Конвектор для обогрева комнаты
- vladvlas
Re: Конвектор для обогрева комнаты
Не верю (С)
Физику в школе я учил...
Берем паровую турбину, ее котел "облепливаем" волшебными панелями, которые запитываем от генератора (подключенному к этой турбине). После первоначального запуска эта система должна работать вечно, да еще с доп генерацией электроэнергии. Чудо!
Не нужно путать реальный фокус теплового насоса, когда тратим 1КВт электричества, а получаем 2-4КВт тепла. Тепловой насос не генерирует тепло, он его "переносит", поэтому КПД выше 100%.
- Gott
В квантовой физике я просто не разбираюсь. Смотрю на реальные показатели потребления и температуры. Так, а что плохого в том, что прибор на 300Вт даёт столько же тепла, сколько обычный спиральный обогреватель мощностью 1600Вт? И при этом первый прибор не пересушивает воздух.vladvlas писал(а):Не нужно путать реальный фокус теплового насоса, когда тратим 1КВт электричества, а получаем 2-4КВт тепла. Тепловой насос не генерирует тепло, он его "переносит", поэтому КПД выше 100%.
- Джо
Думаю взять конвектор Ensto Beta Е EPHBE15P Как думаете, хватит мощности 1500 Вт для обогрева комнаты 15 кв.м? Или лучше взять мощностью 2000 Вт? Будет использоваться в качестве основного источника тепла. В характеристиках указано обогревает до 15 кв.м. Но говорят, что производители часто указывают этот показатель для использования конвектора, как дополнительного источника тепла, а не основного.
- chv
Якщо кімната в квартирі і решта помешкання не опалюється то точно не вистачить. Якщо в будинку - тим більше. Та і взагалі... у мене 2кВт не витягує 18м.кв. аж ніяк, правда в будинку - там складніше умови Я б брав 2кВт.
- Джо
А у вас конвектор фірми Ensto?chv писал(а):Якщо кімната в квартирі і решта помешкання не опалюється то точно не вистачить. Якщо в будинку - тим більше. Та і взагалі... у мене 2кВт не витягує 18м.кв. аж ніяк, правда в будинку - там складніше умови Я б брав 2кВт.
- chv
Ні, УФО.Джо писал(а):А у вас конвектор фірми Ensto?chv писал(а):Якщо кімната в квартирі і решта помешкання не опалюється то точно не вистачить. Якщо в будинку - тим більше. Та і взагалі... у мене 2кВт не витягує 18м.кв. аж ніяк, правда в будинку - там складніше умови Я б брав 2кВт.
- космос
- МАСТЕР
в качестве основного источника не годятся они, у меня по дому поставлена цепь конв. Атлантик, (Франция), когда чисто ими отапливаю- это осенью, сушат они воздух, и башка трещит и заболеть гораздо проще, даже с включенным увлажнителем, я их использую теперь только как дополнение, если ночью холодает , а котел установлен на автомат- он не успевает толкнуть и тут включаются они - для локального и быстрого нагрева.Джо писал(а):Думаю взять конвектор Ensto Beta Е EPHBE15P Как думаете, хватит мощности 1500 Вт для обогрева комнаты 15 кв.м? Или лучше взять мощностью 2000 Вт? Будет использоваться в качестве основного источника тепла. В характеристиках указано обогревает до 15 кв.м. Но говорят, что производители часто указывают этот показатель для использования конвектора, как дополнительного источника тепла, а не основного.
альбом моих работ на ФБ
- no2
Мне кажется, что за эти деньги, лучше взять такой http://veneciya.com.ua/ru/pers_shop/bio ... /64281.htmДжо писал(а):Думаю взять конвектор ...
- космос
- МАСТЕР
там вот что пишут
дети не обожгутся?Температура на поверхности максимум 90°С
- das
почему пишут что конвекционный на 20-30 % экономичнее масляного.
Тепло попадает в параллельное измерение? Без разницы, что нужно греть масло.
- vladvlas
Цифры скорее всего взяты с потолка. Скорее речь об эффективности/скорости нагрева.das писал(а):почему пишут что конвекционный на 20-30 % экономичнее масляного.
Масляный сначала нагреет масло, а только потом воздух. Т.е. потратит энергию на нагрев промежуточного теплоносителя - масло.
