Это че за штука огнестрельная?
skydivermax
Сообщение skydivermax »
krapper писал(а):У меня такой, как Александр показал.
Одевается в прорезь через верхнюю часть затыльника приклада АКМС и внутри затыльника есть небольшая пимпочка, которая фиксирует галошу.
При сложенном прикладе кнопка фиксатора не выскакивает, но приклад можно зацепить за выступ цевья самой галошей.
Более, не менее держится. :D
...но так уже ни кто не делает :-) давно..... одел и потерял
krapper
Сообщение krapper »
Да не теряется галоша.
В комплекте ремешок кожаный есть, да и самого трения хватает, резина- фрикционный материал, пимпочка. опять же на прикладе есть. :D
А для АКМС галоша- очень удобная штука, увеличивает длину приклада, снижает отдачу, фиксирует приход приклада в плечо.
Использую сам и всем рекомендую.
Deymos-R
Сообщение Deymos-R »
MYR писал(а):
cornel писал(а):точно
А это что, на картинке?
cornel писал(а):для использования с ГП25/ГП30
Их затыльники не налезут на указанный в этой теме приклад, может у них конечно есть в комплекте вторые.. но не нашел в поиске.
На картинке АГС-30:
30 мм противопехотный автоматический гранатометный комплекс АГС-30 предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, его техники и транспорта находящихся вне укрытий (в открытых окопах, лощинах, оврагах, на обратных скатах высот). Разработан для замены АГС - 17. Автоматика гранатомета работает за счет отдачи свободного затвора. Ствол нарезной, при перегреве его можно быстро заменить на запасной. Небольшая масса гранатометного комплекса (вдвое меньше его аналога АГС - 17) при значительном боекомплекте позволяет сократить обслуживающий расчет. Малые габариты комплекса, особенности конструкции станка с самоустанавливающимися лапами, обеспечивают возможность быстрой смены огневой позиции, ведение стрельбы из оконных проемов и неподготовленных позиций. Питание ленточное, коробка с лентой крепится с правой стороны ствольной коробки. Подача выстрела при стрельбе автоматическая (при ходе затвора назад из ствольной коробки вниз выбрасывается стрелянная гильза, при ходе затвора вперед подпружиненный подаватель досылает выстрел в патронник. С левой стороны ствольной коробки крепиться оптический прицел ПАГ-17 2,7 кратного увеличения с сеткой прицеливания для стрельбы прямой наводкой (при стрельбе навесом применяется прицел квадранта). Для стрельбы применяются штатные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-17М (с самоликвидатором) и ВОГ-30.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калибр 30 мм
Масса со станком без боекомплекта 16 кг
Масса коробки на 30 выстрелов 13,7 кг
Темп стрельбы 400 в/мин
Начальная скорость полета гранаты 185 м/сек
Масса выстрела ВОГ-30 0,35 кг
Масса ВВ выстрела ВОГ-30 0,185 кг
Площадь разлета осколков 112 кв. метров
Прицельная дальность стрельбы 1700 метров
Емкость коробки с лентой 90 выстрелов
Никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку!
(с) Н.Бонапарт
skydivermax
Re: Это че за штука огнестрельная?
что это за зверек :shock: :shock: :shock:
был представлен на выставке SHOTSHOW 2009
Kreol
Сообщение Kreol »
skydivermax писал(а):что это за зверек :shock: :shock: :shock:
Это из фильма "Чужие". Там на отделение морпехов было две такие штуки :-D
Deymos-R
Какая-то помесь ручного пулемета с гранатометом - концепция стрелкового комплекса...
Интересно как из него прицельно стрелять, при отсутствии приклада?
Последний раз редактировалось Deymos-R 18 апр 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
(с) Н.Бонапарт
Deymos-R
Kreol писал(а):Это из фильма "Чужие". Там на отделение морпехов было две такие штуки :-D
Не, то был "смарт" - пулемет с умными пулями :-D
(с) Н.Бонапарт
skydivermax
:shock: зачем на пулемет глушитель??????? :shock:
Deymos-R
skydivermax писал(а)::shock: зачем на пулемет глушитель??????? :shock:
Наверное такое требование "военпредставители" выдвинули для каких-нибудь видов операций...
