зачистить/штеккер накрутить/стяжки перекусить/гофротрубу перепилить и.т.п., и шо делать? А на поясе мультитул "на всякий случай висит, кушать не просит. Результат - работа сделана, не так комфортно, может. И на рыбалку, - подгибать крючки, резать леску, затачивать жало крючка, ремонтировать спиннинг/подкручивать что-то, - согласитесь, лучше взять мультитул, а не ящик с кучей инструмента, килограмм на 5 .
По поводу перестановки пассатижей с Супертула 300 на Чардж - ничего не выйдет. Нельзя впихнуть невпи....ну вы поняли :-D
Scio me nihil scire
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Connor
как всегда вполностью с вами согласен
вот в сейчас в крыму по лесу с семьей лазим, вылезли на гору с кактусами где черноречье это с.Хмельницкое км. 20-25 от Севастополя в сторону Ялты...так вот на поясе Керш блур s30v в рюкзаке чардж...на горе решили развести костерок и попить чайку, мультитул с пилкой справился со всеми задачами на 5...а блур с s30v приятно удивил после переточки на 25град...резал ветки и даже рубил (каюсь просто интересно было) и что примечательно кромка не загнулась...лодыжку немного сбрил...конечно фикс был бы лучше...но что имел под рукой...посему при желании можно работать тем что есть...и ножиком за 20грн. и бюджетным именитым ::hi:::
trailmaster
Сообщение trailmaster »
Что ни говорите, а пилка на Чардже - это только на костерок :) Я, правда, с вэйвовской практиковался, она, кажется, совершенно такая же. 3 см ветку пилит комфортно.
А вот насчет Г. Хотел как-то загнуть китайским мультитулом (по размеру как Core) хитрый тонкий дюбель, который я использовал вместо гвоздя, а он уткнулся в бетон (дюбель). Загнуть загнул, а пассатижи расшатал. Так подозреваю, что и Супертул бы расшатал, и дорогие нескладные пассатижи тоже (кроме самых крупных). И что теперь?.. Каленые саморезы кусать - это вообще спорт для храбрых, предпочитаю покупать несколько пачек разного размера.
Fencer-Su24
trailmaster писал(а):...А вот насчет Г. Хотел как-то загнуть китайским мультитулом (по размеру как Core) хитрый тонкий дюбель, который я использовал вместо гвоздя, а он уткнулся в бетон (дюбель). Загнуть загнул, а пассатижи расшатал. Так подозреваю, что и Супертул бы расшатал, и дорогие нескладные пассатижи тоже (кроме самых крупных). И что теперь?.. Каленые саморезы кусать - это вообще спорт для храбрых, предпочитаю покупать несколько пачек разного размера.
Соглашусь с выделенным, добавлю еще, что и для не особо осторожных.
Сам же тоже грешен - сегодня уломал свой Чардж: весьма нехило приложился к крестовой отвертке (с упором в рукоятки в Г-образном положении) и расколол с хрустом большой держатель бит :-( Интересно, что сама бита при этом абсолютно не пострадала! Вот и верь теперь рассказам о пластилиновых битах...
Фото на Ганзе:http://talks.guns.ru/forums/icons/forum ... 125536.jpg
WALL-E
Сообщение WALL-E »
anri писал(а):Купил на КВ Скелетул. Понравилось, не без косяков конечно, но в целом качесвто на высоте. Претензии только к ножу, с не обработанными дырками.. Решил продолжить знакомство с лазерманом и купить Leatherman Charge TTi
Купил у форумчанина. Сразу оговорюсь, к продавцу никаких претензий нет!
Одни маты, коллеги, одни маты... Качество никакое, скелетул на порядок выше по качеству сборки, подгонки материалов.
Пассатижи еле шевелятся, даже не знаю разработаются ли.. Из инструментов нормально можно открыть только нож, напильник и серейтор. Остальное зажато так что еле двигается. Качество заточки ножа отвратительное, РК кривая, спуски кривые!!!! Сам тул в сложенном состоянии не фиксирует рукояти, они болтаются. Скелетул же в сложенном состоянии подпружинен и сам никак не может открыться...
Если б не фирменная коробка и все прибамбасы, подумал бы что китаец. Больше тулы в инете покупать не буду, лучше переплатить, но перед покупкой подержать в руках, покрутить и все такое.
Я также заметил что качество Leatherman в последнее время как то "плавает" ,есть такая мысль что кто то "хитрый" за бугром вытаскивает из фирменной коробки TOOL и на его место кладет китайскую подделку(Среднего качества) или неликвид отбракованный на заводе ,серийных номеров на ноже -коробке чтобы сверить нет.
пухлик
Сообщение пухлик »
У меня малыш Leatherman Juice C2, уже два года. Удобная ,маленькая штуковина на каждый день! Из "косяков"- закручивая ( откручивая ) саморезик,самой маленькой отверткой, погнул уголки! :-( Пришлось надфилем ровнять.
За все модели Лазерманов не скажу, но о популярнейшей модели Вэйв я был лучшего мнения (даже одно время собирался прикупить). Но вот вчера наткнулся на обзор, рассмотрел макрофото и поразился :shock: - http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=5598
ничего особо страшного там не увидел :wink:
Зі пользуюсь супертулом 300, отличная рабочая лошадка, особых претензий нет.
Kenguru13 писал(а):Сергей Сергеевич
Очень не понравились не снятые фаски в оверстии клинка.
Снятые фаски на дырках помоему сейчас вообще редкость :smile:
Я вон в своё время вообще палец порезал о делику ФФГ. 3 секунды надфилем ДМТ для серрейтора и всё гуд :-D
Да по разному бывает. Но вот конкртено про Лазерман Вэйв был лучшего мнения...
пухлик
Сообщение пухлик »
Та не cvb34 ! Это они как раз фаски и сняли. :))) :))) :)))
У меня на Плоскогубцах есть надпись USA Изображение , а тут нет :wink: Изображение
trailmaster
Некто Шокуров рассказывает, как его знакомый ювелир слезно просил не снимать фаски с граней (он на ножах похожие отверстия делает), мол, пальцем не чувствуется.
Странный ювелир, такие грубокожие слесаря чаще бывают :)
Но на спайдерках и бёрдах почему-то всегда приходится шлифовать грани дырок, да и на лезерманах тоже.
А Вэйв - шо Вэйв? Хотите заглаженное, берите Викторинокс.
Меня вот эта фотография поразила (может потому что объектив хороший? :smile: ):
trailmaster писал(а):Хотите заглаженное, берите Викторинокс.
Уже есть :-D
Вернуться в «Leatherman»
