Новая модель Zebra H501 на АА
Фонари и аксессуары от ZebraLight
Messer
Re: Новая модель Zebra H501 на АА
Сообщение Messer »
То есть, значения - усредненные?
Проспер Мериме
vvs
Сообщение vvs »
Практика показывает, что значения часто плюс-минус, т.к. внутри одного flux bin допуск +/- 3.5% от центра люмен на ватт, также Vf тоже усредненный, плюс ёмкость батарей тоже средняя. Поэтому я бы эти цифры трактовал как очень приблизительно-оценочные. Точные цифры можно получить только при замере потребления тока на кнопке/крышке и напряжения на батарее при этом - получаешь сколько Ватт кушает в номинале *этот* режим, делишь ёмкость батареи в Ватт*часах на это число, умножаешь на 0.8 и получаешь приблизительное время в часах работы системы. Поправочный коэффициент - в зависимости от драйвера, иногда можно и не умножать, а в случае direct drive "концовки" после flat regultaion потребляемая мощность будет падать, соотв. время работы будет больше.
Messer
Сообщение Messer »
vvs
Спасибо. Более-менее понятно. Дальше - практика покажет.
Проспер Мериме
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
RATMAN писал(а): Теперь по прошествии времени, думаю: может это батарейка садилась или скорее замерзла?..
Больше, такая история не повторялась... :=(
А крышку лучше слегка приотвинчивать... А то пару раз в кармане включался... :wink:
Но фонарик однозначно классный (для своих целей)... :)
Понятно, что батареи и аккумы теряют ёмкость на морозе.
Но на ганзах читал пару мнений о том, что у зебр саму микросхему от мороза клинит.
Впрочем, это не сложно проверить. Достаточно лишь заменить батарейку, в подглючивающем от мороза фонаре, на анологичную, предварительно вынутую из тёплого кармана. Если глучность прекратится, значит дело в батарее, а если не прекратится, значит дело ещё и в микросхеме. Сам я этого выяснить не пытался, так-как не было особого интереса. Потому что меня больше напрягает самопроизвольное включение фонаря в сумке, или в кармане, от разрядов статического электричества, образующихся естественным путём.
Gott
Сообщение Gott »
Messer писал(а):То есть, значения - усредненные?
Сегодня утром читал (по-моему на ганзах) о том, что тридцатая "зебра" на 123 аккуме проработала в максимальном режиме дольше, чем официально заявленное время. Стало быть, усредняют значения, без попыток преувеличения по максимуму.
Там же читал, что значения дают, якорбы по итогам испытаний с батарейками Energizer/
vvs
Сообщение vvs »
Не стОит изобретать велосипед, т.к. есть сайт где всё написано, например вот по SC51:
Light Output
High: H1 200 Lm (0.9 hrs) or H2 140 Lm (1.7 hrs) / 100 Lm (2.4 hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 30 Lm (12 hrs) or M2 8 Lm (39 hrs)
Low: L1 2.5 Lm (3 days) or L2 0.2 Lm (16 days)
Light output are out the front (OTF) values. Runtime tests are done using Sanyo 2000mAh Eneloop AA batteries.
200, 140, 30, 8 and 2.5 Lumen output are current regulated. 100 and 0.2 Lumen output are PWM generated.
А вот H501:
Light Output: Constant ratio output level spread. Current regulated.
High: 96 Lumens (2.3 hours) or 7Hz strobe
Medium: 18 Lumens (19 hours) or 2Hz flashing
Low: 3.3 Lumens (3.5 days) or 0.4 Lumens (21 days) Moonmode
Light output and runtimes are measured using a Sanyo 2700 mAh NiMH battery. Light output are out the front (OTF) values.
Messer
Сообщение Messer »
vvs писал(а): Medium: 18 Lumens (19 hours) or 2Hz flashing
Офигеть! Быстрое нажатие в среднем режиме действительно включает вспышку частотой 2 герца, а в минимальном режиме - светлячок такой, как экран мобилки. В жизни бы не догадался! И в инструкции этого нет...
vvs, спасибо за просвещение!
Проспер Мериме
Gott
Сообщение Gott »
Messer писал(а):
vvs писал(а): Офигеть! Быстрое нажатие в среднем режиме действительно включает вспышку частотой 2 герца, а в минимальном режиме - светлячок такой, как экран мобилки. В жизни бы не догадался! И в инструкции этого нет...
Вроде, стробоскоп должен включаться при двойном нажатии в самом ярком режиме.. :cry:
Messer
Сообщение Messer »
Gott
Правильно, в самом ярком стробоскоп, а в среднем - мигалка.
Проспер Мериме
Gott
Сообщение Gott »
Messer писал(а):Gott
Вот это да! И правда, кроме стробоскопа в ярком режмие, есть ещё и мигалка в среднем! ::jchurrah::
Messer
Сообщение Messer »
Gott
Во-во. А в минимальном - светлячок, который 21 день светить может.
Проспер Мериме
Gott
Сообщение Gott »
Век живи,- век учись! :sv:et:
Надо срочно делать расширенный обзор. Потому, что по сети всё как-то разрозненно про этот фонарь написано..
