Потрібно бензиновий генератор 1-2 кВт
Re: Потрібно бензиновий генератор 1-2 кВт
Bullet49 писал(а):Если только электронный-но я таких не встречал в сети (типа от ключа зажигания) - тогда придется нянчить аккум с генератора и плясать молитвенные танцы с бубном вокруг аккума.
Есть такой,постоянно подключен к сети.Если следить за аккумом,то все будя гуд :)
Алексей79
Сообщение Алексей79 »
Bullet49 писал(а):
Алексей79 писал(а):А потом через полгода тишины он вообще включится?
А что ему может помешать не включиться? Если там ручной стартер только или комбинированный запуск- то по барабану. - дернул за шнур и запустилось. Если только электронный-но я таких не встречал в сети (типа от ключа зажигания) - тогда придется нянчить аккум с генератора и плясать молитвенные танцы с бубном вокруг аккума.
Спасибо большое за ответ! А скажите разница в расходе бензинового и дизельного генератора действительно так колоссальна?
Благодарил (а): 582 раза
КПД дизельного ДВС выше. К тому-же, больший крутящий момент нивелирует все скачки от включений-отключений. В бензиновых этим занята электроника, но в дорогих... ::smoke::
chv
Сообщение chv »
На випадок відключень взали сусідом генератор на двох. IXES - пишуть шо германія. Але в інструкції російської і української мов нема. Обкатали його на дешевому мастилі. Зараз залили нове мастило, заправили, поставили до виникнення потреби в електриці.
Хочу попередити - спочатку , коли ще тільки обкатували, при підключенні прибору потужністю 1КВт і більше - апарат трусило, оберти гуляли - видно було шо тяжко йому. Після пари годин роботи на холостих - став працювать стабільніше під навантаженням. Іще кілька годин і уже свої 2,5 він видавав більш-менш стабільно. Тож, якщо у когось буде так само - не лякайтесь, просто треба дать йому покрутитись на холостих години три. І іще: при підключенні потужної болгарки з плавним пуском - девайси не дружать - оберти гуляють, видно болгарка поступово намагається підняти свої оберти, а генератор не може так само поступово видавати напругу. Якщо паралельно включити щось з постійним навантаженням, то обидвоє працюють стабільно.
Отакий міні-звіт. ::hi:::
Алексей79
chv писал(а):На випадок відключень взали сусідом генератор на двох. IXES - пишуть шо германія. Але в інструкції російської і української мов нема. Обкатали його на дешевому мастилі. Зараз залили нове мастило, заправили, поставили до виникнення потреби в електриці.
спасибо за отчет! очень интересно! буду знать на будущее!
Rus
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение Rus »
Посоветуйте генератор для дачи - насос, болгарка, может инвертор. 5-7000.
Понекроманить шоле?
На все случаи жизни
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
Твой?
Благодарил (а): 2493 раза
С какого самолёта?
Ну чё сразу самолёта,с паровоза снял :-D
А если серьёзно,то лет с десять тому назад,с дуру приволок этого монстра из-за бугра.
25 кВт
Ну как же, двигатель же реактивный.
Реактивный навряд ли,но стоять рядом при работающем невозможно,только в наушниках!
Народ,нужен ген 2-2,5 кВт на одну фазу компактный
Подключен будет газовый котел,холодильник,ноут,19-ка лиодных ламп.
Кто,что накидает?
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
в этом году взял на дачу -Iron Angel, инверторный, макс.3 квт, вес 25 кг, работает довольно тихо. я в них полный ноль, продавец посоветовал в магазине, где я беру всякое :D добро. про газовый котел не скажу, у меня ориентир был на болгарку и насос для помпы
Manowar писал(а): 27 дек 2021, 13:01 Подключен будет газовый котел,холодильник,ноут,19-ка лиодных ламп.
Вопрос по газовому котлу и холодильнику. Дело в том, что крутые газовые котлы (их электроника) и ноутбуки любят очень правильную синусоиду. Иначе котлы уходят в авар. режим. Либо нужен хороший стабилизатор. Холодильник, если не совсем новый, может иметь мощность 500-600 Вт, а это значит пусковой ток компрессора примерно 1,5 кВт.
Недорогие инверторы типа Iron Angel с "нежной" электроникой очень не дружат.
Правильно оцените, что хотите подключить. Например чайник (2--2,5 кВт) съест всю мощность станции. Так же нужно понимать нужен ли автоматический запуск, какой тип стартера вам нужен (ручной или электро). Ну и бюджет надо понимать.
Maxkon, та вот думаю над инверторным.Tiberius 24c котел
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Ноутбукам и вообще любой современной электронике, форма питающего напряжения безразлична, могут работать даже от постоянного напряжения, т.к. их БП построены по инверторной технологии. Холодильники и котлы, любят синусоиду по причине асинхронных двигателей, но вполне сносно работают даже на меандре, но греются больше.
Viga
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Viga »
Уже длительное время думаю про генератор для дома.
Последней каплей стало выключение электричества днем 31 декабря, под Новый Год...
благо не было сильных морозов и к наступлению темноты "включили свет", но я созрел для покупки.
2кВт думаю маловато будет, смотрю сейчас вот на такой 3 кВт Генератор бензиновый Dnipro-M GX-30E:
https://dnipro-m.ua/tovar/generator-benzinovyj-gx-30e/
12500грн - конечно не дешево, но подкупает сервис и характеристики тоже норм.
Кто-нибудь пользовал генераторы от Днипро-М?
Viga писал(а): 02 янв 2022, 16:25 конечно не дешево, но подкупает сервис и характеристики тоже норм
Маленький вопрос: а вы купите как основной рабочий нож нечто с базарной раскладки, ну например, что нибудь из Columbia или Grandway?
snikolaev28
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение snikolaev28 »
Viga писал(а): 02 янв 2022, 16:25 но подкупает сервис
Уважаемый Viga, а может стоит вам обратиться в фирму, которая торгует генераторами? Понимаю, что будет дороже, но сервис будет реальный да и посоветуют исходя из опыта продаж и имеющихся клиентов.
Поясню свое отношение к "Днепр-М" - обычная китайская продукция, среднего и чуть ниже качества. Это, что касается электроинструментов. То есть циркулярку от "Днепр-М" я могу сказать что для плотницких работ можно брать, для столярных - нет.
Не механический инструмент от "Днепр-М" - те же стамески, ну банку с краской открывать подойдут. Кору з обзола необрезной доски счищать также подойдут. Для других работ - нет, не подойдут.
Хотя если точить так, что "стамеска закончилась за 4-5 месяцев" - подойдут.
snikolaev28 писал(а): 03 янв 2022, 09:45 Понимаю, что будет дороже,
Совсем не обязательно.
А вот с остальным согласен
