Клуб поціновувачів Spyderco Military
Fafneer
Сообщение Fafneer »
ГЫЫЫ...ТЕПЕРЬ Я ОДИН ИЗ ВАС! :grin:
Нашу Родину спасут только массовые расстрелы!
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Ну поздравте меня хоть кто нибудь...Я свою первую милю купил :o
Winwolf
Сообщение Winwolf »
Поздравляю!
Что за Миля? Учебник физики уже пробовал резать?
Max
Сообщение Max »
Winwolf писал(а):Поздравляю!
А Пяточка? :twisted:
kapakv
Сообщение kapakv »
Привіт усім.
В моїй Мілі при відкритому ножі замок впирається в лезо тільки на 1 мм з самого краю, решта частина лайнера не достає до леза. Це нормально? Таке бачив ще на двох Мілях S30V і BG42.
У мене карбонова S90V.
В клуб приймете ? :=(
Si vis pacem, para bellum ...
Fafneer
Сообщение Fafneer »
Max писал(а):Поздравляю!
CPM S30V ,G-10...Но уже хочу черненькую еще одну :)
А по поводу резать еще ничего не пробовал...пока тока пилинки сдуваю :o
cornel
Сообщение cornel »
kapakv
главное, чтобы клиночек не пытался сложиться и его пятка не ёрзала свободно по замку.
Tito
Сообщение Tito »
kapakv
10-20 раз відкрийте інерціонно мусить допомогти.
kapakv
Сообщение kapakv »
cornel писал(а):kapakv
Ні, свобідного ходу немає.
А який ресурс цього титанового лайнера?
botsman
Сообщение botsman »
kapakv писал(а):А який ресурс цього титанового лайнера?
А звідки ви взяли що він титановий? Титанові були але дуже давно... перевірте магнітом...
мерило гениальности конструктора - простота конструкции
Альбом
trayan
Сообщение trayan »
Если нож новый-точно железо а не титан на лайнере.
Титановые давно ставили
Деревяху постругать и лайнер зайдет как надо.
DR
Сообщение DR »
Получил сегодня старенькую Милю АТС-34 - имеется вертикальный люфт- лайнер замка скользит по пятке :-( Что нибудь можно сделать?
trayan
Сообщение trayan »
нежно расклепать лайнер :D
Den777
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Den777 »
если старенькая, то там может быть эксцентрик
DR
Сообщение DR »
Den777 писал(а):может быть эксцентрик
может быть - я ее разобрал, но осевой винт вынуть не получилось :=(
kapakv
Сообщение kapakv »
trayan писал(а):Если нож новый-точно железо а не титан на лайнере.
Лайнер металевий :)
kapakv
Сообщение kapakv »
А що краще титан чи метал на лайнер ?
trayan
Сообщение trayan »
Как по мне - железо износоустойчевее
Сергей,г.Киев
Сообщение Сергей,г.Киев »
А это как? Винт не выкрутился или втулка не вынимается?
Если винт выкручивается, то тогда можно попытаться аккуратненько накапать вокруг втулки чего-нибудь типа керосина, выдержать, затем вкрутить винт на 2-3 оборота и попытаться выбить втулку аккуратно постукивая по головке винта... rt19
DR
Сообщение DR »
Сергей,г.Киев да втулка, я не удачно выразился :=( Спасибо за совет, попробую
Сергей,г.Киев
DR писал(а):Получил сегодня старенькую Милю АТС-34 - имеется вертикальный люфт- лайнер замка скользит по пятке :-( Что нибудь можно сделать?
На моей старенькой Миле СПМ440В если на клинок давить "на складывание", то лайнер тоже скользит по пятке. Но это не люфт - клинок об лайнер не "стукается". Это следствие выбора тонкой титановой пластины для лайнера. В этом случае я бы выбрал сталь - у нее модуль упругости раза в четыре больше... 8)
goshawk
Сообщение goshawk »
kapakv писал(а):Привіт усім.
В моїй Мілі при відкритому ножі замок впирається в лезо тільки на 1 мм з самого краю, решта частина лайнера не достає до леза. Це нормально? (
имхо, не нормально, небрежность в обработке. (У всех мною виденных милей так было).
p/s/ т.е. вроде бы как и не косяк, но я люблю более аккуратную подгонку.
botsman
Сообщение botsman »
"Полный контакт между опорными поверхностями торце
вой части пятки клинка и стопора не только необязателен,
но и не рекомендуется, так как это может привести к об
разованию продольного люфта" (с) Боб Терзуола
"Плоскость соприкосновения клинка с пластиной не
должна быть острой, предпочтительнее небольшая поверхность
(примерно 0,090–0,0125 дюймов) с зазором сверху замка"(с)Боб Терзуола
Так что не все так однозначно в плане прилегания лайнера к пяте... 1мм конечно это перебор и таки косячек -есть смысл плотно поработать ножом или разобрать может кде-то есть заусенец который не дает нормально работать замку
Альбом
Благодарил (а): 2962 раза
А я похвастаюсь, сегодня пришла Миля с цветной рукоятью
ничего так :grin: но чевой-то опять захотелось черную (старую продал), и что самое парадоксальное когда получил цветную :shock: еще больше захотелось из С90В, куплю когда перестану бояться приближения кризиса :=( и если позволит золотой запас
Tito
Сообщение Tito »
а где же фото в руке счастливого владельца??? :D
теперь нада связать красный темляк :D