Россияне на "Печенег" тоже влепили ПББС...
(с) Н.Бонапарт
skydivermax
:lol: неее... "Печенег" там не ПБС там ПМС(прибор малошумной стрельбы) и насколько эффективно его использование и точнее ресурс...должна быть до звуковая скорость не превышающая 315м\с
допустим, комплекс" тишина " использование боеприпаса "ус" 7,62 ,комплекс "канарейка" 5,45, но там есть ресурс обтюратора 200 выстрелов(при том,что стрельба ведется одиночным огнем)...
Deymos-R
Мда, обтюратор должен быть там хоть куды...
skydivermax писал(а):комплекс" тишина " использование боеприпаса "ус" 7,62
Может я и ошибаюсь, но изделие "Тишина" это такой 2-х ствольный пистолетик, который использует боеприпасы с отсечкой пороховых газов (выталкивание пули штоком, на кот воздействуют пороховые газы). Аналог изделие С4М "Гроза" калибром побольше.
Или это в Вашем подразделении так называется АКМС с ПБС?
(с) Н.Бонапарт
Deymos-R
Разобрался - "Тишина" 30 мм бесшумный гранатомет...
http://weapon.at.ua/publ/9-1-0-38
(с) Н.Бонапарт
skydivermax
Deymos-R писал(а):АКМС с ПБС
Deymos-R писал(а):30 мм бесшумный гранатомет
:) гсн -19
Likantropos
Сообщение Likantropos »
Бесшумный гранатомет... Это ж надо было додуматься до такого! Зачем оно надо-то?
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Наверное он стреляет безшумно, а вот взрывается как надо :D Наверное чтобы не выдать месторасположение стреляющего, так?
skydivermax
Codename 47 писал(а):Наверное чтобы не выдать месторасположение стреляющего
:) действительно так
у самой гранаты стартового порохового заряда нет в отличии от гранат гп-25.
Граната ГСН-19 в тыльной части имеет стержень который выполняет обязанности поршня.Для метания гранаты используется энергия пороховых газов 5,45-мм холостого ("метательного")патрона. Метательные патроны снаряжаются в специальную обойму, которая размещена в пистолетной рукоятке гранатомета. Емкость магазина — 10 патронов.
При нажатии на спусковой крючок происходит накал капсуля и воспламенение хим.состава который в свою очередь толкает гранату
это канарейка
тишина
Благодарил (а): 1233 раза
Даже не подозревал,что у немцев был если сказать по современному,такой гаджет http://nevsedoma.org.ua/index.php?newsid=95559
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
[youtube]http://youtube.com/watch?v=xhfXIaR3DIc& ... r_embedded[/youtube]
Hellenic Army Artillery AA auto-cannons Rheimentall Rh202 20X139mm in a live fire military exercise. Filmed in slow motion with a Casio Ex F1 digital camera at 600 frames per second.
Music: Conquest of Paradise by Vangelis
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
VINS
Сообщение VINS »
ты что в Modern Warfare 2 не играл ???))) :))) :))) :)))
902 MIG INSCOM US. ARMY
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
A French soldier (R) from the 13th Mountain Infantry Battalion watches while a British soldier tries the latest French rifle during the Windsor Castle Royal Tattoo in Windsor, Berkshire, on May 12, 2011.
http://www.militaryphotos.net/forums/sh ... 2011/page2
VoldemarVB
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение VoldemarVB »
Likantropos писал(а):Бесшумный гранатомет... Это ж надо было додуматься до такого! Зачем оно надо-то?
А бесшумную 45 мм противотанковую пушку не хотите?
была разработана в СССР перед ВВ2.
Кстати работала на принципе отсечки газов (после спада давления застревающий в надульнике поддон снаряда удалялся специальным механизмом).
Для чего делали - понятно.
Чтобы первый выстрел не стал последним - хорошо замаскированную пушку и с 200 м. не видно, а выстрелившую - все увидели за километр.
Вернуться в «Зброя»
