Benchmade Stryker 913 D2
McS
Re: Benchmade Stryker 913 D2
Сообщение McS »
Ефрем писал(а):Это как понимать....про сталь....Д2 уступает по продолжительности реза 30????? Хотя заявлено, что твердость выше!!!! Что то не складывается.......
cмотря чья 30ка :-)
McS
Сообщение McS »
Ефрем писал(а):...
3. Толщина лезвия в обухе явно должна была быть толще минимум на 0,5 мм. что очень заметно по зазорам накладок. (Пускай поучаться это делать как на китайских BIRD)
Подозреваю, что изначально так и было задумано, толще лезвие, но потом исходя из реалий стали делать тоньше....а вот зазор в рукоятке так и остался как было по чертежам.
Не совсем понял про зазор :-)
Заметная разница между толщиной клинка и расстоянием между плашками - из-за толстых шайб.
И судя по офсайту ни чего не изменялось, а так и планировалось (думаю так исходя из данных о толщине клинка и рукояти в целом) :-)
Или ты не об этом?
Ефрем
Сообщение Ефрем »
McS писал(а):
Ефрем писал(а):...
Или ты не об этом?
Я пересмотрел свои ножи....и хорошо заметно что в данном случае зазор великоват....
Впечатление что рукоятка от одного ножа....а лезвие от другой рукоятки.... Поэтому и шайбы толстые, иначе болтаться будет.
Как по мне это скорее минус чем плюс.
Ефрем
Сообщение Ефрем »
После работы в одном из ведущих НИИ у меня не любовь к толстым шайбам...Это когда зазоры нарушались...говорили пойдет...-шайбу подложем-
Aleks
Сообщение Aleks »
Ефрем
Д2 имеет в преимуществах при грамотной термообработке вязкость при достаточно высокой продолжительности удержания кромки и повышеной твердости. Сталь хорошо переносит грубую работу. Не склонна к выкрашиваниям, терпимо переживает нецелевое использование. За все эти качества любима многими. Из недостатков стоит отметить склонность к ржавлению (особенно проявляется во влажном климате).
CPM S30V часто заявляется оптимальной на ножах данного класса (в плане размеров и ценыи, опять же, при обязательном условии грамотной термички). Из плюсов - существенно меньшая склонность к ржавлению и окислению относительно Д2, несмотря на меньшую твердость сталь за счет более однородной структуры обеспечивающейся применением технологии порошковой металлургии обладает большей стойкостью кромки. Из недостатков - более чувствительна к "нецелевому" использованию, склонна к образованию сколов особенно на высоких для нее твердостях (нивелируется нормальной термичкой), не царапает стекло :-D . Ну и понятное дело, порошок более дорогой как в изготовлении так и в обработке.
Я ответил на Ваш вопрос?
Ефрем
Сообщение Ефрем »
Aleks писал(а):Ефрем
Можно уточнить Д2 царапает стекло? А то что то не получается царапнуть.....
McS
Сообщение McS »
Ефрем писал(а):После работы в одном из ведущих НИИ у меня не любовь к толстым шайбам...Это когда зазоры нарушались...говорили пойдет...-шайбу подложем-
Здесь они изначально толстые планировались. Не знаю с какой целью, но...
Кстати, есть модели Бенчей с двумя шайбами, видать тогда тостые они еще не делали :)
Последний раз редактировалось McS 25 сен 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
McS
Сообщение McS »
Ефрем писал(а): Можно уточнить Д2 царапает стекло? А то что то не получается царапнуть.....
Бенчевская вроде не должна царапать. Насколько помню, уверенно царапает начиная с 64. Всего две единички не хватает, и все :-)
ЗЫ: а зачем это кстати? :)
McS
Сообщение McS »
Ефрем писал(а): Так может подскажите какя сталь имеет лучшую стойкость РК и в чем тогда достоинство Д2?
Много раз отмечалось, что сравнивать стали имеет смысл только при прочих равных.
Самое правильное сравнение которое знаю - это ВМ 710 154СМ и ВМ710 Д2 Питерского клуба.
http://knifelife.ru/articles_Test_710.htm
Aleks
Сообщение Aleks »
На моем страйкере Д2 едва чувствительно цепляет стекло. Но сказать, что полноценно режет или даже полноценно с хрустом царапает нельзя.
По толстым шайбам - из-за большего зазора между плашкой и клинком этот участок проще вычистить подручными средствами без разборки ножа (если туда набъется какая-нить гадость, которая любит набиваться в такие места в том числе и при той же разделке дичи и при простой нарезке пищи). Что как по мне немаловажно при грубом и полевом использовании.
На Хеклере 14205 тоже шайбы не намного тоньше (и это при том, что клинок и так уже толще некуда). Так что это скорее фича, чем баг.
Последний раз редактировалось Aleks 25 сен 2010, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
McS
Сообщение McS »
Возможно большой зазор к Нитросу имеет отношение
Aleks
Сообщение Aleks »
McS
Так в сравнении с Д2 154СМ понятное дело по резу проигрывает (как и положено стали стандартной выделки без ощутимого содержания ванадия, но зато не ржавка и опасность получить после прогулки под дождем "леопарда" ощутимо ниже). А вот ванадиевые порошки Д2 уделывают довольно резво.