- Gott
Иногда создаётся такое впечатление, что не все знают, что такое КПД. А так же то, что КПД может быть разным, при одних и тех же энергозатратах...
- vladvlas
КПД электро-ТЭНа приближается к 100%. У любого.Gott писал(а):КПД может быть разным, при одних и тех же энергозатратах...
Так что если разместить прибор в помещении, то почти вся электроэнергия, поданная на него, превратится в тепловую. Вопрос только в том: как быстро и насколько направленно.
Все та же эффективность/комфорт.
- deily
микроволновкаno2 писал(а):Мне кажется, что за эти деньги, лучше взять такой http://veneciya.com.ua/ru/pers_shop/bio ... /64281.htmДжо писал(а):Думаю взять конвектор ...
- himeraha
Что народ путает суть маслянных, конвекторов, световых, дуйчиков.
Конвектор хорош тем что, в отличии от маслянного стандартного (есть с вентилятором) , дает циркуляцию воздуха в помещении . Вопрос в том какая цель использования обогревателя. Иногда это плюс, иногда минус
- deily
он рассчитан на нагрев и теплоотдачу поверхностей попадающих в зону излучения. но некоторые материалы не предназначены для нагрева - например, дсп. разные коврики синтетические и т.п.no2 писал(а):и
поэтому годится имхо только для открытых мест - террасы, беседки. на худой конец кабак. я там сутками сидеть не буду...
- himeraha
Я уверен что эта цифра не с потолка.das писал(а):почему пишут что конвекционный на 20-30 % экономичнее масляного.
Моделируем ситуацию. Вы пришли домой с работы зимой, дома прохладно. Включили обогреватель, а на ночь выключили.
Вроде бы вполне реалистично...
Конвектор - тепло почувствуется весьма быстро, минут 10 реально. Маслянный - пока начнет отдавать тепло пройдет весьма ощутимо времени, это может быть и час.
Того до одинаковой точки ощущения тепла в помещении - маслянный проработает на час дольше, и сожрет соответсвенно электричества. С такой точки зрения - экономия видна.
Еще вопрос в размере помещения. Если все как нужно - окна-двери закрыты, при одинаковый мощности, за счет обмена воздуха - конвектор сможет обогреть больший размер помешения.
Если же нужно длительно и постоянно отапливать помещение, прогреть его так сказать - тогда маслянный, из-за того что он держит тепло и по факту аналог батареи.
- himeraha
+1deily писал(а):он рассчитан на нагрев и теплоотдачу поверхностей попадающих в зону излучения. но некоторые материалы не предназначены для нагрева - например, дсп. разные коврики синтетические и т.п.no2 писал(а):и
Тоже самое что уфо световой, только там хоть лампа сертифицирована как мед оборудование, такой как по ссылке еще и вреден может быть ,если рядом сидеть
- no2
Ну, вроде в первую очередь нагревательный элемент греет камень, а камень уже отдаёт тепло дальше.
- das
за 2 часа что тот, что этот потребят одинаково и тепло выделят одинаковое.himeraha писал(а):Я уверен что эта цифра не с потолка.das писал(а):почему пишут что конвекционный на 20-30 % экономичнее масляного.
Масляный будет отдавать после, при выключении, то же тепло.
Вопрос не в экономии всё таки, а в удобстве.
Пускай бы корректнее выражались, или нарочно так.
- Jack
камрады, кто чем перебивается в переходной период? Есть ИК нагреватель, с таймером с пультом, греет быстро, но только то на что "светит". А хочется общей теплоты. Посмотрел конвертеры, так почти в каждом отзывы - сломался, перестал работать через * недели , плохо собран... Нужен надежный обогреватель желательно с таймером и термостатом. Для помещения ~15-20 м.кв .
Fuck Fuel Economy
, тепла хочется.
Fuck Fuel Economy
- CMEPTHu4eK
Масляный. Неубиваемая хрень))
У родителей стоит, дома стоит, на работе стоит. По моделям не скажу, родителям покупал лет 15 назад какой-то украинский. Домой брали 10 лет назад, Yamaha. Дешево, и до сих пор работают.
- deily
у меня лет 5 стоит такого плана шняга, но от скарлетт
https://bt.rozetka.com.ua/18746399/p18746399/
через минуту начинает колбасить на полную мощность. за счет 2х пластин создается сильная тяга тепла вверх. весит ерунду.
единственное, при покупке предупреждали, что нельзя ему падать.
