Выбор SSD для ПК
Re: Выбор SSD для ПК
Ссд первым стоит:
Надо приглашать опытного.
Это ж надо Линукс скачать, а комп не грузится... :-D
Да, наверное буду обращаться.
das
Сообщение das »
шнур поменять.
прошивку для ссд обновить
уефи легаси режим включить (фиг знает, может поможет)
сделать клон с хдд утилитой EaseUS Todo Backup Free - включив там галочку оптимизировать для ссд.
всё что в голову пришло.
Короч, ларчик открывался просто! ()(!
Загрузочная флеха с виндой 10 Про 64 бит была какая-то глючная.
Сегодня попробовал переустановить на 8.1 32 бит (был образ на диске). Загрузил и все стало работать на ура. В смысле перезагружаться.
Скачал новый образ 10 Про, запилил на диск (флехи свободной не было), установил - все ок! rt24
Диск SSD - супер. Систему загружает в разы быстрее. Из 111 Гб 97,4 Гб свободно. Но это я еще проги не устанавливал.
Освободившийся раздел на hdd, где стояла система и проги, думаю форматнуть, а потом акронисом весь hdd объединить в один раздел с папками.
Спасибо всем за участие! ::hi:::
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Karl, НДД можна форматнути і розділи видалити через "Управление дисками", без Акроніса
Mamba
Сообщение Mamba »
Karl писал(а): Загрузочная флеха с виндой 10 Про 64 бит была какая-то глючная.
Вот, вспомнил на работе, как раз вечером хотел спросить. Хорошо что решилось.
Вот такая разница в скорости хдд по сравнению с моим ссд (справа). Разъём sata2, пропускная до 300 Мбайт/сек.
Первая строчка понятна, а вот остальные три ниже я пока не в курсе.
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Увидел интересующие меня буквы (ssd). Думаю над покупкой ноутбука, и, в том числе, выбираю между hdd и ssd. Как я понял, ссд быстрее в разы, но меньше памяти (тоже в разы). А куда, если выбирать ноутбук с ссд, устанавливать программы?
Serhio писал(а): Увидел интересующие меня буквы (ssd). Думаю над покупкой ноутбука, и, в том числе, выбираю между hdd и ssd. Как я понял, ссд быстрее в разы, но меньше памяти (тоже в разы). А куда, если выбирать ноутбук с ссд, устанавливать программы?
Какой памяти? Почему?
Я установил ссд, как системный. На нем установлена винда и все программы. В том-то и смысл, быстродействие. :)
Serhio
Сообщение Serhio »
Karl, ну вот чтобы далеко не ходить, открыл первый ноутбук через поиск в Гугле. Памяти ссд 256 гиг. А hdd предалает терабайт. Я об этой памяти
Serhio писал(а): Karl, ну вот чтобы далеко не ходить, открыл первый ноутбук через поиск в Гугле. Памяти ссд 256 гиг. А hdd предалает терабайт. Я об этой памяти
А, типа объём самого диска! Понял.
Ссд есть всякие, я взял 120 гиг спецом для системы и прог, диск С. Хдд оставил под хранение файлов. То есть, у меня в компе два диска - ссд и хдд. Вообще, если мало одного ссд, установленного на ноут, всегда можно купить внешний хдд для хранения своей базы файлов.
Есть и более емкие ссд, но они намного дороже хдд.
das
Сообщение das »
виндовс10 с ссд работает быстро но далеко не так как хр с ндд.
помнится просмотрщик картинок там открывался мгновенно а в 10 тот же, той же версии секунды 2 а иногда тупит дольше, а родной так вообще. Другие проги тоже.
das писал(а): виндовс10 с ссд работает быстро но далеко не так как хр с ндд.
У меня все открывается намного быстрее, чем на хдд. ASDsee - тоже летает по сравнению с хдд.
А что, ещё кто-то на ХР сидит? :shock:
Она ж уже доисторическая и вроде даже ссд не поддерживает...
das
Сообщение das »
xp на hdd летает.
почему sdd не поддерживает? поддерживает вполне, просто потом нужно отключить кеширование и файл подкачки.
и что с того, сидят ли на хр или не сидят, я о нацчно техническом прогрессе и как его заменил другой процесс.
Многие в ноутбуках удаляют оптический привод, на его место переставляют HDD, покупают SSD и ставят на освободившееся от HDD место.
Mamba
Сообщение Mamba »
Други, ССд не панацея, ищё есть скорость материнки, портов и т.д. Год назад я собрал рабочий комп, пентиум какойто из новых, мать свежая и тогда зажал денег и поставил ХДД. Летом все таки докинул ССД, и я скажу вам, разница чумовая. Загрузка Винды10 7-9 секунд. Проги типа офиса открываются за секунду. Когда пересаживаюсь за складской, разница очень существенна. Так что, если старую лошадку запрячь в новый воз, может и потянет чуть быстрее, но совсем чуть чуть.
das
Сообщение das »
чё старая у меня 8ядерный проц пусть не новый и 16г. Что это сраной винде нужно чтоб не тупить?
оно понятно что новые версии прог весят в 10 раз больше со всеми свистоперделками да ещё делано индусами и пока всё это загрузится в оперативу.
Mamba
Сообщение Mamba »
das писал(а): Что это сраной винде нужно чтоб не тупить?
Бывает проблема не в винде а в железе, вон дочке взял ноут, НР, i3 проц. Постояно тупит, постоянно траблы какие-то. Подозреваю что железка какая то выделывается.
das
Сообщение das »
да в принципе на другом копьютере тоже самое плюс минус.
Вспомнил - на ноуте тормозило даже от сети пока я не поменял схему экономии "производительность"
Вот гляну - неужели и тут тоже.
Serhio
Сообщение Serhio »
Спасибо, что разъяснили по ссд :)(:?
Baff
Благодарил (а): 145 раз
Сообщение Baff »
Поставил себе Goodram CX300 120GB, радовался около трех недель, потом диск ушел в режим "только чтение". Что было в общем-то прикольно, качаешь что хочешь, делаешь что хочешь, после перезагрузки все на исходной. Попытками перепрошивки убил окончательно. Так что если столкнетесь с подобным, тащите в гарантийный ремонт.
Baff писал(а): Поставил себе Goodram CX300 120GB, радовался около трех недель, потом диск ушел в режим "только чтение".
Читал я на проф.форумах не единичные проблемы с Гудрамом.... http://www.cyberforum.ru/ssd/thread2322136.html
Поляки, видимо, не научились еще делать. Сначала тоже хотел его брать.