Aleks
Сообщение Aleks »
McS писал(а):Возможно большой зазор к Нитросу имеет отношение
На Хеклере 14205 никакого нитроуса нет и в помине. А толщина шайб такая же практически, как и на Страйкере. А вот на мини-рукусе шайбы тоненькие.
Последний раз редактировалось Aleks 26 сен 2010, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Ефрем
Сообщение Ефрем »
Спасибо всем....это невероятный кайф говорить о ножах и стали....а не о ситуации в стране, о которую я вынужден, по работе, обсуждать каждый день.
Да, специально господину с бородой похожего на певца Гребенщикова, (OLDRIY)-- Научитесь говорить по сути а не хлопать поучительно по плечу--
OldRiy
Сообщение OldRiy »
сорри, настроение такое, а по сути - прочитав тот ваш пост (почему-то все выбрали для обсуждения только последние пункты)" мне показалось, что вы покупали свои желания, но получили действительность
ну зачем вам страна изготовления на ноже?
почему вы решили, что кто-то будет мерять таким же образом, как и вы (даже у наших экспертов особое мнение по этому поводу, отличное от остальных)
тем не менее, вы позволили себе высказаться в слабоумии инженеров бенча, пожелав им поучится у китайцев, тем более,что и люфт они убирают не так, и ассист не такой, как вы привыкли, и сталь обрабатывать не умеют
чтож, разобравшись во всех тонкостях, оказалось, что и огурец нож не может порезать - так может надо было брать кухонный нож? да еще и японца? подумайте, может просто вы не определились как выразить свои желания?
Благодарил (а): 716 раз
Ефрем писал(а):ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ; ...
4. Вертикальный люфт и его регулировка вызвала улыбку.....дешево за не дешевую цену.
Вообще-то РЕГУЛИРОВКА продольного люфта не предусмотренна на подавляющем большинстве ножей.
Из таковых систем знаю только эту (с 6-ти гранным поворотным упорном штифтом), ее разновидности (когда этот штифт еще и эксцентриковый, причем как с цилиндрической, так и с граненной рабочей поверхностью) и с эксцентриковой осью клинка - как у Мили. Других не знаю :wink:
Я имею в виду именно регулировку люфта. То есть средства воздействия на этот самый люфт по желанию владельца ножа.
В других ножах с лайнер-локом зазар можно подрегулировать только напиллингом (стачивание пяты клинка или опорной поверхности пластины замка), или изгибанием (пластическим деформированием) лайнера.
Так что, уже сам факт наличия такой возможности - большой, жирный "+" конструкции ножа :)
догони-ветер
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение догони-ветер »
Шикарный такой нож, но сталь ни в дугу для моих условий :( Сделали бы из 30ки, я бы Парамили 2 не стал бы брать и не ждать новинку от Спая :)
догони-ветер
В других ножах с лайнер-локом зазор можно подрегулировать только напиллингом (стачивание пяты клинка или опорной поверхности пластины замка), или изгибанием (пластическим деформированием) лайнера.
Это самый длинный путь :) Короткий - смена упорного штифта.
Но сама возможность регулировки много стоит. На Хеклере 14460 еще это дико понравилось.
Последний раз редактировалось догони-ветер 26 сен 2010, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Стрелок писал(а):В других ножах с лайнер-локом зазар можно подрегулировать только напиллингом (стачивание пяты клинка или опорной поверхности пластины замка), или изгибанием (пластическим деформированием) лайнера.
Точно, забыл про этот способ.
А еще некоторые умудряются использовать штатный штифт - просто обматывают его изолентой :wink:
McS
Сообщение McS »
+1
мне тоже регулировка очень нравится, даже просто своим присутствием :-)
2 Aleks
ржавеет 154СМ, не переживайте :-D не так резво как Д2, но все же
догони-ветер
Это когда очень жаль 2 рубля на покупку китайского сверла :smile:
Если же штифт крепится винтами, то проще купить в ЮСЕ, благо бакса 2 стоит всего.
Aleks
Сообщение Aleks »
Стрелок писал(а):Шикарный такой нож, но сталь ни в дугу для моих условий :( Сделали бы из 30ки, я бы Парамили 2 не стал бы брать и не ждать новинку от Спая :)
Был бы нож в 30-ке цены бы ему не было!
Дык вот:
http://www.benchmade.com/products/907-91 - 400 енотов
http://www.benchmade.com/products/910TI - 500 тех же зверьков
http://www.benchmade.com/products/912-71 - 325 - // -
Все в 30-ке, кросавчеги :-)
догони-ветер
Бенч из золотой серии это на полку, а не для юза. Цена от 375 это уже дешевенький кастом. Это раз.
Все эти модели или с тантой американской или мелкие. А среди мелких есть модели и повкуснее при меньшей стоимости.
Стрелок писал(а):Бенч из золотой серии это на полку, а не для юза. Цена от 375 это уже дешевенький кастом. Это раз.
Да-да, нет в этом Мире совершенства :wink:
Хотя, хотели ж ведь Грипчика с накладками из Жо-10, долго хотели, даж кастомные накладки заказывать умудрялись...
А в этом году - оппппа, и нате вам новую серию Боун Коллектор вообще и помесь Гриптилии и Пресидивы в Жо-10 и Д2 в частности rt24
Так что, мечтать не вредно, а очень даже полезно :-D
Вернуться в «Benchmade»
