Вот и я про это .Знатным ножеделам не до этого и так работы хватает , а иногда нужен мелкий ремонт , или доделка , как в данном случае.Мутний писал(а):треба розділ з координатими таких майстрів роботи, не часто потрібно, але як треба хрін знайдеш і відгуків часто нуль.
Cold Steel Pocket Bushman
- prust
Re: Cold Steel Pocket Bushman
- prust
И что-же - так никто и не попробовал новую сталюку на старом ( но проверенном
) ноже??
- UraniumCrowbar
prust
ну я пробую. обломался точить рекон и отложил, тягаю бушмена как едц... тяжелого пока не попадалось - разве что вон паркетины постругать взять?...
предлагайте конкретные тесты.
ну я он цікавий тест знайшов для стійкості РК й ізносостійкості сталі, отакий олівець нарізати й постругати
не зачистити-заточити, а саме стругати і різати, досить зла річ скажу вам
- prust
UraniumCrowbar
Да в общем-то ничего особенного и не нужно , раз полноценный тэст не выходит сделать.
Просто расскажите об ощущениях от пользования. Постругайте деревяшку , поковыряйте , открутите пару болтиков и шурупов.Появятся сколы на РК от откручивания с усилием
или нет??
А после порежте помидорчики и скажите режет или давит.
На уровне ощущений. Хотя- бы так.
Например старая сталюка со всеми этими задачами справлялась абсолютно свободно без ощущения того , что нож просит правки. Хотя лично я , конечно шинкованием канатов никогда не занимался , просто делал им все подряд , что под руку подвернется , а потом пускал на продукты и радовался
А для полноценного сравнения наверно нужно два ножа с разными сталюками - подождем , может кто изобразит.
шурупи навряд з тих ноже що є і були в мене без хтось витримає без наслідків, хіба заточити під 70-90*)
- VoHuNt
[youtube]http://youtube.com/watch?v=3NzpTFr9Dvc[/youtube]prust писал(а):открутите пару болтиков и шурупов.
- prust
Я понимаю что про болтики и шурупы , а тем более про "усилие" в этом контексте , вышло несколько провокативно....... Но я специально поставил соответствующий смайлик , дабы дурных мыслей не возникало.......
Но на всякий случай СОРРИ
Это если кто-то успел шурупов прокрутить.
Хотя должен отметить , что старым ПБ мне мелкие компьютерные болтики приходилось откручивать абсолютно без ущерба для РК.
- Феникс
Честно у меня никогда не возникало потребности крутить болты ножом.
Это из разряда люков .....
Но если жизнь заставит , можно кухонник взять , такого старого добра у всех хватает.
- prust
Да никаких люков, просто дело было на работе и по быстрому надо было снять боковую крышку с системника и в нем-же кое что подтянуть - абсолютно без фанатизма , просто под рукой ничего другого о не было. Но это в общем-то к режущим свойствам отношения не имеет
- Феникс
Нецелевое использование чревато выходом из строя ,любого предмета , не только ножа.
Поэтому давайте бушменом нарезать вкусняшки на природе и да прибудет с Вами керамика, вдруг поправить придётся.
- prust
Ну просто для вкусняшек у меня есть Куду
И хоть сталюка на них одинаковая , и Куду люди умудряются и дровишки колоть , но для него это все-же исключение , а вот для ПБ дровишки , ветки и прочие отходы деревообрабатывающий промышленности - это норма. И после этих упражнений продукты нарезаются без напряжения( по крайней мере без значительного усилия).
ПБ - это рабочий Инструмент ( специально с большой буквы
- UraniumCrowbar
prust
так у меня есть 2 с разными сталюками. себе брал с новой. старый брал б/у товарищу, а эта зараза потом "передумала", вот теперь 2.
построгать итд надо будет на досуге. ближе к выходным, думаю. а по продуктам сразу скажу, покрытие вот по колбаске, к примеру, плоховато идет. кто-то в обзоре одном тоже говорил, что-то там было типа хотел перед тещей повыпендриваться и тут облом).
- prust
UraniumCrowbar
Т.е покрытие стоунвош в данном случае мешает резу колбасы?
Сравните старый вариант и новую версию на одной палке колбасы , твердой и мягкой , и расскажите о впечатлениях ПЖЛСТ
- prust
Что- нибудь , только твердое и двумя сталюками по очереди.
И описать впечатления.
Приветствую всех! Подскажите - какой с завода идет угол заточки клинка?
у всіх КС він орієнтовно 20/25, не симетрично заточено тобто і переточувати якщо, то однаково на якийсь свій симетричний, тож забийте на рідний
- Феникс
Зачем, он и так режет мама не горюй.Rozovka писал(а):а на какой угол лучше всего переточить?
40-50 в залежності від використання
Як мав обидва варіанти, трохи різниці надивився, склалося враження, що не то на інших станках, чи взагалі десь не там зроблені нові)
Що здивувало спочатку- клин не по центру і люфт в замку є, в старого нічого схожого. Зведення тонше і відповідно кінчик більш делікатний. Та це в принципі дрібниці, для бюджетника і потестив функціонал- тримає замок чудово й захід великий, підгонка така просто, що люфт є.
Руків'я здалося м'якішим в нового, чи більша твердість клина його приминає легше, хз. В старого на торцях руків'я нерівності й напливи були, в нових картина ідеальна тут. Гвинтики й втулки під них трохи іншої форму голови мають, відсутня канавка для підковирювання, грані торксів виглядають теж інакше, спосіб їх виготовлення мабуть інший.
Клинок в нового має сліди від фрези й раковини дрібні на п'яті, ширина на мікрони наче менша.
Сталь сподобалася в обох варіантах, нова на н690 досить мені схожа. Заточено асиметрично було на загальний 35-37*, переточив на 20* на бік, відчутно топорніше все різати став, але ріже норм в цілому- геометрія.
А в кого які спостереження то ще є?
- Феникс
У меня есть.
При покупке прислал мне Ромео парочку этих ножей, в открытом состоянии у одного был более выраженный вертикальный люфт, из того что замок не достаточно далеко заходит. При ударе пяткой о твердую поверхность, замок заходит глубже, люфт пропадает.Притерлось на сейчас уже.
Не понравилось что кончик клинка в закрытом состоянии гуляет по внутренней части рукояти, при нажатии, ну хотя это у многих.
И когда берешь в руку, чётко понимаешь, что это не игрушка и медитативной клацанье тут не прокатит, можно минуснусть палец.
В целом, этот солдат, суровый и крепкий, его задача служить, согласно заложеного потенциала, а его там много.
Не шутите с бушменом, никогда , и он прослужит вам верой и правдой долго .
- Ramok
-Can somebody explain?From the 2016 catalog and it says that the pocket Bushman is back using 4116 Krupp, while the 2015 one was CTS BD1. Are they downgrading the steel? Or is it a typo?
-Yes - The steel is changing to 4116
A lot of people wrote us saying that the new steel made the Pocket Bushman too expensive.
So we changed the steel and lowered the price accordingly
4116 is easy to maintain and to re-sharpen and it keeps the cost of the knife down.
Thanks
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... an-in-4116
Кажется бушмен с CTS-BD1 скоро станет раритетом.
Thanks