RATMAN
Сообщение RATMAN »
У-у-у... А у меня не получается... (два быстрых щелчка в среднем режиме включает максимум..., а строб на максимуме включается нормально...) ::dash::
В H501w этот режим есть? ^^?^^ Как его включить (сколько щелчков?)?.. :=(
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Хм... До сих пор не понял ситуацию... Спасибо, надо попробовать... Благо морозы начались... :-D
Messer
Сообщение Messer »
RATMAN писал(а): В H501w этот режим есть? ^^?^^ Как его включить (сколько щелчков?)?.. :=(
Именно этот у меня. Все подрежимы из основных режимов двойным щелчком включаются. Щелчок должен быть быстрым.
Проспер Мериме
RATMAN
Сообщение RATMAN »
dimas78 писал(а):
RATMAN писал(а):
dimas78 писал(а):У меня вопрос по режиму работы при уже просевшей батарейке, а не замёрзшей )))
:wink:
А в настоящее (тёплое) время каков режим работы фонарика у Вас после того, как перестает работать High?
Извиняюсь, что не отвечал -- не было повода проверить...
Недавно поставил подсевшую батарейку Дюрасел из Мэглайта (ей больше трех лет...на ней индикатор разряда... признак ) и работал ночью на компе...
Время увы не засек, но сначала в среднем режиме работала около 1,5 часов, потом фонарик мигнул и включился минимальный... Работал еще часа два, потом я пошел спать... На след.ночь я посадил эту батарейку часа через четыре, средний режим уже не включался...
Увы, время работы очень большое ИМХО (забыл про время)... и батарейка -- старая и подсевшая...
Интересно, что после полного разряда -- фонарик отключается, но минут через пять, он сможет проработать еще пять минут и вновь погаснет... На четвертом цикле у меня кончилось терпение... ^^?^^
Gott
Сообщение Gott »
Даже года не прошло, а эту модель фонаря уже потеснили её, более молодые, собратья.
Среди новых моделей есть интересные, но не настолько, чтобы я согласился сменять какую-либо из них, на свой фонарь 501 модели.
Если бы на 501 модель поставили рефлектор и утопили глучбже кнопку включения, то эти фонари можно было бы выпускать много лет без всяких изменений. Хотя, и в таком исполнении, как сейчас, фонарь можно назвать знаковым среди налобников.
Gott
Сообщение Gott »
dimas78 писал(а):вот на 51-ю модельку - да, рефлектор сделал бы из неё мегавещь...
Так у модели Н51 есть же рефлектор!
dimas78 писал(а):51-я на этот статус не подходит - свет другой...
Да, другой. И по всем остальным характеристикам, она так же превосходит модель Н501.
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Вот заразили Вы меня камрады - пришлось за чехлом ехать для зебрушки.
В итоге взял вот такое чудо: Lowepro Apex 5 AW
Имеется два отделения и кармашек для карты памяти :wink: (там хранятся уплотнительные кольца)
Сзади удобная петля на липучке с возможностью быстрого съема и одевания
Чехол довольно маленький и все помещается плотно
Есть даже водоотталкивающий чехол на чехол :smile: , который прячется сзади, как капюшоны в курточках
Ну и конечно самое главное - это цена
Слава Україні :cool:
Gott
Сообщение Gott »
bezoom писал(а):Вот заразили Вы меня камрады - пришлось за чехлом ехать для зебрушки.
Так это ж полезная штука! А где в Киеве такое продаётся? Я не смог найти по гуглу. В розничной сети в "Эльдорадо" что-ли?
bezoom
Сообщение bezoom »
По секрету :-) в фокстроте (на чернобыльской, но может и в остальных есть)
Благодарил (а): 2962 раза
bezoom
прикольно rt24 нужно и себе купить
MrRib
Сообщение MrRib »
Везёт вам,а у нас в Фокстроте есть уценённые,но все по 29грн.Пришлось взять для своей Зебры Н31,только размерчик чуть поменьше Lowepro Spectrum 10, а Apex оказался великоват,
Gott
Сообщение Gott »
Мне один чехол понравился в "розетке". Но они за него около 120грн просят. По этому, взял себе похожий, но не от известного бренда. Посмотрим, сколько продержится.
В чехле есть достаточно места для фонаря, налобного крепления и десятка батареек (я с собой столько не ношу, но они туда реально влезут, если надо). Сам чехол не большой и аккуратно пошит. Сделан не из пластика, а из какого-то материала, типа жёсткого полипропилена. Внутри бархатистый. В комплекте идёт чёрный карабин. Есть возможность цеплять как на ремень, так и присоединять ремешок через плечо (в комплекте тоже есть).
Белую надпись на чехле я закрасил чёрным маркером. Хотя я ношу чехол в сумке, но всё-равно, белая надпись мне не нравится.
Чехол взял около месяца назад за 50 с чем-то грн. Фото прилагаю.
Не думаю, что это окончательный вариант чехла, в котором будет жить "зебра", но пока он меня полностью устраивает.
Duscha
Сообщение Duscha »
Gott
ремешки-удлиннители светятся?
Вернуться в «ZebraLight»
